具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。----128-36
• 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
• 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装
VK3604A-SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK3604B-TSSOP16(175mil)(5.0mm x 6.4mm PP=0.65mm)
VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的 集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种4触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)感应通道数:1输出方式:---抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3602K/KA工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰封装:SOP8
VK3603工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESOP8
VK3604A工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3604B工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SSOP16
VK36E4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESSOP10
VK36Q4工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:6输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3610I工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度封装:SOP16
封装
126文章
7644浏览量
142452 -
触摸屏
42文章
2274浏览量
115600 -
低电流
41浏览量
10263
