作为电池重要部件之一,锂电池保护电路是锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全性和性能稳定性。常见的锂电池保护电路具有过充电保护、电路会激活过充电保护、过放电保护以及过电流/短路保护等。
锂电池保护电路的主要作用是控制锂电池的充电过流和锂电池输出过流最大值,检测锂电池的放电最低电池电压阈值,充电充满最高电池电压阈值,以及达到阈值将进行开关动作等。锂电池充电电路主要作用是低压升高压给锂电池充电,根据不同锂电池一般是 4.2V、 、4.35V和4.4V 等,常见的是高压转低压给锂电池充电,如 USB 口输入 5V 或直流 12V 等等,通过锂电池充电芯片来升/降压控制充电电压和电流进行给锂电池充电。
锂电池输出电路常见的方式四种,一是锂电池直接输出供电,如 3.7V 锂电池,自身供电为 3V-4.2V 之间;二是锂电池通过降压芯片降压输出供电,如 3V、1.8V1.2V 等;三是锂电池通过升压芯片升压输出供电,如 5V、9V、12V、20V 等;四是锂电池通过升降压芯片输出供电,如3.3V和3.6V 等 。
锂电池保护芯片的工作原理是通过监控电池的电压和电流等关键参数,确保电池在安全的范围内工作。当电池出现过充、过放或短路等异常情况时,保护IC会迅速采取措施,如切断充放电回路,以保护电池不受损害。其基于内部的功能模块和外部电路的协同作用,具有过充、过放和过电流/短路等多种保护功能。随着科技的发展,锂电池保护IC的功能和性能将不断提升,以满足更高要求的电池保护需求。
以锂电池保护芯片DW01为例,产品主要用于保护锂离子/聚合物电池免受损坏以及帮助产品提升使用寿命,具有超小型的包装和使用更少的外部组件,集成度高、稳定且性能强大。精确的±50mV过充检测电压,确保安全、充分的利用充电,功耗很低。DW01的高精度控制能力强大,DW01的精度特性使得电池管理更加准确,提高了整体设备的效能和使用寿命。自动恢复功能强,此功能允许电池在移除异常状态后能够自我恢复,无需用户手动干预。低静态电流消耗,在非工作状态下,DW01的静态电流极低,有助于最大化电池的有效寿命。
DW01芯片过充、过放、过流及短路保护功能强大,广泛应用于智能手机,通过控制充电极限,有效预防电池因过充引发的安全问题。在笔记本电脑上,DW01确保电池不会因为充电不当而损害,提高了设备的整体安全性和可靠性。个人媒体播放器MP3等,产品需要长时间电力支持的设备,DW01的存在保证了连续播放的稳定性和电池的安全性。
随着技术不断进步,未来的锂电池保护电路将更加智能化、集成化和小型化。如保护IC将进一步提高检测电压的精度、降低功耗和增强误动作防止功能,随着封装技术的进步,保护电路的尺寸也将进一步缩小,以满足便携式电子设备对轻薄短小的要求。锂电池保护电路是锂电池安全使用的重要保障,产品也会朝着更可靠、高效和智能方向不断进步。
锂电池
263文章
8832浏览量
187095 -
保护电路
46文章
950浏览量
103718 -
保护芯片
68浏览量
9679 -
降压芯片
1文章
197浏览量
17887
原文标题:锂电池保护IC的作用及工作原理
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锂电池保护芯片的工作原理
