电瓶车充电桩是为电动自行车、电动摩托车等电瓶车提供充电服务的设备。
工作原理:
电能转换与传输:充电桩内部有将交流电转换为直流电的电源模块,因为电瓶车电池是以直流电形式储存能量的。转换过程需整流器和滤波器来平滑电流,确保稳定的直流输出。通过变压器和脉宽调制技术,可根据电池需求调整输出电压和电流,电能再通过连接线路传输到电池实现充电。
充电控制与管理:具备多种充电模式,如恒流充电、恒压充电和浮动充电,控制器会根据电池的充电阶段自动切换模式。配备传感器和微处理器,实时监测充电状态,包括电流、电压和温度等参数,以便调整输出,保证充电安全和效率。部分充电桩还包含通信模块,可与用户设备或中央监控系统进行数据交换。
安全保护机制:有过载与短路保护,当检测到电流超过安全阈值时自动切断输出;短路保护可在电路异常时迅速响应。内置温度传感器,温度过高时启动冷却系统或降低输出功率,防止设备因温度过高损坏。
安科瑞电瓶车智能充电桩具有多种功能和特点,以下是其详细介绍:
多种充电模式:支持刷卡、扫码两种付费充电模式,方便用户选择,满足不同人群的支付习惯。其中,扫码充电功能需与云平台联网后使用。并且可以按时间或电量充电,用户可根据自己的需求灵活设置。
功率识别与保护:具备检测大功率负载功能,能设定功率报警值,默认出厂设定为 300W。达到报警值时会断开对应充电回路,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电或使用大功率设备进行充电,避免因过载引发的安全问题。
智能累计充电:支持多次刷卡或扫码后,再按键充电的功能,充电时间将自动累加。出厂默认设定 1 次,即刷卡或扫码 1 次按键后,才能再次刷卡或扫码,方便用户根据自己的充电需求进行操作。
免费充电功能:可开启免费充电功能,例如在一些特定的场景或活动中,可以为用户提供免费的充电服务。
故障识别与保护:具有故障回路识别功能,可判断继电器故障或计量故障导致的故障回路,显示该回路故障信息,并断开回路,确保充电过程的安全可靠。同时,具备短路保护、箱内过温保护等多重安全保护措施,每个出线回路均设置有熔断器保护,在发生短路意外时熔断器会熔断,保障用户的人身和财产安全。
断电记忆功能:当出现电网停电时,来电恢复后可继续使用剩余的时间充电,不会因停电而导致充电中断,用户无需重新充电和支付费用。
空载保护与充满自停:用户拔掉充电器或充电器插头未插紧,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在已设定的一定时间内关闭该回路供电。当电瓶车充满电量后,若还有剩余时间或电量,也会发出报警,并在已设定的一定时间内关闭该回路供电,避免过充对电池造成损害。
语音播报功能:具备语音播报功能,可在充电过程中为用户提供操作提示和故障报警等信息,方便用户了解充电状态。 应用场景:适用于居民小区、写字楼、工厂、商场、学校、医院、景区、园区等各种场所。
优势:
管理便捷:对于物业等管理方来说,可实现平台化管理,降低人工维护成本,能够随时知晓车辆和场地信息,方便对充电设施进行管理和维护。
规范停车与充电:统一规范化管理,减少了电瓶车乱停乱放、私拉电线充电等乱象,降低了消防安全隐患,同时也改善了场所的环境秩序。
财务清晰:具有规范的财务管理功能,实时知晓财务收支情况,账目一目了然,方便管理方进行费用结算和财务管理。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司销售经理一职
手机:137/7441/3253(V同号)
电瓶车
2文章
74浏览量
10825 -
充电桩
156文章
3105浏览量
90072
充电桩SECC 方案:驱动电动汽车成为电网智慧储能单元的核心引擎
电动车充电桩消防监管数据中心:全要素感知·全链条监管
智能充电桩,构建绿色出行
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
多场景充电需求怎么满足?安科瑞解决方案解析
电瓶车电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
告别充电焦虑! 安科瑞全系列充电方案,从家用到超充站全覆盖
充电桩行业串口屏的实际应用。
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
岳信仪器教你如何挑选电瓶车电池气密性检测仪?这几点要注意!
NMOS在充电桩上的应用
充电桩总故障、计费混乱?安科瑞 Acrel-9000充电桩收费运营云平台一招化解充电焦虑
电瓶车智能充电桩的特点及应用场景,看完这篇文章全明白!
