PCB中产生电磁干扰的原因及消除干扰技巧分享
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2018-03-23 14:49 次阅读
PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现象的数学根据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的描述更是重要。本文将探讨,在PCB上「电的来源」、Maxwell方程式的应用、磁通量最小化的概念。
电的来源
与磁的来源相反,电的来源是以时变的电双极(electric dipole)来建立模型。这表示有两个分开的、极性相反的、时变的点电荷(point charges)互为相邻。双极的两端包含着电荷的变化。此电荷的变化,是因为电流在双极的全部长度内,不断地流动而造成的。利用振荡器输出讯号去驱动一个没有终端的(unterminated)天线,此种电路是可以用来代表电的来源。但是,此电路无法套用低频的电路原理来做解释。不考虑此电路中的讯号之有限传播速度(这是依据非磁性材料的介电常数而定),反正射频电流会在此电路产生。这是因为传播速度是有限的,不是无限的。此假设是:导线在所有点上,都包含相同的电压,并且此电路在任何一点上,瞬间都是均衡的。这种电的来源所产生的电磁场,是四个变量的函数:
1. 回路中的电流振幅:电磁场和在双极中流动的电流量成正比。
2. 双极的极性和测量装置的关系:与磁来源一样,双极的极性必须和测量装置的天线之极性相同。
3. 双极的大小:电磁场和电流组件的长度成正比,不过,其走线长度必须只有波长的部份大。双极越大,在天线端所测量到的频率就越低。对特定的大小而言,此天线会在特定的频率下共振。
4. 距离:电场和磁场彼此相关。两者的强度和距离成正比。在远场(far field),其行为和回路源(磁的来源)类似,会出现一个电磁平面波。当靠近「点源(point source)」时,电场和磁场与距离的相依性增加。
近场(near field)(磁和电的成份)和远场的关系,如附图一所示。所有的波都是磁场和电场成份的组合。这种组合称作「PoynTIng向量」。实际上,是没有一个单独的电波或磁波存在的。我们之所以能够测量到平面波,是因为对一个小天线而言,在距离来源端数个波长的地方,其波前(wavefront)看起来像平面一样。
图一:波阻抗和距离的关系
这种外貌是由天线所观测到的物理「轮廓」;这就好像从河边向河中打水漂一样,我们所看到的水波是一波波的涟漪。场传播是从场的点源,以光速的速度向外辐射出去;其中,。电场成份的测量单位是V/m,磁场成份的测量单位是A/m。电场(E)和磁场(H)的比率是自由空间(free space)的阻抗。这里必须强调的是,在平面波中,波阻抗Z0,或称作自由空间的特性阻抗,是和距离无关,也和点源的特性无关。对一个在自由空间中的平面波而言:
波前所承载的能量单位是watts/m2。
就Maxwell方程式的大多数应用而言,噪声耦合方法可以代表等效组件的模型。例如:在两个导体之间的一个时变电场,可以代表一个电容。在相同的两导体之间,一个时变磁场可以代表互感(mutual inductance)。附图二表示这两种噪声耦合机制。
图二:噪声耦合机制
平面波的形状
若要使此噪声耦合方法正确,电路的实际大小必须比讯号的波长小。若此模型不是真正正确时,仍然可以使用集总组件(lumped component)来说明EMC,原因如下:
1. Maxwell方程式不能直接应用在大多数的真实情况中,这是因为复杂的边界条件所造成的。如果我们对集总模型的近似正确度没有信心,则此模型是不正确的。不过,大多数的集总组件(或称作离散组件)是可靠的。
2. 数值模型不会显示噪声是如何根据系统参数产生的。纵使有一个模型可能是答案,但与系统相关的参数是不会被预知、辨识,和显现的。在所有可用的模型当中,集总组件所建立的模型算是最好的。
为什么这个理论和对Maxwell方程式的讨论,对PCB设计和布线(layout)很重要?答案很简单。我们必须先知道电磁场是如何产生的,之后我们就能够降低在PCB中,由射频产生的电磁场。这与降低电路中的射频电流有关。此射频电流直接和讯号分布网络、旁路和耦合相关。射频电流最后会形成频率的谐波和其它数字讯号。讯号分布网络必须尽量的小,如此才能将射频回传电流的回路区域尽量缩小。旁路和耦合与最大电流相关,而且必须透过电源分散网络来产生大电流;而电源分散网络,在定义上,它的射频回传电流之回路区域是很大的。
图三:噪声耦合方法
  • pcb
    pcb
    电磁干扰的防护技术 EMI电磁干扰对通信设备的影响
    电磁干扰的防护技术 电磁干扰(EMI)是指电子设备或系统在电磁场中相互影响而产生的不可预期的问题
    的头像 发表于 11-20 14:46 869次阅读
    EMI电磁干扰如何减少
    。 静电屏蔽 :采用金属材料制成屏蔽体,并接地,以消除两个电路之间由于分布电容耦合产生电磁干扰电磁屏蔽 :采用低电阻的金属材料制成屏蔽
    的头像 发表于 11-20 14:40 772次阅读
    电磁兼容中共模干扰和差模干扰产生原因
    电磁兼容(EMC)是电子设备或系统在预期的电磁环境中能够按照设计要求正常工作的能力。在电磁兼容的研究中,共模干扰和差模干扰是两个重要的概念。
    的头像 发表于 10-09 18:00 824次阅读
    电磁干扰是怎么产生
    电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是指在电子设备或系统中,由于电磁场的作用,导致设备性能下降或功能失效的现象。 电磁
    的头像 发表于 09-02 17:28 1391次阅读
    差模干扰和共模干扰产生原因及抑制方法
    上传输的干扰信号,其电压相对于地线或参考点是变化的。差模干扰通常由外部电磁场或电源线等引起的,其特点是干扰信号在两条信号线上具有相同的幅度和相反的极性。 差模
    的头像 发表于 08-08 14:10 2321次阅读
    消除共模干扰用什么器件
    消除共模干扰是电子电路设计中的一个重要问题。共模干扰是指在信号传输过程中,由于外部电磁场的影响,使得信号线上的电压或电流出现相同的变化,从而影响信号的传输质量。 一、共模
    的头像 发表于 08-08 11:28 564次阅读
    电磁干扰训练系统原理是什么
    智慧华盛恒辉电磁干扰训练系统的原理主要基于电磁干扰(EMI)的基本原理,即利用电磁波对电子设备或系统产生
    的头像 发表于 07-22 16:34 388次阅读
    差模干扰怎么消除最好
    引发安全事故。因此,消除差模干扰对于保证电子系统的稳定运行至关重要。 一、差模干扰产生原因 外部电磁
    的头像 发表于 07-15 10:27 667次阅读
    如何消除伺服电机的电磁干扰
    伺服电机在工业自动化、机器人技术、航空航天等领域中发挥着重要作用。然而,伺服电机在运行过程中可能会产生电磁干扰,影响系统的正常工作。本文将详细介绍如何消除伺服电机的
    的头像 发表于 06-05 11:26 3022次阅读
    EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题
    深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题
    的头像 发表于 05-13 11:28 489次阅读
    EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>厂家:如何专业解决<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题
    浅谈电磁干扰系统
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统涉及多个方面,包括电磁干扰的定义、类型、屏蔽原理以及防护措施等。 电磁干扰
    的头像 发表于 05-10 18:09 961次阅读
    电磁干扰系统有哪些
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统主要包括以下几种类型: 主动电磁干扰系统:这类系统主动产生电磁
    的头像 发表于 05-10 18:01 1043次阅读
    电磁干扰系统技术有哪些
    的信号耦合(干扰)到另一个电网络。 智慧华盛恒辉电磁干扰技术主要涵盖了以下几种: 静电干扰:这种干扰是由静电电荷积累或放电引起的,它可能影响
    的头像 发表于 05-10 17:53 658次阅读
    这几招教你解决PCB设计中的电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计中重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁干扰
    发表于 05-08 14:39 3132次阅读
    开关电源产生电磁干扰原因有哪些
    开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生
    的头像 发表于 02-16 17:11 2888次阅读
