LM393是一款双路比较器集成电路,广泛应用于各种电子电路中,如过零检测、电压比较、窗口比较等。
内部结构
LM393内部包含两个独立的比较器,每个比较器都具有以下特点:
- 差分输入 :每个比较器都有一个非反相输入端和一个反相输入端,用于接收两个输入电压并进行比较。
- 滞后电压 :比较器设计有滞后电压,以防止输出在两个输入电压接近时产生振荡。
- 输出 :每个比较器的输出可以是开漏或推挽输出,取决于外部电路的配置。
- 电源 :两个比较器共享一个共同的电源,可以是单电源或双电源供电。
引脚功能
LM393的引脚功能如下:
- Pin 1 (V+) :正电源输入,为比较器提供正电压。
- Pin 2 (-) :第一个比较器的反相输入端。
- Pin 3 (+) :第一个比较器的非反相输入端。
- Pin 4 (V-) :负电源输入,为比较器提供负电压(如果使用双电源供电)。
- Pin 5 (Out1) :第一个比较器的输出端。
- Pin 6 (+) :第二个比较器的非反相输入端。
- Pin 7 (-) :第二个比较器的反相输入端。
- Pin 8 (Out2) :第二个比较器的输出端。
- Pin 9 (V-) :负电源输入,与Pin 4相同,用于双电源供电配置。
- Pin 10 (V+) :正电源输入,与Pin 1相同,用于双电源供电配置。
- Pin 11 (Out1) :第一个比较器的输出端,与Pin 5相同。
- Pin 12 (Out2) :第二个比较器的输出端,与Pin 8相同。
- Pin 14 (GND) :地线,用于单电源供电配置。
工作参数
LM393的工作参数包括:
- 电源电压范围 :通常为2V至36V,具体取决于型号和供电方式(单电源或双电源)。
- 输入电压范围 :从地线到接近电源电压。
- 输出电压 :高电平输出接近电源电压,低电平输出接近地线。
- 输入偏置电流 :非常小,通常在pA到nA级别。
- 输入失调电压 :这是两个输入端之间的固有电压差,通常在几毫伏到几十毫伏之间。
- 响应时间 :取决于电路设计和外部组件,但通常在纳秒到微秒级别。
- 功耗 :取决于电源电压和负载电流,但通常在几毫瓦到几十毫瓦之间。
- 工作温度范围 :通常为-40°C至+125°C。
LM393的设计使其成为一个非常灵活和可靠的比较器,适用于多种应用场景。它的双路设计允许在单个封装内实现两个独立的比较器功能,节省了空间并简化了电路设计。通过选择合适的外部电阻和电容,可以调整滞后电压和响应时间,以满足特定的应用需求。
举报投诉
参数
11文章
1740浏览量
32001 -
引脚
16文章
1164浏览量
50074 -
lm393
17文章
70浏览量
59817 -
电子电路
78文章
1163浏览量
66714
LM393和LMV393的区别在哪里?
如图所示,LM393和LMV393的参数对照,LMV393是LM393的低电压版本,并且静态电流和温度特性都好
但是我用这颗料在鼠标上,用
发表于 08-15 06:48
LM393应用电路及LM393相关的应用资料
LM393应用电路及LM393相关的应用资料 LM393应用电路有以下几种: 1、基本比较器电路 2、LM393驱动CMOS的电路 3、LM393
发表于 11-06 17:11
•3w次阅读
双路差动比较器lm393中文资料_工作原理_内部结构及应用电路
介绍了双路差动比较器lm393中文资料_工作原理_内部结构及应用电路,LM393是双电压比较器集成电路。工作电源电压范围宽,单电源、双电源均
发表于 12-09 10:57
•7.6w次阅读
LM393 双路差动比较器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM393相关产品参数、数据手册,更有LM393的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM393真
发表于 11-02 18:09
LM393 比较器,双通道,低偏移电压
电子发烧友网为你提供()LM393相关产品参数、数据手册,更有LM393的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM393真值表,
发表于 04-18 20:28
LM393比较器的应用电路
LM393 是一种广泛使用的电压比较器 IC,提供 8 引脚 Dip、SO-8 和其他封装。LM393包含两个独立的高精度比较器运算放大器,可由单电源或双电源供电。 电源电压范围宽,可以用于多种
LM393比较器工作原理及电路图
LM393 的应用与LM311 比较器 IC非常相似,只是规格有点不同。LM311 经常被用来替换LM393。与所有电压比较器一样,LM393
发表于 03-24 12:26
•2.6w次阅读
LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换?
LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换? LM393和LM358是两款常用的集成电路芯片,虽然它们的外观相似,但在
lm393比较器典型电路分析
LM393是一种常用的低功耗双路比较器,被广泛应用于模拟电路和数字电路中。本文将详细介绍LM393比较器的原理、工作模式、电路结构、性能参数
lm393是什么芯片 lm393电压比较器工作原理
芯片概述 LM393芯片是一种用于电路设计的集成电路,由美国国家半导体(National Semiconductor)公司设计和制造。它采用了双独立电压比较输入的结构,可以方便地将两个电压进行比较,并输出相应的结果。通常,LM393
