聚焦模拟芯片和嵌入式处理器的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)全新推出小尺寸、低功耗、车规级看门狗定时器专用芯片TPV710Q,在汽车座舱、T-Box、BMS、ESS、工业控制设备等领域得到了广泛应用。
TPV710Q提供AEC-Q100 Grade1认证,静态功耗6μA,提供多个可用看门狗超时周期10ms、100ms、0.6s、1.6s、3.2s、6.4s和12.8s,并带有EN控制,保证最小Vcc=1.67V有效。
MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT清零,如果超过规定的时间不喂狗(一般在程序跑飞时),WDT定时超过,就会给出一个复位信号到MCU,使MCU复位,防止程序发生死循环,或者程序跑飞。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级,从而保证系统正常运行。
TPV710Q产品优势
低功耗
TPV710Q在Vcc=2.5V、3.3V、5V多种供电场景下,在全温-40°C至125°C,均能保持6μA以下的静态功耗,满足汽车电子应用领域低功耗需求。
Supply Current vs. Temperature
低误差
TPV710Q在全温-40°C至125°C,超时周期的实测值和目标值比例范围误差小于±5%。
Normalized Watchdog Timeout Period vs. Temperature
多型号
TPV710Q提供多个可用看门狗超时周期10ms、100ms、0.6s、1.6s、3.2s、6.4s和12.8s,方便客户系统灵活使用。
TPV710Q典型应用
TPV710Q看门狗定时器电路具有输入WDI和输出WDO。输入用于清除内部看门狗定时器在指定的超时周期内定期运行。当系统正常运行时,它会定期切换看门狗输入WDI。如果系统发生故障,则看门狗定时器未复位,看门狗输出WDO的输出低电平给到MCU的RST端,使MCU复位,防止跑飞。TPV710具有启用输入EN,可以启用或禁用看门狗功能,连接到芯片内部下拉电阻器。若EN引脚悬空,则器件使能。
TPV710Q产品特性
AEC-Q100 Grade 1:TA=-40°C至125°C
可用看门狗超时周期10ms、100ms、0.6s、1.6s、3.2s、6.4s和10s
芯片使能输入
漏极开路或推挽式低电平有效WDO输出
低功耗:6μA
保证输出对 VCC=1.67V有效
封装:SOT23-5
芯片
455文章
50714浏览量
423116 -
定时器
23文章
3246浏览量
114714 -
思瑞浦
1文章
127浏览量
8245
