Zonal架构
软件定义汽车
随着软件定义汽车 (SDV) 的日益普及,Zonal架构也在不断发展。从提高效率到实现无缝扩展,这种专门针对特定功能的模块化架构有望解锁SDV的核心优势。不过,虽然实施Zonal架构存在固有挑战,但未来的技术进步将推动该架构走在SDV发展的前沿,助力打造更安全、更高效、更个性化的交通方式。
Zonal架构在SDV中的主要优势
传统的车辆架构基于集中式电子控制单元和复杂的布线,导致可扩展性和性能具有天然的局限性。而Zonal架构则拆散了整体式结构,将车辆的电子系统划分为几个专门的模块化区域。每个区域都配备一个专用的高性能计算单元 (HPCU),用于执行该区域的软件,从而定制功能并很大限度地提高性能。各区之间的通信依赖于标准化协议,从而消除了对繁琐布线的依赖,促进了无缝数据交换。
Zonal架构支持在现有区域内进行软件更新,这既能缩短开发时间,又能降低复杂性,从而实现轻松扩展。各区之间不受限制的数据流为集中式数据融合和统一优化铺平了道路,可带来更流畅的驾驶体验,更完善的能源管理和更出色的车辆整体性能。这种以软件为中心的方法实现了更新和功能添加的远程部署,大大加快了开发周期并简化了新技术的集成。集中控制和高速通信使得车辆在应对危急情况时反应更快、更加协调。此外,Zonal架构固有的冗余和容错机制可确保即便一个区域发生故障,车辆仍能继续运行,因此安全性更高,驾驶体验更加可靠。
实施Zonal架构面临的挑战
虽然Zonal架构有望引起SDV的革命,但其实施却面临重大障碍。跨区集成众多区域控制单元 (ZCU)、传感器和软件需要高水平的专业知识和强大的测试才能保障无缝通信。成本和开发时间线是进一步的挑战。Zonal架构由于其复杂性,与传统架构相比,需要大量的前期投入和更长的开发周期。跨多个区域的持续软件更新进一步增加了资源需求。
安全性和可靠性
网络安全
可扩展性和
可升级性
不过,主要的挑战之一是安全和安保。Zonal架构的分布式特性扩大了攻击面,需要强有力的网络安全措施、容错机制和明确的人机交互 (HMI) 协议。不断发展的法律框架以及公众对安全、安保和道德影响的信任也带来了更多复杂性,这也是释放SDV Zonal架构全部潜能的基础。幸运的是,探索向完全集中式架构过渡的可能性提供了一个有希望的途径,可解决其中的一些挑战。
支持Zonal架构的关键技术
每个ZCU都包含先进的处理能力和芯片技术中HPCU技术的进步,可以处理指定单元内自主控制所需的复杂计算。ZCU快速高效地分析数据的能力对于实时决策和快速响应而言极为重要。对于分区式运行,同样重要的还有先进的摄像头、激光雷达和雷达系统提供的高度感知能力。这种增强的感知能力使每个区域能够适应不断变化的情况并做出明智的决策,并带来更安全的驾驶体验。
系统集成
信号处理
Zonal架构从一开始就包含冗余功能,以防范潜在故障。备用组件和系统起到安全网的作用,确保即使个别部件发生故障,车辆也能继续运行。这种对可靠性的关注将乘客安全放在首位,并将事故风险降至极低。实时操作系统是Zonal架构中的另一项关键技术,赋予ZCU飞速执行任务的能力。这意味着每个区域内的传感器数据和执行器控制都能立即做出反应,根据不断变化的环境迅速采取果断行动。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 是Zonal架构的另外两项关键技术。AI和ML算法在传感器融合、决策和区级控制中发挥着至关重要的作用。它们的实时学习和适应能力增强了每个区域的自动驾驶能力,从而提高了车辆在道路上的响应速度和适应能力。
同时,速度更快的以太网和创新的无线技术在分区和中央系统之间建立起了高带宽的数据高速公路。由于SDV并非孤立运行,车联网 (V2X) 通信技术,如车辆对车辆和车辆对基础设施的通信技术,使SDV能够与周围的世界相连接。这种协作网络可加强情景感知,并允许跨区以及与其他车辆和基础设施协调决策。
当然,所有这些方面都还有很大的改进空间。具体需要什么取决于每家公司、每辆车以及每个独特的架构。不过,在传感器进步和ML算法方面有很多工作可以做。例如,量子计算就是一个可以帮助优化复杂算法并实现模拟测试的新兴领域。当然面临的挑战亦不少,例如确保不同制造商所提供组件之间的互操作性,优化复杂系统内的通信,以及解决网络安全漏洞等。尽管如此,随着技术的飞速发展,特别是在推动集中式架构成为主流方面,有望找到解决方案。
更广阔的视野
Zonal架构在SDV中的未来机遇
随着我们向前迈进,AI、通信技术和软件灵活性的进步将使Zonal架构愈发智能,适应性更强。超大规模硬件和软件将奠定一个坚实的基础,使强大的ZCU能够运行复杂的AI算法,并实时优化功能。通过6G等下一代技术实现的无缝数据交换将保持车辆信息实时更新,实现区域内快速、高效的决策。Zonal AI代理将能够不断学习和适应,从而提升情景感知和控制能力。与此同时,集成先进的传感器融合技术将带来更深入的环境理解,而可解释AI (XAI) 和网络安全措施则能提高决策透明度,建立信任并保护系统安全。
考虑到这些进步,未来将充满振奋人心的可能性,包括通过改善感知和通信能力、个性化驾驶体验,以及外部显示和车联网通信推动的以人为本的旅程,减少事故,使交通更加顺畅。如前所述,监管框架、网络安全和公众接受度仍是重大障碍。要克服这些挑战,则需要透明的教育和伦理考量。
结语
Zonal架构将是未来SDV取得成功的关键因素。鉴于其灵活性和可扩展性,它们可以使车辆适应不断变化的需求,为更安全、更高效、更个性化的交通铺平道路。
传感器
2542文章
50223浏览量
750015 -
人工智能
1789文章
46290浏览量
236456 -
SDV
33浏览量
6802
原文标题:想从容应对SDV升级挑战?Zonal架构前来助力!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
