随着医疗设备在医院的广泛应用,医疗设备的应用安全问题越来越受到重视。为了降低医疗器械临床使用风险, 提高医疗质量,保障医患双方合法权益,卫生部组织制定 了《医疗器械临床使用安全管理规范》,对医疗机构医疗服 务中涉及的医疗器械产品安全、人员、制度、技术规范、设施、环境等的安全管理进行了规范,进一步强调了医疗设备应用安全的重要性。
医疗设备用电安全
(1)保护接地
负载虽然采用保护接地,但当负载发生漏电时,仍有微电流流过人体。尤其在手术室、监护室等特殊地方,因病人在麻醉状态下失去或降低防卫能力,各种电极、传感器或者管道直接插入人体内,在这种情况下, 如果有 10μA 的电流直接流过病人心脏,就会造成病人触电死亡。
(2) 隔离变压器电源
IT 系统的隔离变压器采用初级接地、次级不接地的方式。首先可以防止其他供电回路中的漏电流通过接电线窜入医疗电气设备中对病人的安全构成威胁。另外,一旦隔离电源上所接负载出现对地故障,因对地不能构成回路,只能产生一个很小的容性漏电流,避免了电流对病人的伤害,从而保护了病人的安全。
随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电极、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。另外有些医疗设备用于维持重症病人的生命,一旦设备停电,也会对病人的生命构成威胁。因此,对于医疗这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范进行。
IT配电监控系统是基于触摸屏软件设计,软件具有远程测量、远程参数设置和远程自检等多种功能,为各类场所的IT配电系统的集中监控提供了强大的系统集成工具。软件的主要功能如下:
(1)一次图和现场分布显示
系统具有一次图及现场分布图显示功能,能直观的了解并及时地发现IT供电系统的报警地点或区域,从而方便专业人员及时到达现场进行故障排查;
(2)实时数据采集与显示
利用安装于各IT配电系统中绝缘监测仪表和绝缘故障定位仪表,采集各隔离电源系统的参数。采集到的数据实时显示在监控系统界面,这些监测参量含IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度及绝缘故障回路等。
(3)故障报警
将各IT配电系统出现的各类故障,如绝缘故障、过载故障、超温故障以及接线断线故障等信息进行统一处理和记录,并可直接在显示界面上弹出显示故障类型、监测值、故障地点以及故障发生时间等信息。同时启动监控系统的声光报警系统,及时提醒相关人员,进行故障处理。其中,声音报警信号可被手动消除。
(4)远程参数设置和查询
通过系统,可根据要求远程调整和设置各IT配电系统中绝缘监测仪的各类报警参数阈值,也可以任意查看这些报警参数值。参数包括绝缘报警值、负载电流报警值和隔离变压器温度报警值等。
(5)图形显示功能
系统可以以曲线的形式,显示各IT配电系统的绝缘状况、负载状况,以及隔离变压器的温升状况,以及它们的变化趋势,以便于分管理人员了解和分析各电源系统的运行变化情况,有针对性的对某些系统进行维护和保养。
监控系统
21文章
3975浏览量
178973 -
隔离电源
6文章
291浏览量
36441
ER-MIMU-02 迷你版:飞行控制系统的隐形守护者
医疗设备滤波器:守护生命安全的科技卫士
维爱普医疗设备专用电源滤波器:守护医疗安全的科技守护者
云南恩田智能的隧道防爆电话声光报警系统:安全守护的科技之光
边坡安全预警:守护生命财产安全的坚实屏障
氧气检测仪:精准守护,安全生产的隐形卫士
中伟视界:实时监控与预警,矿山罐笼超员AI算法如何保障矿工生命安全?
浅谈医用IT隔离电源柜的设计与应用
浅谈医用IT隔离电源在手术室低压配电系统和接地系统中的应用
