气压数据记录仪为温度、湿度和空气压力提供了迅速、准确而稳定的读数,可适用于暖通、供暖、空调、运输、气象等行业的科学分析。气压采集模块是由数字气压传感器、单片机,铁电存储器等元件组成。其中气压数据采集模块可使用替换MB85RS2MT的国产铁电存储器SF25C20。
在气压数据采集过程中,往往需要频繁地写入和读取数据。铁电存储器SF25C20能够提供快速的读写操作,使其能够及时记录和更新不断变化的气压信息,满足了对实时性要求较高的气压监测应用需求。该存储器具有高速无延时写入操作能力和百万次读/写寿命及工业标准I2C接口,能实现低功耗快速存储的优势。
SF25C20还具有耐久性强的特点,可以承受大量的读写循环。在长期的气压数据采集工作中,能够保证稳定的性能和数据存储能力,减少了因存储器磨损而导致数据丢失或错误的风险。
铁电存储器SF25C20主要介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
6、SF25C20工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安。
在实际应用中,将铁电存储器与高精度的气压传感器以及高效的数据处理单元相结合,在气象研究、航空航天领域、工业自动化中的气压监测可以构建出性能卓越的气压数据采集系统。国芯思辰全程提供技术支持和稳定的供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
记录仪
1文章
445浏览量
21637 -
铁电存储器
2文章
173浏览量
17899 -
国芯思辰
952浏览量
1261
