图像采集卡的作用是将图像信号采集到计算机中,以数据文件的形式保存在硬盘上,是图像处理不可缺少的硬件设备,通过它我们可以把摄像机拍摄的视频信号从摄像机磁带中传输到计算机中,并利用相关的视频编辑软件对数字视频信号进行后期处理,如剪切画面,添加滤镜、字幕和音效,设置转场效果,添加各种视频特效等。最后将编辑后的视频信号转换成标准的VCD、DVD及网上流行媒体格式,方便传播。
图像采集卡原理
采集,将视频/图像经过采样、量化后转换成数字图像,输入并存入帧存储器的过程。由于图像信号的传输对传输速度要求很高,一般的传输接口无法满足要求,所以需要图像采集卡。
从视频源获取的信号通过视频接口送到视频采集卡,信号先经过模数转换,然后送到数字解码器进行解码。模数转换器ADC其实就是一个视频解码器,可以看出它就是对来自视频源的视频信号进行解码数字化。另外,可以选择不同的视频输入解码芯片使用不同的色彩空间。
视频采集是将视频源的模拟信号经过处理转换成数字信息,并将数字信息存储到计算机硬盘上的过程。这种模数转换是通过视频采集卡上的采集芯片进行的。通常在采集过程中,数字信息还要经过一定形式的实时压缩处理。
当图像采集卡的信号输入速率较高时,需要考虑图像采集卡与图像处理系统之间的带宽问题,使用计算机时,采用PCI接口的图像采集卡的理论带宽峰值为132MB/S。
1.视野(FOV)或场景是摄像机和光学系统“看到”的现实世界的特定部分。
2、CCD芯片将光能转化为电能。
3.摄像机将该信息以模拟信号的格式输出到图像采集卡。
4.AD转换器将模拟信号转换为8位(或多位)数字信号。每个像素以灰度级的形式独立表示光强度。
5.这些光强度值由CCD芯片的矩阵以矩阵数据结构的形式保存在存储器中。
灰度-像素光强度信息的表示。灰度是真实世界图像的量化表示方法。通常灰度值的范围从0到255,从最黑到最白。当光线进入CCD像素时,如果光线强度达到CCD感应的极限,像素将为纯白色。对应内存中像素的灰度值为255。如果CCD像素完全没有光线进入,像素为纯黑色。对应内存中像素的灰度值为0。
计算机
19文章
7573浏览量
89050 -
视频信号
2文章
107浏览量
24081 -
图像采集卡
1文章
101浏览量
9736
凌华科技推出PoE接口高速图像采集卡
如何选择图像采集卡
USB图像采集卡是什么
PCIe图像采集卡的原理、应用和优势
PCIe图像采集卡的原理、应用和优势
图像采集卡与千兆卡的区别
如何使用图像采集卡
图像采集卡:技术原理、应用与未来趋势
