引言:
在我们使用有源振荡器的时候,你是否注意到器件有一个特殊的引脚呢?通常这个引脚被厂家定位在第1-pin,该引脚被赋予了使能(OE)或待机(/ST)的功能,那两个功能之间有什么区别呢?下面我们就来详细的探讨一下他们的区别。
1. 振荡器的输出使能(OE)和待机(/ST)功能:
使能Output Enable(OE)和待机Standby(/ST)两种控制功能在总体上来讲都是控制着振荡器的频率输出有无的开关。看起来似乎没有差别,但是在控制原理,参数影响上是有着较大差别的。
OE和ST的控制逻辑是相同的:即高电平(H)时频率输出有效;低电平(L)时频率输出关断。
CLK output 端在无输出时一般为高阻态(Hi-Z)。
2. 输出使能Output Enable和待机Standby的区别
这个引脚的功能是可选的,如何选择呢?我们接下来看一下他们之间的区别。
a. 如果选择OE功能,当OE=L时,振荡器内部器件不会停止振荡,仅关闭振荡器内的输出
电路(输出端变为HI-Z)。振荡器输入电流和正常工作电流基本相同。当OE=H时,输
出端会快速恢复频率输出(<1us)。
b. 如果选择/ST功能,当/ST=L时,振荡器进入待机模式,器件内所有电路停止工作,整
体电流就维持在待机水平,可能只有几个uA或更低。当/ST=H时,振荡器需要一个‘恢
复’时间才能正常输出,这个时间可能要几个ms。
下表总结OE和/ST 的差别:
3.总结:
OE 和 /ST 功能是有差异的,需要根据不同的使用需求来确认。
如果系统需要关闭后快速激活并响应,那么就选择OE功能。如果系统对功耗有着严苛的需求,那么ST功能就成了首选,极低的功耗可以延长电池的使用寿命。
最后,如果这个功能不需要的话,那么要将改引脚上拉到高电平状态,以保证频率的正常输出,或将该引脚的功能定义为‘NC’。
振荡器
28文章
3795浏览量
138765 -
引脚
16文章
1164浏览量
50074 -
器件
4文章
301浏览量
27756
