FP7102是一款异步降压LED驱动IC,内置90mΩ的PMOS,高效率可驱动多串白光LED,VFB反馈电压为0.25V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流。
FP7102包含高侧切换PMOS,PWM(PWM)控制电路可实现至100%的占空比,其它功能包括EN控制、内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB引脚实现直流与PWM调光控制。
芯片特点
l工作电压 3.6V~28V
lVFB反馈电压0.25V
l内置PMOS输出LED电流2A
l最大占空比 100%
l开机低消耗电流 4mA
l固定工作频率 320KHZ
l内置软启动
l过温保护,过流保护
l封装SOP-8L与SOP-8L(EP)
应用电路图
PCB图
应用场景
摄影补光灯、应急灯、投光灯、大功率手电等等...
LED驱动IC选型表
举报投诉
led
240文章
23001浏览量
654981 -
PWM
114文章
5106浏览量
212900 -
驱动IC
9文章
289浏览量
33696
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
固定工作频率 130KHz
支持调光频率超过 32K
支持降压、升压、升降压拓扑
支持最大输出电流设置
支持 10:1
发表于 10-11 16:54
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
支持最大输出电流设置
支持调光频率超过 32K
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM
发表于 08-12 16:34
AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
好。 AP9139芯片的输出电通过ISENSEN对ISENEP端 口的检测电阻来设定,支持降压共阳接法。DIM、 PWM、LD、UVLO管脚内置
发表于 07-23 09:08
升压、降压、升降压LED恒流驱动器
发表于 05-20 10:39
H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
%,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光无频闪。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口调光,DIM 端口实现 PWM 信号在
发表于 04-02 10:28
PWM控制降压转换器FP7102一般说明
的led。FP7102包括高电流P-MOSFET,以实现高效率和优异的瞬态特性。PWM控制电路能够将占空比从0线性改变到100%。其他功能包括用户可访问的EN引脚,用于启用、热关机、逐循环电流限制和过电流保护。特征宽电源电压工
发表于 01-19 13:52
•0次下载
FP7195:升降压恒流转模拟调光方案
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉
发表于 12-05 16:33
LED恒流开关调节器FP7102:为手电筒、LED模组和摄影灯提供稳定电流能力
,FP7102控制器能够为LED模组提供高效、稳定的电流,从而提高模组的亮度和灵敏度。在摄影灯中,FP7102控制器能够为摄影灯提供高质量、稳定的光线输出,从而提高摄影的效果和成果。
浅谈PWM控制降压转换器FP7102介绍
FP7102是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种
