TB67B008FTG是一款无刷直流电机用的三相PWM驱动器,专为无传感器的应用场景设计。它具有一系列突出的功能,使其在现代电机控制中发挥重要作用,尤其是在需要高效、稳定运行的场景中。本文将详细介绍TB67B008FTG的特点、应用以及它在电机控制领域的优势。
一、产品概述
TB67B008FTG是东芝推出的无传感器三相全波无刷直流电机驱动器,采用BiCD单晶硅工艺,具有高效能和紧凑的封装形式。该芯片的核心设计理念是通过无传感器的方式控制电机,利用反电动势(BEMF)进行转子位置检测,从而实现电机的精确驱动。
TB67B008FTG可通过改变PWM占空比控制电机的转速,同时具备锁定检测和过流保护等安全功能,使得它适用于各类要求严苛的电机控制应用。
二、主要特点
无传感器驱动: TB67B008FTG无需传统的霍尔传感器,而是通过检测线圈中的反电动势来感知转子的位置。这种设计不仅简化了电机的整体结构,还降低了系统的成本和复杂性。
三相PWM控制: 该芯片支持三相全波PWM控制,通过改变占空比控制电机的转速,提供了灵活的转速调节功能。具体来说,TB67B008FTG能够根据输入的速度指令(TSP引脚输入)自动调节PWM输出,从而实现平滑、稳定的转速变化。
高效散热设计: TB67B008FTG封装采用WQFN24形式,底部的E-PAD设计有助于提升散热性能,从而保证在高电流运行时的稳定性。
安全功能: 该芯片具备多种保护功能,包括过电流保护(ISD)、热关机(TSD)和低压锁定(UVLO)。这些功能在电机异常运行或突发故障时能够迅速响应,避免对芯片和电机造成永久性损坏。
转速检测: TB67B008FTG具备转速检测功能,输出脉冲信号(FG_OUT)可以帮助实时监控电机转速,方便用户进行进一步的控制和调整。
三、典型应用场景
家用电器: TB67B008FTG广泛应用于家用电器,如洗衣机、风扇、空调等。这些设备通常需要在较低功耗下实现高效、低噪声的运行,而TB67B008FTG的无传感器驱动技术能够满足这些需求。
工业自动化: 在工业领域,TB67B008FTG可用于自动化设备、电动工具等应用。它的高效控制和精确转速调节功能,使得电机能够在高负载下平稳运行,保证生产过程的稳定性。
汽车电子: 该芯片也适用于汽车的电动系统,如电动转向助力系统(EPS)和电动窗户控制等。TB67B008FTG的紧凑封装和可靠性,使得它能够在狭小的汽车电子系统空间内正常工作,并能应对苛刻的温度环境。
四、技术优势
高效的功率管理: TB67B008FTG具备动态电源管理功能,在不同的工作状态下能够自动调节功耗,从而实现高效的能源利用。尤其是在低负载或空载情况下,芯片的静态电源电流仅为5.5mA,大大降低了功耗。
灵活的PWM频率选择: 用户可以根据实际应用需求选择不同的PWM频率,以适应不同类型的电机和系统环境。TB67B008FTG支持从21.4kHz到190.6kHz的多种频率设置,确保在不同转速下都能保持稳定的电机控制。
稳定的运行性能: 无传感器控制模式下,TB67B008FTG通过自动检测反电动势信号进行换向控制,即使在低速或启动阶段,电机也能保持平稳运转,避免抖动或停顿。
五、总结
TB67B008FTG作为一款高性能无传感器三相PWM电机驱动器,在电机控制领域展现了其卓越的性能和可靠性。它不仅具备灵活的控制功能和丰富的安全保护机制,还能在各种复杂的工作环境下提供稳定的电机控制方案。无论是在家电、工业自动化还是汽车电子领域,TB67B008FTG都能发挥其出色的作用,是一款值得信赖的电机驱动器产品。
IC
36文章
6497浏览量
186764 -
马达驱动
2文章
153浏览量
20946
东芝开始提供面向大电流车载直流有刷电机桥式电路的栅极驱动IC样品“TB9104FTG”
DRV10970三相无刷直流电机驱动器:设计与应用全解析
DRV8306:三相无刷直流电机驱动的理想之选
DRV8328:三相无刷直流电机驱动的理想之选
深入解析DRV8300U:三相无刷直流电机驱动的理想之选
DRV8329:三相无刷直流电机驱动的理想之选
DRV8329-Q1:三相无刷直流电机驱动的理想之选
东芝TB67S579FTG产品规格书
三相无刷直流水泵和交流三相水泵有什么区别?
普诚PT2513A/B三相无传感器BLDC马达驱动芯片的核心优势
TB9M001FTG东芝推出智能电机控制驱动IC“SmartMCD™”系列第二款新品
东芝TB67B008FTG三相无刷马达驱动IC
