安科瑞 刘芳 18860995107
在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科瑞推出的ARB6智能电弧光保护装置,成为了电力安全领域的重要一环,能够高效、地探测到电弧光,从而提供更为及时的保护措施。安科瑞ARB6智能电弧光保护装置,结合了的电弧光检测技术,能够为工厂、变电站等提供有效的电弧故障保护。其核心技术是通过多个探头的协作,实现对电弧光的快速检测与响应。
ARB6的工作原理主要基于光电探测技术,采用多路独立的弧光探头,能够实时捕捉到电弧产生时释放的光信号。这些探头分布在电力设备的多个关键位置,确保*的监测。当探头探测到电弧光信号时,系统会迅速分析并做出响应,及时断开电路,从而减少设备损坏和安全隐患。
1. 弧光探头的设计
每个探头均采用高灵敏度的光电传感器,能够在极短的时间内识别出电弧光的波长变化,从而准确判断电弧的发生。这种设计具有高可靠性,适用于各种复杂的电力环境。
2. 信号处理单元
信号处理单元利用的数字信号处理技术,对收集到的光信号进行分析和处理。通过实时的数据计算和综合,这一单元能够迅速做出电弧故障的判断,并向主控系统发出警报。
与市面上其他电弧保护装置相比,安科瑞ARB6具有诸多优势:
高灵敏度和快速响应:具有光探测灵敏度,能够在极短时间内侦测到电弧,确保及时有效的保护。
多路信号采多 路探头的设计使其具备了更广泛的应用场景,能够适应多种电气设备的需求。
智能化管理:具备数据记录与分析功能,方便后期的故障排查和维护,提高了设备的管理效率。
便于安装与维护:产品设计考虑到便捷性,易于安装及后续维护,降低了人力成本。
ARB6智能电弧光保护装置广泛应用于变电站、高压电设备、发电厂等领域。在这些场合,电弧故障不仅可能导致设备损坏,而且存在严重的安全隐患。通过实时监测与快速反应,ARB6能有效降低事故发生的可能性。
3.ARB6弧光保护装置应用场景
变电站
作为电力系统的核心节点,变电站的安全至关重要。ARB6可以在变电站的各种电气设备上部署,形成对电弧故障的*保护。
工业生产
在大型工业生产中,电弧故障可能导致大规模的生产停滞,造成经济损失。使用ARB6能够有效避免这种风险,提高生产的安全性和稳定性。
4.ARB6弧光保护装置产品介绍
产品功能
产品报价
开孔尺寸
1.5.1 ARB6 弧光保护装置安装位置和开孔尺寸。
ARB6 弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的 TA 回路连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免 TA 采集回路、跳闸回路连线过长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或 TV 柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
1.5.2 ARB-S 弧光探头固定方式和开孔尺寸
ARB-S 弧光探头固定在卡扣支架上,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为 20mm(直径)。
信号采集
6文章
226浏览量
67834 -
故障监测
30浏览量
9365 -
弧光保护装置
43浏览量
1359
