重构开放计算中的互连技术
贸泽电子 来源:贸泽电子 2024-10-21 14:56 次阅读
时至今日,数据已经成为人类社会发展的核心驱动力。不过,尽管云计算的发展为处理海量数据提供了一个理想的解决方案,但是随着数据量的快速攀升,以及应用场景的多元化,云计算所依托的数据中心在发展中面临的挑战也越来越大:一方面,数据中心要在性能上紧跟市场需求的步伐;另一方面也要在能耗、成本等方面做综合的考量。
应对新一代数据中心建设和部署中的诸多挑战,显然需要很多针对性的创新。然而,传统数据中心大多采用的是基于通用产品的硬件平台,想要在此基础上实现“定制化”的优化,几乎是一个不可完成的任务。而且,相关的厂商——不论是数据中心设备制造商还是运营商——想要凭一己之力完成这些技术升级,所面临的风险和成本也是难于承受的。因此,由产业链中的各个厂商一起组团攻关,联手打造一个开放的数据中心架构和标准,就成了核心的诉求,也是可行的技术发展路径。
开放计算的兴起
在这种背景下,OCP(Open Compute Project,开放计算项目)应运而生。OCP是由Facebook联合英特尔、Rackspace、高盛和Arista Networks等行业巨头,在2011年联合发起的开放硬件组织,其目的就是面向下一代数据中心的需求,以开源的方式重构数据中心硬件架构,力求将从大量从实践中总结出来的更佳解决方案,进行标准化、通用化,进而推广到整个数据中心行业以及其他相关领域。在这个过程中,所有参与到该项目中的厂商,既是技术的贡献者,又是最终成果的受益者。
这种共担风险、合作多赢的“开放计算”模式,一经推出就得到了业界积极地相应,并获得了长足的发展。越来越多地厂商参与其中,并着手将新一代数据中心硬件架构的开发和部署,转到OCP这类开放计算标准之上。
IDC预测,2020到2024年间全球OCP基础设施市场的年复合增长率会达到16.6%,预测期末市场规模将达到338亿美元。Omdia的研究报告显示,到2025年全球40%的服务器将基于开放标准,即使在非互联网行业,其开放计算设备的占比也将从2020年的10.5%增加至2025年的21.9%。
重构开放计算中的互连技术
当然,重新定义未来数据中心的硬件架构,是一个极其复杂的系统工程,牵涉到方方面面。为此,OCP充分利用其开源优势以及协作力量,成立了不同的项目组,力求全面推动网络设备、服务器、存储设备以及可扩展机架设计等各个领域的技术创新。
可以想见,想要将不同技术厂商的贡献整合在一起,形成一个完整的解决方案,互连接口的标准化,是尤为关键的一环。因此OCP也吸纳了全球领先的连接器厂商深度参与其中,做了大量前瞻性的研发工作。
以OCP旗下一个关键子项目“数据中心-模块化硬件系统(DC-MHS)”为例,它旨在从整体架构到模块化、可扩展、可插拔设计等诸多方面着手,通过对接口规格和外形尺寸的标准化,实现整个数据中心的互操作性。这种标准化和模块化的思路,有利于超大型数据中心轻松实现资源的管理和调整,便捷地扩大基础设施的规模以满足不断增加的性能需求。
为了确保数据中心各类构建块之间的相互兼容性,DC-MHS围绕五个主要的工作流进行了详细的定义:
M-HPM
(主机处理器模块)
实现数据中心硬件模块中PCB / PCBA 外形尺寸的标准化,以便根据需要轻松添加和减少组件。根据不同应用要求,定义了M-FLW(全宽HPM)、M-DNO(密度优化HPM)和M-HPM.next三种规格。
M-XIO/PESTI
(扩展I/O连接/外围边带隧道接口)
M-XIO定义了模块化可扩展I/O (M-XIO) 源连接器的连接器、引出线和信号接口详细信息,该连接器可作为主板和HPM等源与PCIe转接卡和背板等外围子系统之间的I/O。PESTI协议在DC-MHS中指定的多种组件之间建立了电气兼容性,用于传递状态和发现子系统。
M-PIC
(平台基础设施连接)
旨在让HPM与平台和机箱基础设施连接所需的组件(包括冷却、配电和网络)实现标准化,简化模块之间的通信,进一步提高资源利用和管理效率。
M-CRPS
(公共冗余电源
指定了内部冗余电源的要求,在数据中心和供应商之间实现标准化,以提高数据中心基础设施的整体稳定性和正常运行时间,保护关键操作免受潜在干扰的影响。
M-SIF
(共享基础设施)
提高可容纳多个可维修模块的共享基础设施外壳的互操作性,包括主机处理器模块 (HPM)、数据中心存储和计算模块 (DC-SCM) 以及其他外围设备。
由上述DC-MHS项目不难看出,这些全新的标准化和模块化的设计思路,也为连接器厂商提供了巨大的商机。而想要在这个新赛道上脱颖而出,就要求连接器厂商找到创新之道——要么在原有产品上精益求精,通过改良和升级去适应开放计算架构的新要求;要么通过大胆的创新,基于标准打造全新的解决方案。
而无论采用那种方式,面向新一代开放计算架构的连接器,都要在以下几个方面体现出竞争优势:
1支持更高的性能,如更高数据传输速率(信号连接器)或更大的载流能力(电源连接器),能够跟上快速迭代技术标准的节奏。
2实现小型化和高集成,在单位空间内提供更高密度的连接。除了进一步压缩针脚间距等举措,在单一封装中提供多种功能的混合连接,也是一种重要的技术思路。
3高度模块化、易于扩展和维护,有利于支持多场景应用,以及数据中心规模扩展的需求,而尽可能减少额外的定制成本。
赋能开放计算的连接器
按照上面的设计要求,在OCP开放计算硬件互连的赛道上,竞争已经展开。伴随着OCP标准的演进和市场的发展,不少创新的连接器产品和方案也已经走到了我们的面前。
针对OCP DC-MHS中的M-FLW(模块硬件系统全宽)规范,Amphenol Communications Solutions (以下简称ACS) 推出了全新的Multi-Trak连接器,作为DC-MHS高速内部I/O解决方案。
这是一款组合连接器,由两个标准MCIO连接器、12针边带(SB)和4针电源装置组成,集电源和信号传输功能于一身,在紧凑的空间,实现高密度、多功能的连接。
图1:Multi-Trak高速互连解决方案
(图源:ACS)
Multi-Trak连接器间距为0.60毫米,其所用封装形式可以支持PCIe? Gen 5标准的高速信号传输,并且可以满足新一代PCIe Gen 6高速传输标准的要求,实现64Gbps PAM4的传输速率。与传统PCB布线方法相比,Multi-Trak连接器可支持更长的信号路径,同时保持SI性能。此外,该连接器解决方案支持高达21A的电源电流,可以选择对边带和电源装置进行模块化扩展。
图2:Multi-Trak连接器结构图
(图源:ACS)
Multi-Trak连接器符合SFF-TA-1033标准和OCP-MHS规范。由于采用了模块化的设计,其可通过进一步扩展,支持卡缘和电缆连接,以适应多样性的互连应用的需求。
图3:Multi-Trak连接器支持可扩展的应用场景
(图源:ACS)
总的来看,Multi-Trak连接器能够提供新一代数据中心所需的高性能,且具有高度模块化、极强的扩展性和易于维修等优势,可以为系统设计带来极大的灵活性。这也决定了此款解决方案具有很高的性价比,有助于开发者节省材料成本,并能够支持未来的系统升级和扩展。
再有,由于符合OCP相关的标准和规范,Multi-Trak连接器可以很好地契合开放标准架构下不断发展的设计需求,在通信和数据应用、商业系统、网络和高端计算系统等领域找到市场着力点,可谓是赋能开放计算的标杆性的互连解决方案。
特性 优点
0.60毫米间距、垂直配置 将原来的PCIe和MCIO合并为一个连接器,包括电源和高/低速信号
采用双列直插式电源解决方案,总载流能力高达21A 反向电缆可简化组织布局
支持最高56Gb/s PAM4 PCIe Gen 5,传输距离超过1.0米 多样化插头可支持不同的路由需求
通过同一个连接器支持线缆和卡缘应用 支持AIC、Combo电缆和MCIO STD电缆的不同应用
可选择85Ω(G03系列)阻抗和各种插针数选项,符合PCIe / NVMe / SAS / SFP(+) / QSFP规范 采用模块化设计,可进一步扩展,支持卡缘和电缆连接
表1:Multi-Trak连接器特性和优点
资料来源:ACS)
本文小结
智能化和数字化转型的大趋势,让我们对数据资源的依赖度越来越大,而ChatGPT等生成型AI的兴起,更是令处理数据所需计算资源的需求持续快速攀升。通过OPC等开放计算项目重构未来的数据中心,无疑是应对这一挑战的良方。
在这个“重构”的过程中,硬件互连显然是一个关键的节点,这为连接器厂商提供了巨大的市场机遇,当然也是一次比拼实力的创新大挑战。
Multi-Trak连接器,就是ACS在这场开放计算互连创新中打造出的标杆性的产品。从中也能窥见开放计算趋势下的连接器技术创新之道。
想要深入了解Multi-Trak连接器的优势特性,及其为开放计算提供的价值,来访问贸泽电子专题页面吧——Multi-Trak高速互连解决方案。
  • 连接器
  • 接口
  • 数据中心
  • OCP
    OCP
原文标题:开放计算趋势下,连接器的创新之道!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可重用机床编码技术重构算法研究
    重用机床的组成模块特征,进而将可重用机床的模块编码系统分为模块主码、模块接口特征码和模块图纸管理码三部分组成。通过计算总相似系数得到与目标模块最接近的模块,给出了可重用机床模块选择算法的流程,并以可重用机床的横梁为例进行了验证。关键词:可重用机床;编码
    发表于 05-17 11:58
    【悬赏100块】如何实现FPGA可重构计算(Android平台)
    FPGA计算计算任务的对应比特流 对FPGA进行重构以及利用FPGA进行计算。我的某一个最关键的问题是(当然我还有好多问题没有解决):我已经根据
    发表于 05-20 20:03
    互连技术
    已有商品出售。光纤互连适用于电路板之间或计算机之间这个层次上的连接,借助于光通讯的有关先进技术,已进行了好几种互连方案的实验工作。 光纤
    发表于 01-29 09:17
    互连技术的展望
    有很多新颖的技术和工艺被提出。采用波导光互连的集成光路,减少波导的传输损耗和降低散射尤为重要。3)光互连最先可能的应用,是并行多处理器计算机之间的高速数据传输、高速、开关和一些传感器的
    发表于 01-29 09:23
    采用FPGA实现可重构计算应用
    重构计算技术概述随着20世纪80年代中期Xilinx公司推出其第一款现场可编程门阵列(FPGA)以来,另一种实现手段——可重构计算技术逐渐受到人们的重视,因为它能够提供硬件功能的效率
    发表于 07-29 06:26
    怎么设计PAD在接收机动态可重构结构的应用?
    重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构技术可快速实现器件的逻辑重建,它的出现为处理大规模
    发表于 08-13 07:56
    重构计算技术在汽车电子领域面临哪些问题?
    重构计算技术在汽车电子领域的应用前景可重构计算技术在汽车电子领域面临的问题
    发表于 05-12 06:40
    资料下载;于LINUX的开放式结构数控系统组成及特点
    、与外部网络或INTRANET采用以太网连接,形成一个可重构配置的纯软件化结合多媒体和网络技术的高档开放式结构数控系统平台
    发表于 07-05 06:25
    重构硬件操作系统技术
    重构硬件操作系统技术:为了充分发挥可重构计算的高性能和可编程能力, 需要将可重构资源和硬件任务纳入到操作系统管理范畴. 因此面向可
    发表于 10-06 09:41 23次下载
    PAD在接收机动态可重构结构的应用设计
    PAD在接收机动态可重构结构的应用设计 可重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构
    发表于 12-28 09:15 825次阅读
    PAD在接收机动态可<b class='flag-5'>重构</b>结构<b class='flag-5'>中</b>的应用设计
    重构计算(Reconfigurable Computing)
    重构计算(Reconfigurable Computing) RC:whatwhy RC的体系结构 RC的研究项目 RC与DSAG 可重构计算:Reconfigurable Comp
    发表于 11-03 22:41 34次下载
    二维小波包分解在计算机图像重构的应用
    计算机图像处理,图像重构技术是一种比较关键的图像预处理技术,同时其也是图像信息学科的一种较
    发表于 11-16 14:17 14次下载
    二维小波包分解在<b class='flag-5'>计算</b>机图像<b class='flag-5'>重构</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    加速AI落地、推动边缘计算应用实践——开放计算在中国行至高潮
    2011年,Facebook 主导发起了开放计算项目,旨在以开源开放的方式,重构当时的数据中心硬件。现在,在中国聊起开放
    的头像 发表于 06-26 12:22 4773次阅读
    重构计算:基于FPGA可重构计算的理论与实践 1.器件架构 译文(一)
    根本上来说,可重构计算可以最好地发挥可重构硬件的潜力。虽然一个完整的系统必须包括编译软件和高性能的应用程序,但了解可重构计算的...
    发表于 01-26 18:23 7次下载
    可<b class='flag-5'>重构</b><b class='flag-5'>计算</b>:基于FPGA可<b class='flag-5'>重构</b><b class='flag-5'>计算</b>的理论与实践 1.器件架构 译文(一)
    基于可重构计算架构设计的芯片
    所谓可重构计算是指在配置信息的控制下,利用系统的可编程计算资源,根据应用的需要构造出最适配的计算架构,达到或接近专用集成电路的高性能。可
    的头像 发表于 08-19 15:10 3518次阅读
