器件采用SMT封装,20mA时辐射功率达3.8mW,发射角为±62.5°。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的陶瓷/石英基材的UVC(短波紫外线)发光二极管---VLMU60CL.。-280-125,用于杀菌、环境卫生和净化。Vishay Semiconductors VLMU60CL.。-280-125的使用寿命极长,采用6mm x 6mm x 1.6mm表面贴装封装,可替换水银UVC灯。
与采用PLCC2封装,发射角为±60°的器件相比,Vishay今天推出的这颗器件的发射角为±62.5°,在20mA电流下的辐射功率为3.8mW,不需要另外加外置透镜。VLMU60CL.。-280-125采用AlGaN技术制造,正向电流为40mA,正向电压低至4.4V,波长从270nm到290nm。
发光二极管的性能规格使其非常适合用来净化水和空气、物理方式的表面杀菌、医院消毒,以及便携式消毒设备。VLMU60CL.。-280-125符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适应回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的3级。
UVC发光二极管现可提供样品,将在2018年一季度量产,供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
Vishay
20文章
861浏览量
115740 -
发光二极管
13文章
1159浏览量
65836 -
陶瓷
122浏览量
20496 -
石英
37浏览量
17744 -
uvc
1文章
124浏览量
14426
开关二极管和发光二极管的区别
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管的工作原理
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定
发光二极管的应用实例
![<b class='flag-5'>发光二极管</b>的应用实例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgaomS168mAKHUDAAAQ-JbdeWk360.jpg)
