一般的LED小夜灯都是采用直流低压供电,在安全是值得信赖的,不仅绿色环保,还可以作为家居的美丽装饰,又是几乎几乎覆盖了整个可见光范围。本文将提供如何自制LED小夜灯的方法教程,让你轻松学会,一起来看看吧!
自制LED小夜灯的方法教程,制作好的小夜灯可以作为家居装饰,耗电少省钱又环保!
日本东京隅田川在天空树下举行了一系列旅游观光活动,其中最为绮丽的要数“隅田川上的萤火虫”。活动中向下游放流了10万个蓝色LED河灯,暗夜之中波光粼粼,飘浮在水面上的无数青蓝色“祈之星”呈现出宛若幻想世界般的瑰丽景色。
自制小夜灯材料:
原版“祈之星”的内部,可以看 到正上方的贴片LED和不透明的白色树脂球体外壳,外壳一方面能提供浮力,另一方面能在内部多次反射LED发出的蓝光,让整个球体能够均匀发光。在图里看不到但通过报道知道“祈之星”还配备了太阳能电池、充电电池及相关电路,以及一个水位传感器,能够在浸入水中时自动点亮LED。
简化后的材料清单:
蓝色5mm草帽透明LED × 20 2.6元
CR1220锂一次性电池 × 10 5.5元
CR1220镀金贴片电池座 × 10 4.9元
药用高密度聚乙烯蜡丸球壳,直径2.4cm × 10 0.8元
需要的工具:
电烙铁,焊锡丝,助焊剂 尖嘴钳和钢丝钳 一管502速干胶
制作步骤:
组装河灯:准备好LED和电池座,简洁起见将LED直接搭焊在电池座上,不用电路板也不用导线。为了避免电池座遮挡光线造成最后的球体一面亮一面暗,计划在电池座两边对称安装蓝色LED同时照亮两边。
按照电池座的外形弯折LED的引脚,长的一端是正极,折成直角靠在电池座平的一端,短的一段随电池座的弧度弯曲。
弯好之后剪去多余的引脚,长度只要靠在电池座上时比电池座的引脚稍长即可。
焊接前将两个LED分别靠在电池座两端,引脚和电池座的引出脚互相接触。把LED和电池座对应的引脚全部焊起来。
扔进球壳里看看大小,刚好=v=
装上电池,亮一个看看。轻按电池座平的一端露出的金属片就可以将钮扣电池弹出,相当于关闭电源。
扣上球壳看看效果。这里用的蜡丸球壳自带一圈卡扣,实验证明防水性不错,所以就这么直接扔进河里问题也不大。如果要确保防水的话可以在接缝周围上一圈502密封,当然这样的话就没法拆开河灯关掉灯光了。
关于污染问题,虽然LED和锂电符合ROHS标准,可以避免重金属造成污染影响环保,但实际上,不管是普通河灯还是LED河灯,投入水天然水域都会成为污染物。所以还是要选择在有工作人员打捞回收的指定水域投放。当然,你也可以选在人造水域投放,比如浴缸或者脸盆……
led灯
22文章
1606浏览量
112088
简单制作LED小夜灯 简单材料简单方法
