医院电力监控解决方案有哪些
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2024-10-21 14:15 次阅读
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
AcrelEMS-MED医院能源管理平台
1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医*建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
2平台组成
安科瑞医院能源管理系统建立基于云平台的“监、控、维”一*化的能源管理系统,从数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,提高运维效率。它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台,配电房综合监控系统,能耗管理系统,智能照明控制系统,智慧消防平台,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统,电能质量治理解决方案,医*隔离电源解决方案,
3平台拓扑图
4平台子系统
(1)医院电力监控解决方案
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中*及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高医院供电可靠性。
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对医院重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
(2)医院变电所运维云平台解决方案
AcrelCloud-1000电力运维云平台采用多功能电力传感器无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送数据。平台采集的数据包括变电所回路电气参数和变压器温度、环境温湿度、浸水、烟雾、视频、门禁等信息,有异常发生10S内通过短信和APP发出告警信号。平台通过手机APP下发运维任务到人员手机上,并通过GPS跟踪运维执行过程进行闭环,提高运维效率,即时发现运行缺陷并做消缺处理。
(3)医院配电房综合监控系统解决方案
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除*机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
(4)医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能*),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
(5)医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有*避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
(6)医院智慧消防平台解决方案
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
(7)医院电气火灾监控系统解决方案
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至企业消控室监控系统。
医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,关注门诊楼、住院楼、医技楼等区域漏电或者电缆发热等问题。
(8)医院消防设备电源监控系统解决方案
医院消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
(9)医院防火门监控系统解决方案
医院防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
(10)医院消防应急照明和疏散指示系统解决方案
医院人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
(11)医院有源谐波治理系统解决方案
都是谐波源,比如X光机、CT机等都会产生大量谐波,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于医院的精*化验设备可能会产生干扰。
为了消*配电系统谐波对医院设备的影响,方案配置AnSinI有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。
AnSinI系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
(12)医院充电桩系统解决方案
医院停车场有电动汽车和电动自行车,均需要提供充电桩。充电桩管理系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,解决物业、用电管理部门的充电桩使用、监控问题。电动自行车充电可采用投币、扫码充电方式,电动汽车支持IC卡和扫码充电方式。远程充电桩系统可实时远程完成启动充电、强制停止、单价设置等控制指令,用户可通过APP、微信、支付宝小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;能够远程控制,提供财务报表和数据分析等功能。
(13)医院医*隔离电源解决方案
《民用建筑电气设计规范》14.7.6.3条明确规定:在电源突然中断后,重大医*危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。同时《医院洁净手*部建筑技术规范》GB50333-2002中规定:2类医*场所在维持患者生命,外科手*和其他位于患者周围的电气装置均应采用IT系统。如:抢救室(门诊手*室)、手*室、心脏监控治*室、导管介入室、血管照影检查室等。
安科瑞电气股份有限公司的医*隔离电源解决方案是针对医*Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手*室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合国家相关标准。
相关平台部署硬件选型清单
1电力监控系统硬件配置
wKgaomcV8YSAWOHKAAIn46jcj0k588.jpgwKgZomcV8YWAB-t3AAH-82Uba7w116.jpgwKgaomcV8YeAPgqbAAIq0frahVE092.jpgwKgZomcV8YeAT5swAAIYGtKXbzk517.jpgwKgaomcV8YiARN-hAAIj6_dTqkc750.jpgwKgZomcV8YmAM3adAAH4GyC7lJE941.jpgwKgaomcV8YqABSkdAAHujOl1D6w534.jpgwKgZomcV8YqActG6AAFqGzzus_g358.jpgwKgaomcV8YuAcIldAAJVHgiYenQ053.jpgwKgaomcV8YyAVw5ZAAFj7Ia8r5g961.jpgwKgZomcV8YyAUu_yAAER9lE_-lo891.jpgwKgaomcV8Y-ACGuPAAE8LQtOV5s654.jpgwKgaomcV8ZCAPwVdAAI9McS-ds0066.jpgwKgZomcV8ZGAAaMrAAH0slgyVRc726.jpgwKgaomcV8ZGAeofVAAGeGYkFWcc441.jpgwKgZomcV8ZKAGjeMAAGopKW_GFc245.jpgwKgaomcV8ZOAdshhAAGSfMHUj3s844.jpgwKgZomcV8ZWASyuHAAHStihvdQU371.jpgwKgaomcV8ZaAZbyBAALxgfBHd9k271.jpgwKgZomcV8ZeANv7nAAHep7y_jWk493.jpgwKgaomcV8ZeAUeK3AAGPoFx-vLA886.jpgwKgZomcV8ZiAUAZiAAH8bEQ5zHw839.jpgwKgaoWcV8ZmAXgfjAAXaIIoYSRY508.jpg
作者介绍
简婷,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为医院能源管理平台
  • 能源管理
  • 电力监控
    浅谈智能电力监控系统在医院的应用
    综上所述,医院配电系统中智能电力监控系统可以有效预防用电安全事故的发生,保证医院配电系统以及医疗设备的安全、稳定运行,提升医院用电效果与服务
    的头像 发表于 10-31 13:52 288次阅读
    浅谈智能<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b>系统在<b class='flag-5'>医院</b>的应用
    浅谈医院电力系统智能监控平台在能耗中的应用
    摘要: 随着科学技术的高速发展,智能电力系统在各个领域的应用越来越广泛,医院作为用电大户,更加需要实现电力系统智能化,在保证医院用电安全的基础上实现节省能耗的目的。
    的头像 发表于 10-16 14:18 421次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>电力</b>系统智能<b class='flag-5'>监控</b>平台在能耗中的应用
    安科瑞工厂电力监控解决方案
    ,提高工厂供电可靠性。 配置方案电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测
    的头像 发表于 10-11 13:11 206次阅读
    安科瑞工厂<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    医院后勤数字孪生解决方案
    解决方案医院带来了资源优化、预测性维护、流程优化、环境监控等诸多优势,助力医疗服务的提升和成本的降低。 1. 什么是数字孪生技术? 数字孪生(Digital Twin) 是指将物理实体或系统与其数字化模型相结合,通过实时数据反
    的头像 发表于 09-12 14:31 276次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b>后勤数字孪生<b class='flag-5'>解决方案</b>
    医院智慧冷链监控系统
    物资管理水平、保障医疗安全的重要手段。 一、基本原理 医院智慧冷链监控系统,基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术构建的物联网解决方案。通过安装在冷链设备中的各类传感器(如温度传感器、湿度传感器、震动传感器
    的头像 发表于 09-09 18:02 352次阅读
    浅谈智能电力监控系统在医院配电系统中的运用
    监控管理系统在现代医院电力配电管理系统中具有重要的主导作用,它不仅可以有效的促进医院电网运营管理工作量和效率的大大提高,同时还可以达到使医院
    的头像 发表于 09-09 13:28 401次阅读
    浅谈智能<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b>系统在<b class='flag-5'>医院</b>配电系统中的运用
    智慧医疗场景解决方案 智慧医院 数字医院
    满意度和院内位置服务的需求,引进医院定位系统支持门急诊就医导航服务和人员设备定位监控管理工作,实现智慧医院系统的优化升级,创造优质医疗服务体验
    的头像 发表于 08-08 22:05 383次阅读
    智慧医疗场景<b class='flag-5'>解决方案</b>  智慧<b class='flag-5'>医院</b>  数字<b class='flag-5'>医院</b>
    智慧工厂视频监控解决方案 OpenCV
    智能工厂视频监控解决方案以地区生态环境和工厂污染物为关键监控目标。智能工厂视频监控解决方案根据线上监控
    的头像 发表于 07-03 23:00 356次阅读
    智慧工厂视频<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b> OpenCV
    医院集成平台解决方案
    医院集成平台 解决方案是为了满足医疗机构日益增长的信息化需求而设计的综合性解决方案。这种平台整合了各类医疗信息系统和技术,以促进医院内部各个环节之间的协作、数据共享和流程优化。通过采用
    的头像 发表于 06-27 16:07 642次阅读
    医院消防设备电源监控系统解决方案
    安科瑞 程瑜 1、概述 医院消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统
    的头像 发表于 05-28 08:52 366次阅读
    <b class='flag-5'>医院</b>消防设备电源<b class='flag-5'>监控</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    古河云科技智慧医院解决方案
    智慧医院作为智慧城市战略规划中—项重要的民生领域应用,发挥着不可或缺的重要作用。古河云科技智慧医院解决方案以数字孪生为核心思想,基于‘一平台四场景’架构,帮助医院实现信息汇聚、数字建模
    的头像 发表于 05-10 14:49 396次阅读
    古河云科技智慧<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    配电所远程监控解决方案
    配电站、变电所作为电力设施,是城市建设的基础设施之一,是企业、居民生活不可或缺的。及时处理好用电安全,避免电力中断等情况发生,是电力部门的当务之急。应用配电所远程监控
    的头像 发表于 03-28 16:21 723次阅读
    浅谈医院能耗监管系统存在的问题及解决方案
    浅谈医院能耗监管系统存在的问题及解决方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 文章简单分析了医院能耗监管系统的发展趋势,结合医院能耗监管系统的特点以及当前的
    的头像 发表于 03-11 16:55 529次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>能耗监管系统存在的问题及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    医院能耗在线监测解决方案
    能耗成本,对能源的实时监控、预警等提供了有力支持。 医院能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网技术的系统方案,结合物联网、大数据、云计算等技术,通过大量智能感知设备、无线通信模块等智
    的头像 发表于 03-06 16:50 520次阅读
    ,医疗隔离电源解决方案。 6.3平台拓扑图 6.4平台子系统 6.4.1医院电力监控解决方案
    的头像 发表于 02-19 09:54 379次阅读
