HBC电池新突破!中山大学王根顺教授Nature发布27.09%的高效异质结背接触太阳能电池
美能光伏 2024-10-19 08:09 次阅读
BC太阳能电池的发展降低了光伏发电的成本,但应用场景的多样化对电池技术提出了更高要求。研究发现 HBC 太阳能电池中接触电阻率对电池性能影响较大,如高接触电阻率会导致较高的串联电阻,进而降低电池的填充因子和功率转换效率。美能TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻率测试功能,可实现快速、灵活、精准检测
高效HBC 太阳能电池
HBC电池的结构图、J-V曲线、电损失分析、JSC损失分析
通过优化电池结构和制造工艺,可以显著提高HBC太阳能电池的性能。特别是,通过减少重组损失和电阻损失,可以实现更高的电压(VOC)和填充因子(FF),从而提高电池的整体效率。此外,通过优化前表面的抗反射涂层和后表面的反射器,可以进一步提高电池的短路电流密度(JSC),进一步提升电池效率。
通过对比不同类型的太阳能电池(HBC 和 SHJ)在不同面积下的各项参数,可以看出不同结构和工艺对电池性能的影响。例如,在开路电压方面,不同电池由于材料和结构的差异有所不同;短路电流密度受到硅片厚度和测量面积等因素的影响;填充因子和功率转换效率则综合反映了电池的整体性能。
HBC太阳能电池的复合特性
晶硅被激光图案化为四个区域,分别为 HSC(空穴选择性接触)ESC(电子选择性接触)gap(间隙)以及 HSC+gap,通过对不同区域寿命曲线的对比,可以清晰地看出各区域复合特性的差异。这种差异为进一步分析复合电流密度在不同区域的贡献提供了依据,有助于确定哪些区域是复合的主要来源,从而为优化电池结构和工艺提供方向。
通过对不同区域能量带图、复合率及理想因子的分析,可以深入理解电池中不同区域的复合机制。这有助于针对性地采取措施来抑制复合,例如在 HSC 区域通过增强内置电场抑制复合,在极性边界区域通过管理边界形态减少复合。
HBC 太阳能电池的接触评估与设计
串联电阻(RS)的组成:
展示了HBC太阳能电池中串联电阻的组成,包括来自HSC(空穴选择性接触)堆叠、ESC(电子选择性接触)堆叠、金属电阻损失(从手指到汇流条)以及其他损失源(例如体电阻)。这些电阻损失的总和在电池的最大功率点(MPP)处对电池性能有显著影响。
HSC 和 ESC 区域接触电阻率优化分析:
接触电阻率测量:采用TLM测量法分别提取基于p-a-Si:H的 HSC 和基于n-a-Si:H的 ESC 的接触电阻率。结果显示 HSC 的接触电阻率为51.3mΩ·cm²,ESC 的接触电阻率为46.1mΩ·cm²。通过优化非晶硅(a-Si:H)层和掺杂纳米晶硅(nc-Si(Ox):H)层,可以降低接触电阻率,从而减少电阻损失
在HBC太阳能电池设计中,接触电阻率和结构设计对电池性能的重要性。通过优化接触区域和调整HSC与ESC的覆盖面积比,可以显著降低串联电阻,从而提高电池的效率和填充因子。
HBC 太阳能电池电流损失的检测与分析
外部量子效率(EQE):da的EQE曲线在所有波长上都比ta高,表明JSC损失不是来自光学通道,而是来自重组。
电遮蔽现象的模拟在不同表面复合率(SESC, gap)下,HSC区域的IQE接近100%,而ESC和gap区域的IQE较低,这是因为少数载流子需要更长的传输距离才能到达收集区域。
LBIC测量:显示了从HSC区域到电池边缘的LBIC强度的均匀下降。
重组电流密度与与有效寿命和传输长度的关系:模型说明了从右到左的设备中光生载流子(Jgen)的传输,它们被有效收集(JSC)或在路径上发生重组(Jrec)。
通过EQE谱、LBIC测量和模拟结果,详细分析了HBC太阳能电池中JSC损失的来源,特别是由于少数载流子在ESC和gap区域的较长传输长度导致的电遮蔽效应。分析结果对于优化电池结构设计、减少重组损失和提高电池性能具有重要意义。
HBC太阳能电池光电性能改进的策略
电气性能优化:通过对比不同电池的这些参数,可以识别出提高电池性能的潜在途径,例如通过减少表面复合电流密度(J01和J02)和串联电阻(RS)来提升电池的开路电压(VOC)和填充因子(FF)。
光学性能优化:这些参数分别代表前表面反射和寄生吸收损失、背面寄生吸收和逃逸反射损失以及电遮蔽损失。通过优化这些参数,可以提高电池的短路电流密度(JSC),从而提升整体的光电转换效率。
研究人员通过研究和分析,在制备HBC太阳能电池过程中取得的核心优化方向,并实现了27.09%的高光电转换效率。在高效HBC太阳能电池中,接触电阻率起着关键作用,主要是由于HSC或ESC区域的接触面积显著减少。通过优化HSC区域,研究人员实现了低于55 mΩ·cm²的最低接触电阻率。
美能TLM接触电阻率测试仪
美能TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻率测试功能,可实现快速、灵活、精准检测。
静态测试重复性≤1%动态测试重复性≤3%
线电阻测量精度可达5%0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
可定制多种探测头进行测量和分析
通过综合考虑电气和光学设计,以及对电池结构和制造工艺的精细优化,HBC太阳能电池的效率有潜力达到27.7%以上,这为未来太阳能电池技术的发展提供了明确的方向。美能TLM接触电阻测试仪具备高精度的接触电阻率和线电阻测试功能,测试范围广,重复性高。采用先进的(TLM)检测技术,尤显著提高测量精度和可靠性。
  • 太阳能电池
  • 测试仪
  • 电池
    中山大学最新发布:27.30%效率接触BC电池的创新表征技术
    。LONGi公司使用异质接触HBC)技术实现了27.30%的世界纪录效率。本研究运用简化复合模型展开模拟分析,对
    的头像 发表于 12-30 09:03 206次阅读
    <b class='flag-5'>中山大学</b>最新<b class='flag-5'>发布</b>:27.30%效率<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>BC<b class='flag-5'>电池</b>的创新表征技术
    15.8% PCE与20% AVT,全接触中性色透明晶体硅太阳能电池,实现无缝模块化
    透明太阳能电池(TSCs)作为太阳能技术的新前沿,因其在建筑集成光伏(BIPV)和多种创新应用中的潜力而备受瞩目。然而,制造既高效又美观的透明太阳能模块仍然是技术领域的一大挑战。本研究
    的头像 发表于 12-16 09:03 195次阅读
    15.8% PCE与20% AVT,全<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>中性色透明晶体硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>,实现无缝模块化
    ITO点接触方案在HBC电池中的应用
    一种新型的晶体硅(c-Si)太阳能电池设计,基于双面异质接触太阳能电池
    的头像 发表于 11-21 01:05 247次阅读
    ITO点<b class='flag-5'>接触</b>方案在<b class='flag-5'>HBC</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
    有望提升硅太阳能电池PCE。SHJ太阳能电池利用非晶硅层进行有效钝化,并通过掺杂的非晶硅层形成钝化接触。SHJ太阳能电池和SHJ-IBC太阳能电池
    的头像 发表于 11-14 01:07 646次阅读
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在<b class='flag-5'>HBC</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    高效太阳能电池:HPBC、TBC与HBC,三种不同BC电池结构对比
    太阳能作为未来能源受到关注,在下一代产品的几种BC电池(HPBC、TBC、HBC)中,HPBC是太阳能电池技术发展的一个方向。HPBC电池
    的头像 发表于 11-07 08:07 1037次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>:HPBC、TBC与<b class='flag-5'>HBC</b>,三种不同BC<b class='flag-5'>电池</b>结构对比
    HBC电池突破中山大学&amp;amp;隆基最新NC:27.09%的高效异质接触太阳能电池
    因子和功率转换效率。美TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻率测试功能,可实现快速、灵活、精准检测。高效HBC
    的头像 发表于 10-23 08:07 632次阅读
    <b class='flag-5'>HBC</b><b class='flag-5'>电池</b>新<b class='flag-5'>突破</b>!<b class='flag-5'>中山大学</b>&amp;amp;隆基最新NC:<b class='flag-5'>27.09</b>%的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    太阳能电池板是半导体还是超导体
    太阳能电池组成,每个电池都包含一个PN。当太阳光照射到电池表面时,光子的能量被吸收,激发出电子-空穴对。这些电子和空穴在PN
    的头像 发表于 09-21 14:15 1092次阅读
    特文特大学: 准分子激光器制造更好的太阳能电池
    大学 挑战 太阳能电池和其他光电器件均可受益于具有器件兼容沉积方法的功能薄膜材料开发。 在几种类型的太阳能电池中,一项主要挑战是,将透明导电电极沉积在器件的敏感层上,例如金属卤化物钙钛矿太阳
    的头像 发表于 09-20 06:27 245次阅读
    特文特<b class='flag-5'>大学</b>: 准分子激光器制造更好的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从硅表面反射,因此太阳能电池性能面临的主要挑战是反射损耗。光捕获、表面纹理和抗反射涂层等是减少
    的头像 发表于 09-05 08:07 776次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能的影响
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美
    的头像 发表于 08-30 13:07 507次阅读
    掺杂分布对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜方阻和<b class='flag-5'>接触</b>电阻的影响
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 678次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2095次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅太阳能电池反射率、接触电阻、方阻的影响
    晶体硅太阳能电池是目前市场主要的太阳能电池技术之一,其中硅片的金属化在有效收集太阳能方面起着至关重要的作用。硅片和金属栅线之间的接触形成和其特性受到PN
    的头像 发表于 03-29 08:32 1618次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>反射率、<b class='flag-5'>接触</b>电阻、方阻的影响
    减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钛矿/硅串联太阳能的理论转化效率可达43%,且具有突破太阳能电池Shockley-Queisser极限的潜力。然而,内部界面的反射损耗对串联电池
    的头像 发表于 03-23 08:32 2155次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    高效介孔钙钛矿太阳能电池的电子注入和缺陷钝化!
    大多数钙钛矿太阳能电池(PSC)均采用分层结构,其中包括空穴传输层(HTL)和贵金属电极。可印刷介观钙钛矿太阳能电池(p-MPSC)不需要传统p-n所需的额外空穴传输层,但也表现出约19%的较低功率转换效率。
    的头像 发表于 03-20 10:39 776次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>介孔钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的电子注入和缺陷钝化!
