辅助电源的类型
辅助电源是指在主电源不能正常供电时,为设备或系统提供临时或备用电源的设备,其类型主要包括以下几种:
一、按功能和应用场景分类
UPS电源(不间断电源系统)
定义:将蓄电池作为电源的电力保护设备。
功能:当市电停电时,UPS电源能够将储存在蓄电池中的能量转换为交流电,继续为设备供电。此外,UPS电源还具有稳压和滤波的功能,能够保证供电的稳定性和纯净性,防止设备由于电压不稳定等原因而受到损坏。
应用场景:广泛应用于需要持续供电的场合,如计算机服务器、数据存储设备、医疗设施等。
发电机组
定义:一种通过内燃机、柴油机、汽轮机等作为动力源,使电动机产生旋转并带动发电机转动从而发电的装置。
功能:提供稳定的电力支持,作为备用电源使用。
应用场景:通常用于大型建筑物、医院、数据中心等关键场所。
蓄电池
定义:一种能够储存电能并随时释放电能的设备。
功能:在停电或断电等紧急情况下,蓄电池能够通过其储存的电能为设备提供备用电源。
应用场景:广泛应用于各种需要备用电源的场合。
二、按电源转换类型分类
定义:将交流电(AC)转换为直流电(DC),并保持输出电压恒定。
功能:将市电转换为设备所需的低压直流电。
应用场景:广泛应用于工业设备、医疗设备、通讯设备等领域。
DC-DC恒压电源
定义:将一种直流电压转换为另一种直流电压,并保持输出电压恒定。
功能:实现不同电压等级的直流电转换。
应用场景:通常用于电池供电的设备或需要将一个电压等级的直流电转换为另一个电压等级的设备,如移动设备、汽车电子、航空航天等领域。
LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)
定义:一种能够在输入电压和输出电压之间保持很小的压差,从而提供稳定的输出电压的电源。
功能:提供稳定的低压输出。
应用场景:通常用于需要低噪声、低功耗和快速瞬态响应的应用,如便携式电子设备、通信设备和医疗设备等领域。
三、按隔离方式分类
变压器原边侧的辅助电源
定义:为变压器原边侧电路提供所需电源的电源。
功能:为原边电压采样电路、驱动芯片等提供所需的电压。
副边侧的辅助电源
定义:为变压器副边侧电路提供所需电源的电源。
功能:为副边电压采样电路等提供所需的电压。
控制电路的辅助电源
定义:为控制电路提供所需电源的电源。
综上所述,辅助电源的类型多种多样,每种类型都有其独特的功能和应用场景。在选择辅助电源时,需要根据设备的具体需求和规格来决定,以确保系统的可靠性和稳定性。
辅助电源的供电方式
辅助电源的供电方式多种多样,每种方式都有其独特的优点和适用场景。以下是一些常见的辅助电源供电方式:
电池供电:
种类:辅助电源装置可以使用不同种类的电池进行供电,如干电池、镍氢电池、锂离子电池等。
优点:电池供电的主要优点是可以随时随地提供电源,使用起来便捷。
缺点:电池的续航能力有限,需要定期更换电池或充电。
充电器供电:
实现方式:通过将辅助电源装置插入墙壁插座或其他电源插座来实现供电。
优点:充电器供电的方式方便快捷,没有续航能力方面的限制。
缺点:需要有电源插座才能使用,对于野外使用或无电源的场合无能为力。
太阳能供电:
原理:通过太阳能电池板收集光能,然后将其转换为电能来为辅助电源装置提供能量。
优点:环保、节约能源,可以在野外等无电源的场合使用。
缺点:需要足够充足的阳光来获得能量,对于阴雨天气或长时间阴暗的地区来说并不适用。
交叉供电(特定领域应用,如地铁车辆):
特点:所有车辆的交流负载均配置成两组,分别由列车的两个不同的辅助逆变器提供供电,实现单一辅助逆变器故障后的故障冗余功能。
优点:可以取消供电转换设备,系统的冗余功能无需其他器件参与,系统的可靠性相对较高。
缺点:需要额外的布置供电电缆,且故障冗余功能将牺牲车辆客室一定的舒适性。目前该供电方式在地铁车辆领域已较少应用。
扩展供电(特定领域应用,如地铁车辆):
特点:正常情况下,所有车辆的交流负载按照所处单元位置分别由本单元内的辅助逆变器提供供电;当任意一个辅助逆变器故障后,扩展供电装置将动作,所有交流负载将由另一台辅助逆变器供电。
优点:得益于电子器件可靠性的提升,整体可靠性未降低,同时减少了需额外布置的供电电缆,经济性略有提升。
此外,在电源系统的设计中,辅助供电的设计也至关重要。它要求具有高稳定性、高可靠性,能在不同的电气与环境下输出稳定可靠的辅助电压与电流。同时,辅助供电设计的好坏直接决定产品能否达到能源之星等能效标准的要求,特别是待机功耗的要求。
综上所述,辅助电源的供电方式多种多样,应根据实际应用场景和需求选择合适的供电方式。同时,在电源系统的设计中,也应充分考虑辅助供电的设计要求,以确保电源系统的稳定可靠运行。
电源
184文章
17397浏览量
248736 -
UPS
20文章
1131浏览量
91734 -
辅助电源
2文章
62浏览量
16670
