微流控反应器是一种利用微通道处理或操控微小流体的技术,其特点主要体现在以下几个方面:
1. 层流流动
由于微流控反应器中通道尺寸较小(10-1000μm),流体流速较低,因此流体的流动通常具有低雷诺数的特点,属于层流流动。这种流动状态有助于实现高效的混合和传质。
2. 高比表面积
微流控反应器的通道尺寸小,导致其具有较高的比表面积。这使得反应物能够与冷却介质充分接触,从而提高换热效率,避免局部热点的产生。
3. 精确的反应参数控制
微流控反应器的高效传热性能使其温度响应较快。通过多台微反应器串联操作,可以简单地通过改变各台微反应器的温度和通道长度实现不同反应阶段的温度和停留时间控制。
4. 小体积和模块化设计
微流控反应器体积小,易于平行放大和模块化设计。实验室小试得到的反应工艺优化条件可以直接应用于放大生产工艺中,一般不会出现较大变化。
5. 强大的传热传质能力
微流控反应器的结构特点使其具有传统釜式反应器无法比拟的优势,主要表现为传热传质能力更强。较大的比表面积使微反应器通道内的反应物可以与冷却介质充分接触,使其换热效率远超传统釜式反应器。
6. 生物相容性和化学稳定性
不同的材料选择可以满足不同的应用需求。例如,玻璃材料因其透明度高、化学稳定性好、生物相容性好等特点,常被用作优选材料;聚合物材料具有优良的力学性能、加工性能和低成本等优点;硅材料则具有优良的机械性能、热稳定性和化学稳定性。
7. 实验室功能集成
微流控反应器能够将生物、化学等实验室的基本功能诸如样品制备、反应、分离和检测等缩微到一个几平方厘米芯片上,实现多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合、规模集成。
这些特点使得微流控反应器在医疗诊断、生化分析、化学合成、环境监测等领域展现出广阔的应用前景。
举报投诉
微反应器和微混合器虽然在某些方面有所重叠,但它们在功能和应用上还是有明显区别的。 微反应器
发表于 10-23 14:04
•59次阅读
一、 微反应器 的定义 微反应器,即微通道反应器,是利用精密加工技术制造的特征尺寸在10到300
发表于 09-30 11:33
•167次阅读
微流控技术是新一代医疗诊断颠覆性技术,微流控芯片是指采用微细加工技术,将微通道网络结构及其他功能元件集成在数平方厘米的基片上,通过对
发表于 09-24 14:52
•159次阅读
微流控技术的核心思想,是以最小的消耗来获得最大的产出,仅需极少的样本采集便可获得所需的各项信息。具体来讲,微流控追求的是最小的反应体系(皮升
发表于 08-29 14:44
•296次阅读
微反应器采用微加工制造技术,设计通道尺度在10μm~3mm范围的流动化学反应器。由于微反应器较小
发表于 08-21 15:02
•210次阅读
,可以实现物料的瞬间均匀混合和高效的传热,因此许多在常规反应器中无法实现的反应都可以微反应器中实现。 从结构特点上来说,目前
发表于 08-12 14:23
•160次阅读
们设计为允许在芯片内发生各种化学和生物反应。 微流控芯片可用于化学合成、药物发现、DNA 分析和即时诊断等广泛应用。 玻璃因其光学透明性、化学惰性和热稳定性而成为微
发表于 07-21 15:05
•349次阅读
生物反应器是用于培养和操作微生物、植物细胞、动物细胞等生物体系的设备,在细胞培养、发酵过程和代谢工程等领域有着重要作用。生物反应器的温控系统是其关键部件之一,它决定了生物实验和生产过程的效率和质量
发表于 06-21 16:28
•250次阅读
比如对于微流控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对微通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
发表于 03-15 10:36
•2277次阅读
微流控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块芯片上,在微纳尺度下完成流
发表于 03-01 09:13
•3998次阅读
医疗设备反应器
华晶温控
发布于 :2024年01月02日 14:55:57
微流控芯片系统 (Microfluidics) 或微流控芯片实验室,是将化学和生物等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测及细胞培养、分
发表于 11-21 16:30
•654次阅读
微流控技术是一项能够对微通道中的流体进行精确和系统操纵的先进技术。该技术能够在微平台上灵活组合多功能组件,在微
发表于 11-19 16:05
•940次阅读
平行生物反应器是实验室实现细菌发酵、细胞培养高通量筛选的生物实验设备。它采用多路小体积平行反应槽设计,每个反应槽可独立进行不同实验,可同时开展多个反应,大大提高试验通量。同时结合精确温
发表于 11-13 14:34
•323次阅读
在被动微流控方法中,惯性微流控因具有简单、易于制造和高通量的特性而被认为是一种良好的过滤和分离方法。
发表于 11-02 09:09
•525次阅读
