线性稳压电源和开关电源有什么区别_线性稳压电源和开关稳压电源对比分析
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-01-24 15:45 次阅读
稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。
知道了什么是稳压电源,接下来跟随小编一起来了解一下什么是线性稳压电源和开关电源,那么这两个之间有什么区别呢?
线性稳压电源和开关稳压电源对比分析
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。
开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示,电路由开关K(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K、电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。
由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D,返回电感L的左端,从而形成了一个回路。通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。
在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管。
在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U&TImes;I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。
看过完两个关于电源的FAQ后,大家可能对电源的效率计算还不了解。在后面的FAQ中,我们将专门给大家介绍。
常见的用于开关电源的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等。
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。
线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。
工作原理:我们先用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:
Uo=Ui&TImes;RL/(RW+RL),因此通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式上看并没有什么区别,但画在右边,却正好反映了“采样”和“反馈”的概念----实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。
让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小,来控制这个“变阻器”阻值的大小,使输出电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。
像图1所示的那样,由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图2中的稳压管那样,通过分流来保证衰减放大管射极电压的“稳定”,也许这个图并不能让你一下子看出它是“并联”的,但细心一看,确实如此。不过,大家在此还要注意一下:此处的稳压管,是利用它的非线性区工作的,因此,如果认为它是一个电源,它也是一个非线性电源。为了便于大家理解,回头我们找一个理适合的图来看,直到可以简明地看懂为止。
由于调整管相当于一个电阻,电流流过电阻时会发热,所以工作在线性状态下的调整管,一般会产生大量的热,导致效率不高。这是线性稳压电源的一个最主要的一个缺点。想要更详细的了解线性稳压电源,请参看模拟电子线路教科书。这里我们主要是帮助大家理清这些概念以及它们之间的关系。
图1
一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样电路、误差放大电路等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护电路,启动电路等部分。下图是一个比较简单的线性稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。
图2
常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX系列(正电压型),79XX系列(负电压型)(实际产品中,XX用数字表示,XX是多少,输出电压就是多少。例如7805,输出电压为5V);LM317(可调正电压型),LM337(可调负电压型);1117(低压差型,有多种型号,用尾数表示电压值。如1117-3.3为3.3V,1117-ADJ为可调型)。
1、DC to DC包括boost(升压)、buck(降压)、 Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC 转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。
2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型LDO可达到 以下指标:30μV 输出噪声、60dB PSRR、6μA 静态电流及100mV 的压差。LDO 线性稳压器能够实现这些特性的主要原因在于内部调整管采用了P 沟道场效应管,而不是通常线性稳压器中的PNP 晶体管
P 沟道的场效应管不需要基极电流驱动,所以大大降低了器件本身的电源电流;另一方面,在采用PNP 管的结构中,为了防止PNP 晶体管进入饱和状态降低输出能力,必须保证较大的输入输出压差;而P 沟道场效应管的压差大致等于输出电流与其导通电阻的乘积,极小的导通电阻使其压差非常低。当系统中输入电压和输出电压接近时, LDO 是最好的选择,可达到很高的效率。所以在将锂离子电池电压转换为3V 电压的应用中大多选用LDO,尽管电池最后放电能量的百分之十没有使用,但是LDO 仍然能够在低噪声结构中提供较长的电池寿命。
线性稳压电源和开关电源的区别
开关稳压电源是通过把直流变成高频脉冲,然后再进行电磁变换实现电压变换和稳压。线性稳压电源是直接串联一个可控的调整元件对输入直流电压进行分压,实现电压变换和稳压,本质上相当于串联一个可变电阻。
开关稳压电源效率高,而且可升压也可降压。线性稳压电源只能降压,而且效率低。开关稳压电源会产生高频干扰,线性稳压电源则无干扰。各有优缺点。
  • 开关电源
  • 线性稳压电源
    线性稳压电源的工作原理
    根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压
    发表于 10-11 09:22 2187次阅读
    开关稳压电源线性稳压电源
    发表于 10-12 16:48
    线性稳压电源开关电源对比分析
    线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源开关电源的比较
    发表于 03-04 08:00
    线性稳压电源开关稳压电源的不同
    根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源开关稳压电源线性
    发表于 11-16 08:51
    线性稳压电源开关稳压电源对比分析
    10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。  知道了什么是稳压电源,接下来跟随小编一起来了解一下什么是线性稳压电源开关电源
    发表于 03-17 17:31
    开关电源线性串联型稳压电源区别及比较
    开关电源线性串联型稳压电源区别及比较:稳压电
    发表于 12-03 21:23 4716次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>与<b class='flag-5'>线性</b>串联型<b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>区别</b>及比较
    标准的线性开关电源稳压电源电路
    标准的线性开关电源稳压电源电路
    发表于 05-13 23:19 734次阅读
    标准的<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路
    什么是线性稳压电源
    什么是线性稳压电源 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源开关
    发表于 10-12 18:46 7881次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    开关稳压电源线性稳压电源
    发表于 03-03 09:29 2650次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    可调线性稳压电源_线性可调稳压电源的设计详解
    稳压电源通常分为线性稳压电源开关稳压电源线性稳压电源
    发表于 01-25 10:26 1.3w次阅读
    可调<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>_<b class='flag-5'>线性</b>可调<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计详解
    开关电源线性串联型稳压电源区别及比较,Power Supply Introduction
    开关电源线性串联型稳压电源区别及比较:稳压电源是使用电子电路调整输出电压达到稳定目的的
    的头像 发表于 09-20 18:21 2002次阅读
    浅谈开关稳压电源线性稳压电源
    的头像 发表于 10-07 15:30 5437次阅读
    线性稳压电源什么作用,稳压电源的特点是什么
    每个人都应该听说过电源。基本上,每个人的家中都有电源电源可以大致分为两部分,一种是在日常生活中更常用的开关电源,另一种是不太常用的线性
    发表于 04-26 17:58 5372次阅读
    一般的线性串联式稳压电源开关稳压电源的主要异同在哪?
    一般的线性串联式稳压电源开关稳压电源的主要异同在哪?及各自的优缺点?  线性串联式稳压电源
    的头像 发表于 10-18 16:48 1192次阅读
    线性稳压电源开关稳压电源区别 线性电源好还是开关电源
    线性稳压电源开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种
    的头像 发表于 02-03 10:21 2171次阅读
