【方案概述】
本方案旨在实现一台三菱FX5UPLC与三台三菱FX3UPLC之间的无线通信,依托于MODBUS通信协议进行数据传输。为实现这一目标,我们选用了艾宝物联网的AB433A型PLC无线通讯终端作为核心硬件,它能够有效促进各PLC之间的无线通信,优化系统布局,提升数据传输效率。
无线系统拓扑示意图▼
【设备准备】
PLC配置:采用三菱FX5UPLC1台及FX3UPLC3台。
2.无线通讯硬件:配备艾宝物联专为日系PLC设计的无线通讯终端AB433A共4台。
3.通讯协议:遵循标准的ModbusRTU协议,确保数据交换的兼容性与可靠性。
4.主从架构:构建为1台主PLC(FX5U)与3台从PLC(FX3U)的通信体系。
6.通讯参数设定:波特率设为9600,数据位8,无奇偶校验(N),停止位1,确保通信稳定。
7.电源适应性:支持宽范围直流供电,9-24VDC,便于现场灵活部署。
8.传输距离覆盖:提供多样化的传输距离选择,涵盖0.5公里至40公里不等,满足不同场景需求。
【AB433A的特点】
AB433A485信号无线通信模块针对日系PLC的通讯特点而开发的工业级无线通讯产品,内嵌Rs232/Rs485双接口,自适应三菱N:N协议、欧姆龙HOSTLink协议,西门子、台达、三菱及永宏等ModbusRTU协议。该产品可以与日系PLC组成无线测控网络,可靠传输距离0-40km,并集成EMI抗干扰滤波单元。经过了十年以上工业现场运行考验,可确保长期工作于恶劣环境及工业场合。
专为PLC、工业现场设计。
支持MODBUS、自由口协议。
免布线施工,无需通信费用。
免编程,绕射能力强。
支持点对点、点对多模式。
0-40公里无线通信。
【设备选型】
订购型号AB433A①②。其中:
①位置填写点数资源,参见【点数资源】表格;
②位置填写无线功率,参见【无线功率】表格
【接线方式】
三菱FX3U/FX5UPLC的RDA与SDA端口,并联接入AB433A的A+端口
三菱FX3U/FX5UPLC的RDB与SDB端口,并联接入AB433A的B-端口。
测试实物如下:
【实现Modbus主站】
新建工程并设置参数
打开GXWorks3软件,新建一个FX5U的项目。
在“参数设置”中,找到“FX5UCPU”下的“模块参数”,然后配置“485串口”。
设置波特率、数据位、停止位、奇偶校验等通讯参数,这些应与从站PLC设置相匹配。
2.编写Modbus主站程序
使用三菱FX5UPLC的ADPRW指令,通过Modbus协议与3台从站设备进行通信,以读取从设备中H401地址开始的连续4个保持寄存器的值,并将这些值存储在PLC的D370开始的连续数据寄存器中。
ADPRWH1,H4,H401,K4,D370,M200
ADPRWH2,H4,H401,K4,D372,M201
ADPRWH3,H4,H401,K4,D374,M202
【实现Modbus从站】
从站程序源代码构建指南
步骤1:新建工程
与主站工程的创建过程相似,您首先需要新建一个工程。在此过程中,请参照《FX3U/FX3UC可编程控制器字软元件对应表格》来确定寄存器之间的对应关系,以确保数据交换的准确性和高效性。
设置本站号
在配置过程中,请特别注意设置本站号,如图示所示,将其设定为“1”,这代表当前从站在Modbus网络中的身份为1号从站。正确设置站号是确保通信顺畅的关键步骤之一。
【方案免费索取】
若您对我们的无线方案感兴趣或有进一步需求,请随时联系我们的技术团队,您可以通过留言或直接请求的方式获取所需信息。
【AB433A无线PLC方案的优势】
无需通讯费用:433MHz属于免申请使用频段,终端之间自组网无线连接,不需要通讯费用。
免施工安装:可代替连接电缆,传输距离远,免去电缆施工的困扰。
免编程设计:无需编程,所有参数都可通过拨码开关完成,使用方便,运行可靠。
绕射能力强:穿透绕射能力强,适用于复杂工业和生活环境。
自动纠错:终端纠错能力强,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高传输可靠性。
传输数据加密:终端具有严密的加密和解密算法,增强数据传输的隐秘性。
【公司介绍】
艾宝物联IOBOV,是一家国家高新技术企业,专注于工业无线测控和数传通信,以超远传输距离、稳定可靠的性能,赋能多样化工业应用场景,并在客户中获得了广泛的认可。主要产品包括各种类型的无线传输模块,如开关量无线传输模块(AB433)、模拟量无线传输(AB433F),PLC无线传输模块(AB433A),PLC以太网无线传输模块(AB433L)等。
其中,艾宝物联的无线产品在金堆城钼业集团有限公司的严苛环境中,实现了超过10年的无故障运行时间,证明了卓越的稳定性和可靠性。
plc
5011文章
13286浏览量
463221 -
MODBUS
28文章
1804浏览量
76982 -
三菱
32文章
803浏览量
42802 -
无线传输
3文章
568浏览量
41020
