虚拟磁带库技术的优势分析以及如何选择虚拟磁带库的方法
存储界 2018-01-24 11:05 次阅读
有人说,虚拟磁带库技术占据了存储市场的半壁江山,就连“IT史上最伟大的十大存储发明”它也是榜上有名。甚至,近年来,越来越多的企业开始部署虚拟磁带库(VTL),将其作为主要的备份目标和恢复来源。
摈弃传统存储介质缺点,优势多
其实,相对于传统磁带,采用磁盘阵列技术的虚拟磁带库产品具有超强的存储性能和较高的性价比。综合来看,虚拟磁带库技术主要有以下几大优势:
1.安全性
备份数据最重要的任务就是保证数据的安全性,像磁盘的文件系统易于被攻击访问,而VTL的文件系统和访问磁带类似,磁带的无文件系统格式,决定其天生具备免疫能力。用户不能直接直接访问磁带,被病毒感染的文件也不会感染磁带里面。最大程度确保备份的数据的安全可靠。
2.保持数据的完整一致性
当备份服务器进行数据备份时,就将数据快速传送到系统的磁盘存储中。而进行数据恢复时,备份服务器通过VTL系统将数据恢复到应用系统中。这些备份数据格式和传统备份到磁带上的完全一致。并且通过EXPORT(归档)命令可以将VTL的数据归档到磁带库,也通过IMPORT命令将磁带库上的数据恢复到VTL中。
3.支持远程的数据复制功能
通过IP网络,能将本地的备份数据远程的复制到异地的虚拟磁带库系统中。而且,在两台虚拟磁带库之间的复制作业是在后台由虚拟磁带库完成的。
4.可以模拟现有业内现存的大多数主流磁带库
标准的FC、SCSI或iSCSI接口设备,可兼容市面上多数主机设备和操作系统。而且,由于VTL系统可以虚拟出多台磁带库,而不会因此增加成本,用户只需改变原来的工作方式,为每一台服务器虚拟一台专门的磁带库,每台磁带库有自己的磁带机,这样可以进一步提高管理水平和备份性能。
5.维护扩展方便
由于VTL的磁盘存储管理十分类似于一般磁盘阵列的方式,可以轻松地插入新磁盘,进行容量的扩展。因此,在首期采购的时候,不必像磁带库一样采用一个很高的配置,而完全可以随着数据量的增长,逐渐加入新磁盘。在后期维护上,由于减少了磁带库的诸多机械故障,其维护成本更加低廉。
6.备份可靠性大幅提升
虚拟磁带库采用基于RAID保护的磁盘阵列,从而将备份的可靠性较常规磁带备份提高了若干量级。恢复工作极为简便,如果所需数据存在VTL当中,则不会涉及任何机械工作,恢复工作就像磁盘备份的速度一样。
此外, VTL系统还有很多明显的优点:由于不会发生磁带库和磁带机的机械故障,也没有磁带失效的问题,备份的成功率明显提升;磁盘阵列设备相比磁带设备的性能优势十分明显,备份和恢复的性能都大大提升。
综上所述,虚拟磁带库避免了传统备份介质维护负担高、备份失效率高以及备份恢复能力不佳的缺点,而保留了磁带库、磁盘阵列二者的优点,达到真正意义上的备份系统的革新,而且也改变了磁盘备份容易被误删除或被病毒感染以及不便于在SAN环境中统一管理和优化使用的劣势。
业应企如何选择优秀的虚拟磁带库?
企业在购买虚拟磁带库之前,首先要考虑一下当前的备份窗口,恢复点对象和恢复时间对象。另外,有非常重要的一点,需要考虑购买的虚拟磁带库与现有的备份软件兼容性问题。
当计划购买虚拟磁带库时,还应先估算一下所需要的虚拟磁带库容量,这种考虑到存储长期的扩展性是一种很有远见的表现。同时,好的虚拟磁带库还要具备数据压缩技术,以扩展磁盘容量,以便在更少的磁盘空间内存储更多的数据。
综合来看,部署成归档存储系统——D2D2T(磁盘-磁盘-磁带)备份架构方式是最为优秀的解决方案。
  • 存储
  • 备份
  • VTL
    VTL
原文标题:VTL虚拟磁带库何以成为存储市场的宠儿
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见网络存储设备
    1、IBM磁盘阵列和磁带库网络存储设备 2、HP磁盘阵列和磁带库网络存储设备 3、SUN磁盘阵列和磁带库网络存储设备 4、EMC磁盘阵列网络存储设备 5、HDS磁盘阵列网络存储设备 6
    发表于 12-12 00:10
    基于Intel I/O处理器的虚拟磁带库设计
    本文介绍了一种基于Intel 公司高性能I/O 处理器的虚拟磁带库系统设计方法。在分析虚拟磁带库
    发表于 08-29 08:17 11次下载
    虚拟磁带库将备份带入智能化、高性能时代
    虚拟磁带库将备份带入智能化、高性能时代虚拟磁带库(Virtual Tape Library,VTL),是近年来兴起的众多磁盘备份(Backup to Disk)解决方案中,最受瞩目的一
    发表于 10-14 13:29 846次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>磁带库</b>将备份带入智能化、高性能时代
    什么是磁带库
    什么是磁带库磁带库是像自动加载磁带机一样的基于磁带的备份系统,它能够提供同样的基本自动备份和数据恢复功能,但同时具有更
    发表于 06-17 07:34 3784次阅读
    教你如何选购高性能磁带库
    教你如何选购高性能磁带库 【简 介】如果你是一家完全跟随信息化建设潮流的企业,那么在数据存储备份方面
    发表于 08-01 11:04 1104次阅读
    磁带库的最大存储容量
    磁带库的最大存储容量  最大存储容量是指磁带库在装满磁带的情况下所能存储数据的最大容量。这个数值取决于两个因素,一是单盒磁带的存储容量,
    发表于 01-09 09:35 1943次阅读
    磁带库的接口类型
    磁带库的接口类型 磁带库常用的外部接口为SCSI接口和光纤通道接口(FC接口)。    SCSI接口   SCSI(Small Computer System Interface,小型计算
    发表于 01-09 09:37 1300次阅读
    磁带库驱动器的类型
    磁带库驱动器的类型 磁带库驱动器主要有以下几种:     (一)LTO Ultrium磁带驱动器    LTO (Linear Tape--Open) 是一种开放
    发表于 01-09 09:40 1191次阅读
    磁带库的机械手交换速度
    磁带库的机械手交换速度              机械手是磁带库产品里面成本很高的一个部件,它负责磁带的加载和卸载工作
    发表于 01-09 10:00 955次阅读
    磁带库的插槽数
    磁带库的插槽数              在磁带库里面磁
    发表于 01-09 10:03 1879次阅读
    磁带库的驱动器数目
    磁带库的驱动器数目              磁带库是多驱动器产品。一般的低端磁带库有2个以上的驱动器。而应用在SAN领域等
    发表于 01-09 10:04 1185次阅读
    磁带库
    磁带库              广义的磁带库产品包括
    发表于 01-09 09:48 1454次阅读
    基于磁带库的闭环算法的研究
    基于磁带库的闭环算法的研究........
    发表于 01-06 11:39 9次下载
    磁带库备份方案与策略分析虚拟磁带库备份方法
    随着磁盘成本的不断降低,利用磁盘作为备份介质的趋势已经越来越明显。作为间接磁盘备份设备,在后期维护上,由于减少了物理磁带库的诸多机械故障,其维护成本也更加低廉。更重要的是,VTL保持了物理磁带库
    的头像 发表于 09-03 13:45 8405次阅读
    <b class='flag-5'>磁带库</b>备份方案与策略<b class='flag-5'>分析</b>之<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>磁带库</b>备份<b class='flag-5'>方法</b>
    HK-NEOs系列带来先进的磁带自动化解决方案
    您是否已经厌倦了不可靠且昂贵的存储解决方案?这些解决方案似乎永远无法满足您的需求?是时候改用HK-NEOs系列自动磁带库彻底改变您存储和管理数据的方式了!HK-NEOs系列自动磁带库通常只有在昂贵
    的头像 发表于 09-14 08:10 702次阅读
    HK-NEOs系列带来先进的<b class='flag-5'>磁带</b>自动化解决方案
