能具体讲讲环路设计吗?
反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值来回跟踪,输出电压上下波动很厉害,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定,因为电压跟踪不到位,会存在一个滞后误差。
为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。这样做的目的是,在误差信号很小的时候,环路增益很大,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。
举报投诉
开关电源
6472文章
8379浏览量
484025 -
振荡
1文章
134浏览量
28228 -
反馈环路
14浏览量
11682
原文标题:【M博士问答】能具体讲讲环路设计吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源设计中,对环路造成影响的有哪些因素?
补偿手段去合理调控我们的环路。对于低频部分,为了满足足够增益一般引入零点补偿,对于高频干扰一般引入极点补偿去抵消,减少高频干扰。环路稳定的原则是:1.在穿越频率处(即增益为零dB时的频
发表于 09-28 08:28
学会理解环路以及怎么去做环路补偿,你还差这一步!
,引起-90度相移,左半平面极点会引起系统震荡。所以我们需要借助零点极点补偿手段去合理调控我们的环路。对于低频部分,为了满足足够增益一般引入零点补偿,对于高频干扰一般引入极点补偿去抵消,减少高频干扰。
发表于 07-28 07:00
介绍一种简单的数据解析方法
C语言简单数据解析 在嵌入式开发中通过串口等传输数据通常使用JSON解析,虽然JSON十分强大,但JSON耗费资源太多,数据的打包和解析都比较麻烦。有时我们只是传输一些
发表于 02-28 06:15
开关电源环路稳定性分析(二)
,开关电源也可以看成是黑盒,有输入输出。直接分析开关电源的环路稳定性,相当复杂,但是运放器件少,分析起来比较简单。从运放开始,是突破口。2、开环系统对于运放来说,假设我们有下面这样的电路。给运放一个
发表于 11-22 08:00
无线本地环路,无线本地环路是什么意思
无线本地环路,无线本地环路是什么意思
无线本地环路(WLL)指各种使用无线链路(而不是铜线)将用户连接到公共交换电话网的技术。它
发表于 04-06 09:00
•1060次阅读
环路计算补偿和仿真教材
本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。 一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的难点,很多做开关电源研发
发表于 03-15 15:04
•0次下载
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
发表于 11-10 11:05
•89次下载
![<b class='flag-5'>环路</b>稳定性原理与DCDC Buck<b class='flag-5'>环路</b>稳定性](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
C语言简单数据解析
发表于 01-13 15:17
•8次下载
![C语言<b class='flag-5'>简单</b>数据<b class='flag-5'>解析</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
计算环路增益时断开反馈环路“最好”的地方是哪里?
。反馈系统的增益可以用于描述输出与输入之间的比值,也称为反馈因子或回路增益。在设计和分析反馈电路时,我们需要确定环路增益,这对于了解反馈系统的稳定性和性能至关重要。然而,计算环路增益时,我们需要断开反馈
环路保护是如何工作的?环路保护和STP有什么区别?
环路保护是如何工作的?环路保护和STP有什么区别? 环路保护是一种网络保护机制,它用于防止在网络拓扑结构中出现环路,并解决环路可能导致的网络
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的
