微气象在线监测系统|功能展示|储能|物联代理终端
电网微气象的产生主要是由于输电线路及其周边区域受到特定小尺度区域内气象条件的影响,这些条件可能与周围大环境的气象状况有所不同。具体来说,电网微气象的成因可以归结为以下几个方面:
1.地形地貌的影响
输电线路大多穿越复杂多变的自然环境,途经不同地貌、植被和气候区域。这些地形地貌的差异会导致局部气象条件的变化,如山谷中的风速可能因地形阻挡而减弱,而山顶或开阔地带则可能受到更强的风力影响。
2.地面植被和水面的影响
地面植被的覆盖程度和类型会影响地表对太阳辐射的吸收和反射,进而影响局部温度、湿度等气象参数。
水面的存在则会导致水汽蒸发、温度调节等效应,对周边气象条件产生影响。
3.局部气候系统的作用
在特定小尺度区域内,可能存在局部气候系统,如山谷风、海陆风等。这些局部气候系统会对输电线路周边的气象条件产生显著影响,导致微气象现象的出现。
4.气象要素的相互作用
气象要素如温度、湿度、风速、风向、雨量、光辐射等之间存在复杂的相互作用关系。在特定条件下,这些要素的微小变化可能引发连锁反应,导致微气象现象的发生。
鼎信输电线路微气象在线监测系统专门针对输电线路走廊局部气象环境监测而研发的微气象监测设备。该装置通过安装在输电杆塔上的微气象传感器,能够实时、精准地感知周围的气象变化,包括温度、湿度、风速、风向、降雨量、大气压、光辐射等多种气象参数。这些数据通过无线通信模块定期传送到监测中心后台,运维人员可以在监测中心实时查看并分析这些数据。
输电线路微气象在线监测系统的主要特点和优势包括:
- 技术特点与优势
1、高精度监测:采用高精度传感器,确保监测数据的准确性和可靠性。无论是微小的温度波动还是风速变化,都能被系统精准捕捉。
2、实时传输:依托先进的通信技术,如4G/5G、物联代理终端等,实现监测数据的实时传输至系统主机。这意味着管理人员可以随时随地获取最新的气象信息。
3、智能分析:系统主机具备强大的数据处理和分析能力,能够自动对监测数据进行统计、分析和预警。一旦发现异常情况,系统会立即触发报警机制,提醒相关人员及时采取措施。
4、可视化展示:提供多种报表、统计图、曲线等可视化展示方式,使监测数据更加直观易懂。用户可以通过手机、电脑等设备随时查看监测结果和预警信息。5、绿色节能:系统采用高效太阳能供电方式,辅以蓄电池储能,实现了绿色、环保的运行模式。即使在阴雨天也能保证连续工作,降低了运行成本。
技术参数:
1.温度
测量范围:-40℃~80℃(部分资料中提及的测量上限可达+123.8℃,但常见范围为-40℃~80℃)
分辨率:0.1℃
精度:±0.3℃
2.湿度
测量范围:0%~100%RH
分辨率:0.5%RH
精度:根据不同资料,精度范围在3%RH~±2%RH之间,但通常以3%RH为准
3.风向
测量范围:0°~360°
分辨率:0.1°
精度:±3°
4.风速
测量范围:0~60m/s
分辨率:0.05m/s
精度:±0.3m/s(部分高精度设备在0~5m/s范围内精度可达±0.2m/s)
5.气压
测量范围:10~1100hPa
分辨率:0.1hPa
精度:±0.5Pa
6.光辐射(部分型号可能包含)
测量范围:0~1400W/m²
分辨力:1W/m²
精度:≤5%
通过实时监测和分析输电线路走廊的微气象环境,微气象在线监测系统能够有效降低异常天气对电力设备安全运行带来的不良影响,提高电网的供电可靠性和稳定性。
电网
13文章
2123浏览量
59428 -
在线监测系统
117浏览量
11193
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/FE/wKgZO2dt_vuAF4fUAAoizn6FF1o558.png)
智能防雷在线监测终端系统应用方案
智慧农业温室大棚环境监测:小Q精灵微气象仪实时监测环境数据
微气象监测系统——实时监测微气候变化
![<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>气象</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>——实时<b class='flag-5'>监测</b>微气候变化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/79/wKgZomaEu6CAR_0xAC2BziooWX4385.png)
农田气象监测物联网系统解决方案
高压输电线路边缘物联代理在线监测装置 智能终端高效快速敏捷链接、实时业务 智慧物联一体化系统管家
![高压输电线路边缘<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置 智能<b class='flag-5'>终端</b>高效快速敏捷链接、实时业务 智慧<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联</b>一体化<b class='flag-5'>系统</b>管家](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/63/wKgaomZT2lGAZQ2NADNaKLflRgQ951.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/92/wKgaomZP826ANVatAAGu8ULu75M414.png)
