Hi,我是小杜。工作中听到负责固件的同事经常提到固件的"验签"过程,小杜便去了解了一下"验签"。小杜经验尚浅,如果错误,还请批评指正。
SoC的数字签名验证是指在系统启动或固件更新等关键时刻,对加载的固件或软件进行数字签名的验证过程。通过验证数字签名,系统可以确保所加载的固件或软件是经过授权和信任的,从而防止恶意代码的执行和系统启动过程的篡改。
数字签名加解密过程
1. 数字签名生成:开发者使用私钥对固件或软件进行签名,并生成数字签名文件。在这个过程中,使用私钥对文件进行加密,生成数字签名。
例如一个新的固件版本"firmwawre_v2.0.bin",使用SHA-256算法,最终得到数字签名"signature.bin"。
firmware_v2.0.bin -> SHA-256 Hash -> 私钥加密 -> 数字签名
2. 数字签名存储:数字签名文件通常与所签名的固件或软件一起存储在固定位置,以便SoC在需要时进行验证。
3. 公钥获取:SoC在设计和制造阶段预先存储了相应的公钥,用于数字签名的验证。公钥是由数字签名的发行者提供的,用于解密数字签名。
4. 签名验证:SoC在启动或固件更新时,加载所需的固件或软件,并获取其对应的数字签名文件。然后,使用相应的公钥对数字签名进行解密,并与加载的固件或软件进行比较。
例如用户提取固件内容"firmware_v2.0.bim"和签名"signature.bin"。
公钥解密 signature.bin -> 原始哈希值: abcdef123456... SHA-256 Hash 计算 firmware_v2.0.bin -> 新哈希值: abcdef123456... 比较原始哈希值和新哈希值 -> 匹配
数字签名验证成功(即数字签名与加载的固件或软件匹配),则系统继续执行加载的固件或软件。
数字签名验证失败(即数字签名与加载的固件或软件不匹配),则系统采取相应的措施,如停滞或进入安全模式,防止恶意代码的执行。
没有数字签名验证的可能后果
恶意固件加载:未经验证的固件可能包含恶意代码,攻击者可以通过这些固件窃取数据、破坏系统或进行其他恶意活动。
篡改风险:固件可能在传输过程中被篡改,导致设备运行不可靠或出现安全漏洞。
版本控制问题:没有数字签名验证,难以确保设备运行的是经过认证的最新固件版本,可能导致兼容性和功能性问题。
系统崩溃或故障:不正确或恶意修改的固件可能导致设备无法正常工作,甚至彻底崩溃。
安全合规性问题:许多行业有严格的安全合规性要求,未进行数字签名验证的设备可能无法满足这些要求,导致法律和监管问题
这个机制和Github上的公钥和私钥加密类似,只是具体方式和应用不同。SoC固件通过验证数字签名,可以确保所加载的固件或软件的可信性和完整性,防止系统受到未经授权的修改或恶意代码的执行。
芯片
452文章
49919浏览量
419543 -
soc
38文章
4063浏览量
217533 -
代码
30文章
4694浏览量
68070
原文标题:【SoC】芯片固件(firmware)安全保障 - 数字签名验证
文章出处:【微信号:小杜的芯片验证日记,微信公众号:小杜的芯片验证日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
