面向工业应用、使用MasterGaN1L、L6599A和SRK2001A的400 V-24 V/10.5 A DC-DC LLC谐振转换器
产品说明
EVL250WMG1L参考设计是一款LLC谐振转换器,基于MasterGaN1L器件以及谐振控制器L6599A和同步整流控制器SRK2001A,适用于具有最小尺寸和高效率需求的各种工业应用。
高功率密度是该开发板的一项关键优势,这得益于采用MasterGaN1L实现的高效率和开关频率。
MasterGaN1L器件在同一封装中嵌入了两个GaN功率晶体管和高压半桥驱动器,支持直接连接任何类型的SMPS控制器。由于采用了GaN技术和嵌入式驱动器,该转换器的工作频率高于使用传统MOSFET的设计,从而提高了效率,减小了电源尺寸和重量。
该开发板的初级侧没有散热器,尺寸非常小;功率密度为34 W/inch^3。其具有效率高、体积小的特性,同样适合可用空间非常有限的应用场景。
在24 Vdc的条件下,其输出功率可达250 W。转换器具有过电流、短路和过压保护功能。输入电压监控允许按级联转换器的正确顺序启动,防止在过低的输入电压下运行。
产品特色
EVL250WMG1L的主要特性:
• 高效率的紧凑型解决方案,适用于使用MasterGaN1L的DC/DC转换器
• 输出电压:24 V
• 输出功率高达250 W
• 标称输入电压:400 V +/- 10%
• 效率:>94%• 基于MASTERGAN1L的系统级封装功率器件,集成了半桥栅极驱动器和高压650 V GaN晶体管
• 输出具有短路和过流保护功能
• 输入电压监控器,以按照D2D转换器的正确序列,并具有欠压保护功能
• 结构紧凑 (80 mm x 50 mm)最大元件高度:30 mm• 高功率密度,34 W/inch^3
推荐应用
工业电源、PC电源、基于MasterGaN的谐振拓扑参考设计
微控制器
48文章
7388浏览量
150608 -
ESD
48文章
1992浏览量
172485 -
MOSFET
142文章
7000浏览量
212224 -
ST
32文章
1124浏览量
128711 -
开发板
25文章
4831浏览量
96809
