图文详解导线与导线的连接
1bGT_GKYXT1508 2018-01-24 16:54 次阅读
导线与导线的连接、线头与接线桩的连接,事情小,责任大。本文图文并茂,让你清清楚楚看懂!
导线与导线的连接
导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接、T字形连接;不等径铜导线的对接;单股线与多股线的T字分支连接;软线与单股硬导线的连接;铝芯导线用压接管压接;铝芯导线用压接管压接。
单股铜芯导线的直线连接
1.先将两导线芯线线头成X形相交。
2.互相绞合2~3圈后扳直两线头。
3.将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
单股铜芯导线的T字形连接
1.将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
图文详解导线与导线的连接
2.小截面的芯线可以不打结。
图文详解导线与导线的连接
双股线的对接
将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。
图文详解导线与导线的连接
多股铜芯导线的直线连接
以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法:
1.先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
2.把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
3.捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
4.先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。
5.接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90° 并平卧在折起前的轴线位置上。
6.接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90° ,并按步骤⑤ 方法加工。
7.把余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
8.另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。
多股铜芯导线的T字形连接
以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的T字形连接方法:
1.将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。
2.把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。
3.钳平线端。
不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
图文详解导线与导线的连接
单股线与多股线的T字分支连接
在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。
2.把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。
3.单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。
软线与单股硬导线的连接
先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落。
图文详解导线与导线的连接
铝芯导线用压接管压接
1.接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林。
2.将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm。
3.用压接钳压接。
4.如果压接钢芯铝绞线,则应在两根芯线之间垫上一层铝质垫片。压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外通常为6个。
图文详解导线与导线的连接
铝芯导线用压接管压接
连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林),然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈。
图文详解导线与导线的连接
  • 导线
原文标题:电线你真的会接吗?随便拧在一起那都是扯淡!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAD中怎么修改导线线型?怎么连接导线
    导线,指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。在绘制电气CAD图纸的过程中经常会需要绘制导线,那么在CAD制图软件中怎么修改导线线型或连接导线
    发表于 03-11 15:32
    导线连接及绝缘恢复
    一、导线连接的基本要求 导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量
    发表于 09-15 16:19 0次下载
    导线连接器相关知识介绍
      现代汽车由于电控器件的不断增多,其连接导线的数量也不可避免地呈增大趋势,为保证导线连接
    发表于 04-17 20:49 1168次阅读
    导线连接器相关知识介绍
    导线连接器相关知识介绍      现代汽车由于电控器件的不断增多,其连接导线的数量也不可避免地呈增大趋势,为保证
    发表于 11-27 10:08 1238次阅读
    电工作业导线连接导线绝缘层的剥削及常用绝缘材料
    1、电工作业导线连接 在电气装修中,导线连接是电工的基本操作技能之一。导线连接质量的好坏,直
    发表于 09-08 16:46 2次下载
    导线导线和线头与接线桩的连接方法图解
    导线导线连接、线头与接线桩的连接,事情小,责任大。本文图文并茂,让你清清楚楚看懂! 导线
    发表于 09-19 14:59 10次下载
    导线的接法_铝芯导线连接方法
    由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,所以不宜采用铜导线连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
    的头像 发表于 10-11 15:54 3.2w次阅读
    详解导线常用的连接方法
    连接导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压
    的头像 发表于 04-13 17:13 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>导线</b>常用的<b class='flag-5'>连接</b>方法
    图文详解导线绝缘层的剥削
    连接绝缘导线前,需要先去掉导线连接处的绝缘层而露出金属芯线,再进行连接 ,剥离的绝缘层长度为50~100mm,通常线径小的
    发表于 08-06 17:25 9955次阅读
    <b class='flag-5'>图文</b><b class='flag-5'>详解</b>:<b class='flag-5'>导线</b>绝缘层的剥削
    图文详解:手把手教你导线导线连接
    导线长度不够或接分支线路时,需要将导线导线连接起来。 导线连接部位是线路的薄弱环节,正确地
    发表于 08-06 17:30 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>图文</b><b class='flag-5'>详解</b>:手把手教你<b class='flag-5'>导线</b>与<b class='flag-5'>导线</b>的<b class='flag-5'>连接</b>
    图文详解导线与借线柱的连接步骤
    导线与针孔式接线柱的连接方法如图所示,具体操作过程:旋松接线柱上的螺钉,再将芯线插入针孔式接线柱内,然后旋紧螺钉,如果芯线较细,可把它折成两股再插入接线柱。
    发表于 08-06 17:25 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>图文</b><b class='flag-5'>详解</b>:<b class='flag-5'>导线</b>与借线柱的<b class='flag-5'>连接</b>步骤
    如何连接单股导线
    一、连接单股导线 1、剥削导线绝缘层 1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。 2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线
    的头像 发表于 09-12 16:18 4073次阅读
    闭合导线测量步骤详解
    闭合导线测量步骤详解  闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电流-电压特性曲线来确定电路元件的参数。以下是
    的头像 发表于 12-15 10:55 3063次阅读
    导线连接器如何进行导线连接
    导线连接器是电子设备中用于连接不同导线或电路板的重要组件,它们可以确保电气连接的可靠性和安全性。导线
    的头像 发表于 09-20 16:20 672次阅读
    导线连接的基本要求有哪些
    导线连接是电工作业中的一项基本且重要的工序,其质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求主要包括以下几个方面: 1. 连接
    的头像 发表于 09-20 17:17 1463次阅读
