工程给到的参数不知道怎么问供应商?和供应商的描述说法不一致?晶振虽小,但是工艺也多,要确认一个具体的晶振型号有好几个参数,如何快速准确的确认,减少沟通成本?华昕晶振一文带你了解:
无源晶体
晶振类型:最先确认的就是晶振是无源的还是有源的,XTAL、CRYSTAL、石英晶体、无源这些字眼都表示是无源的,而在描述中有多少PF则是无源的;带有多少V,比如3.3V、1.8V等电压符号的都是有源并且描述中有温补、TCXO、OSC、SPXO、钟振的都是有源晶振。
封装尺寸:封装形式分为直插类(DIP)和贴片类(SMD),尺寸则有很多如49S、3225、5032mm、2.5*2.0、2*6、M-49S等代表尺寸的。
(无源2016尺寸图)
频率FL:频率是参数中最好区分的,都带有多少MHZ、M或者KHZ,比如16MHZ、24M、32.768KHZ等,而华昕电子的选型手册用8~54MHZ表示,它的意思是8MHZ、12MHZ、27.456MHZ、48MHZ等在这个数字区间的频率都能做。
晶振电容CL:这个参数是最容易混淆的,因为晶振本身也有电容,而无源晶振的震荡电路中往往也会与晶振并联2个电容器,如图C1、C2或者C3、C4,有人会把这个电容器的容值当晶振的电容报给供应商,从而导致晶振选择到不是常规的型号。当然只要不是把电容器的容值当晶振的容值华昕电子都是可以做到,比如6PF、18PF等。
(晶振电路)
频率偏差PPM:指常温下(At 25℃±5℃),频率允许的偏差,以多少PPM表示,无源的一般为±10ppm~±20ppm,有源温补的可以达到±0.5ppm。
温度偏差:指在工作温度范围内的频率允许的偏差,比如在高低温-40~+85℃的偏差为±30ppm,这种一般是需要耐高温的工作环境下的要求,而往往采购时表示的ppm都默认为是常温下的ppm,如有高低温的要求则可以跟供应商强调。
工作温度:是指晶振在板子工作的温度,一般有消费级-20~+70℃、工业级-40~+85℃、和耐高温-40~+105/125℃等温度,石英晶体具有温度依赖性,因此必须考虑其工作温度范围。
有源晶振
以上是无源晶体的通用选型,而有源晶振除了这些往往还有输出波形需要确认,常规有源晶振的输出波形为CMOS,温补晶振输出波形为Cilpped Sine wave和CMOS,差分晶振输出波形为LVDS,LVPECL,HCSL,CML。输出波形决定电压的输出振幅,从而影响IC的工作。
(Cilpped Sine wave)
(CMOS)
以上信息已经解决90%的选型需求,还有更多的参数比如激励功率DL、等效串联电阻ESR、有源晶振功耗等需要进一步通过对板子的要求进行确认。华昕电子也会给每一款型号提供准确全面的规格书,可以通过规格书由贵司工程师确认是否达到要求。
华昕电子提供晶振解决方案,帮助客户选择到最合适的晶振。同时提供技术支持,可现场做匹配试验项目,如频率偏差匹配,激励功率计算和负性阻抗调整。
电容
100文章
6545浏览量
160378 -
晶振
35文章
3665浏览量
73915 -
无源晶体
16浏览量
3885
晶振如何选型-采购篇
