智慧水务综合能效管理系统-提高污水厂能效
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2024-10-21 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
1平台概述
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品*态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,监测主要用能设备能效,保护污水厂运行可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
2平台组成
AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气安全、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。
3平台拓扑图
4平台子系统
4.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
4.2电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
4.3电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
4.4能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
4.5智能照明控制
系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能的目的。
4.6电气安全
①电气火灾监测:监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。
②消防应急照明和疏散指示:根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
③消防设备电源监测:监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
④防火门监控系统:防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
4.7 环境监测
污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度超标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。
4.8分布式光伏监测
实时监测低压并网柜每路的电流、电压、功率等电气参数及断路器开关状态,逆变器运行监视,对逆变器直流侧每一光伏组串的输入直流电压、直流电流、直流功率,逆变器交流电压、交流电流、频率、功率因数、当前发电功率、累计发电量进行监测,以曲线方式绘制上述监测的各个参量的历史数据。
平台结合厂区实际分布情况,通过3D或2.5D平面图显示分布式光伏组件在屋顶、车棚的分布情况,显示汇流箱、并网点位置,各个屋顶的装机容量。
4.9工艺仿真监控
平台通过2D、3D方式实时监视粗格栅、污水提升、细格栅、曝气沉砂、改良生化处理、二沉、加氯接触消*、污泥浓缩压滤、生物除*等工艺设备运行状态。在格栅清渣机、污水提升泵、回流泵、曝气风机、加药泵、浓缩压滤机、吸沙泵、吸泥泵等低压电动机控制柜或低压馈电柜安装电动机保护,进行短路、过流、过载、起动超时、断相、不平衡、低功率、接地/漏电、te保护、堵转、逆序、温度等保护以及外部故障连锁停机,与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
相关平台部署硬件选型清单
2.电气火灾监控系统
作者介绍
简婷,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智慧水务云平台。
  • 能效
  • 管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为工商业构网型储LUNA2000-241系列检测结果发布
    华为工商业构网型储LUNA2000-241系列检测结果发布,额定能量效率(类同RTE)试验和24小时综合
    的头像 发表于 04-03 14:13 368次阅读
    运维管理平台在水厂、泵站、管网等智慧水务场景的应用
    智慧水务建设的浪潮中,运维管理平台作为提升管理效率、保障供水安全、实现降本增效的关键工具,正发挥着日益重要的作用。对此,数之能提供高效可靠的设备运维
    的头像 发表于 03-30 10:59 209次阅读
    运维<b class='flag-5'>管理</b>平台在<b class='flag-5'>水厂</b>、泵站、管网等<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>水务</b>场景的应用
    管理平台:园区绿色转型的“智慧中枢”
    生产、存储、消费与管理的“智慧中枢”。 管理平台的核心功能主要包括能源监测、碳排放核算、设备
    的头像 发表于 01-28 16:38 254次阅读
    <b class='flag-5'>能</b>碳<b class='flag-5'>管理</b>平台:园区绿色转型的“<b class='flag-5'>智慧</b>中枢”
    AcrelEMS 3.0 智慧能源管理平台 —— 赋企业微电网全场景智能运维与优化
    功能: AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动
    的头像 发表于 12-30 15:16 381次阅读
    AcrelEMS 3.0 <b class='flag-5'>智慧能源管理</b>平台 —— 赋<b class='flag-5'>能</b>企业微电网全场景智能运维与<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>优化
    双碳目标下中央空调系统管理解决方案研究与应用
    与行业标准,构建了一套涵盖数据采集、AI优化、远程控制与评估的综合管理系统。通过实际案例应用表明,该
    的头像 发表于 11-20 16:55 731次阅读
    双碳目标下中央空调<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>解决方案研究与应用
    中央空调管理解决方案:从能耗监测到故障预警的全周期赋
    %-60%; 2) 监测缺失 ,缺乏实时数据采集与分析能力,无法精准定位能耗漏洞; 3) 运维效率低下 ,故障预警滞后,依赖人工巡检,维护成本高且响应不及时。 (二)核心目标
    的头像 发表于 11-12 13:17 447次阅读
    中央空调<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>解决方案:从能耗监测到故障预警的全周期赋<b class='flag-5'>能</b>
    CNC设备状态与监控平台解决方案
    制造业中,CNC(计算机数控)设备作为核心生产工具,其运行状态与水平直接关系到生产效率、产品质量及运营成本。传统CNC设备管理依赖人工巡检与经验判断,存在数据采集不及时、设备故障预警滞后、
    的头像 发表于 08-16 13:35 891次阅读
    冷却塔监控物联网系统方案
    采集冷却塔的进水温度、出水温度、湿球温度以及电力用量等数据,数之能工业数据管理平台能够实现可视化展示、标准化计算、自动化告警、远程化控制等功能,并形成数据报表,从而为设备制造商评估冷却塔性能提供全面可靠的
    的头像 发表于 07-30 17:22 639次阅读
    双汇园区响应双碳战略:EMS微电网管理系统如何助力企业加速减碳?
    AcrelEMS企业微电网管理云平台深度融合物联网、大数据、AI及边缘计算技术,构建"云-边-端"协同的智慧能源管理体系。作为能源数字化转型的核心载体,平台通过实时监测、智能
    的头像 发表于 07-10 09:54 702次阅读
    双汇园区响应双碳战略:EMS微电网<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>如何助力企业加速减碳?
    佐航BYQ3712PK变压器等级测试仪:以精准测量赋配电变压器升级
    在“双碳”目标推动下,高效节能的配电变压器已成为电力系统降本增效的关键环节。而准确判定变压器等级,是推广节能产品、淘汰低效设备的核心前提。佐航推出的BYQ3712PK变压器
    的头像 发表于 06-27 13:35 980次阅读
    佐航BYQ3712PK变压器<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>等级测试仪:以精准测量赋<b class='flag-5'>能</b>配电变压器<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>升级
    双碳目标下的企业选择:安科瑞EMS3.0智慧解决方案,帮助企业实现可视化管理
    一、行业背景 在全球能源结构转型与“双碳”目标加速推进的背景下,企业能源管理正面临效率提升、成本优化和低碳发展的多重挑战。安科瑞作为国内领先的管理解决方案服务商,凭借多年技术积累与
    的头像 发表于 06-20 17:02 794次阅读
    双碳目标下的企业选择:安科瑞EMS3.0<b class='flag-5'>智慧</b>能<b class='flag-5'>效</b>解决方案,帮助企业实现<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>可视化<b class='flag-5'>管理</b>
    优化电机控制以提高
    机器人及工厂自动化设备密布的工业环境,电机已成为不可或缺的动力核心。 与能耗 根据美国能源信息署数据,全球约50%的能源消耗来自电机系统,而在工业领域,这一比例更高达80%。以2022年美国为例
    发表于 06-11 09:57
    安科瑞银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与管理的智能中枢--安科瑞张田田
    摘要 在金融行业数字化转型与“双碳”目标的双重驱动下,银行对电力系统的安全性、水平和智能化管理提出了更高要求。安科瑞银行智慧用电监测平台
    的头像 发表于 05-26 14:01 1716次阅读
    安科瑞银行<b class='flag-5'>智慧</b>用电监测平台:构建金融业电气安全与<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>的智能中枢--安科瑞张田田
    交流充电桩负载提升技术
    0.5W以下。 交流充电桩的提升需融合材料科学、电力电子与信息技术,通过器件革新、拓扑优化、智能控制及系统集成实现全方位降耗。未来,随着SiC/GaN成本下降与能源互联网发展,充电桩将逐步从“能源消耗节点”转型为“
    发表于 05-21 14:38
    企业微电网管理平台
    系统介绍 AcrelEMS2.0企业微电网管理平台通过在源、网、荷、储、充的各个关键节点安装监测、分析、保护、治理装置,通过边缘计算网关采集有关运行数据,深入统计分析能源消耗,为用
    的头像 发表于 05-21 14:11 774次阅读
    企业微电网<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b>平台
