真空回流焊炉/真空焊接炉——LED失效分析
成都共益缘 2024-10-22 10:42 次阅读
LED在日常生活中的应用随处可见,作为现代照明技术的重要器件,其可靠性和稳定性在应用时至关重要。LED的失效模式也有多种形式,本文将分析LED的几种主要失效模式的机理帮助大家了解,以便提前规避来提高LED的质量。
一.芯片失效
芯片本身有缺陷或者其他原因对芯片造成损伤会造成芯片失效。如果芯片有源区本来就有损伤,那么在使用过程中,有电流通过,会逐渐退化直至失效,同样也会造成灯具在使用过程中光衰严重直至不亮。键合工艺不合适会造成较大的应力,热量积累也会导致产生的热机械应力随之加强,导致芯片产生裂纹,工作时的电流通过还会使裂纹进一步变大,直至器件完全失效。若金属化层与芯片氧化层之间粘结工艺不良,在使用过程中会导致芯片粘结层完全脱离粘结面而使得样品发生开路失效,同样也会造成LED在使用过程中发生“死灯”现象,可能是在沉淀金属化之前,氧化层受到玷污,或者存在水汽,这种失效是芯片本身制程工艺有问题而导致的。
wKgaomcXBxiAUwZXAAEbGctsHf8933.png图2.LED芯片和负极金属化层开裂示意图
二.环氧树脂材料劣化
封装所用的环氧树脂材料,在使用过程中会发生劣化问题,致使LED的寿命降低。其中由于光照或者温度而造成透光率的劣化问题对LED影响最为严重,在芯片发光效率相同的情况下,靠近芯片的环氧树脂明显变成黄色、继而变成褐色,在由蓝光激发黄色荧光粉发出白光的LED中,封装透镜变成褐色会影响其反射性,使得发出的蓝光不足以激发黄色荧光粉,从而使得光效和光谱分布发生改变。
wKgaomcXBzyAM0kKAAWXrd3lZb4166.png图3.环氧材料褐化示意图
三.腐蚀
空气中的水汽渗入封装材料内部,会造成引线变质、PCB铜线锈蚀等问题,甚至导电离子还会驻留在芯片表面,造成漏电。此外,封装质量不好的器件,由于空洞率过高,也会造成器件的腐蚀。
四.导电胶粘结不良
导电胶用于背面有电极的LED芯片进行粘结。导电胶的使用有严格的规范,必须储存在低温环境中、严格控制固化的温度和时间、基板必须保持干燥、粘结界面必须保持清洁无污染。若规范未达标,可能造成导电胶固化不良,进而导致粘结不良,使得导电胶与芯片或者引线架开裂,LED工作不稳定、串联电阻增大、击穿电压加大甚至断路。
五.键合不良
键合是LED封装中的一个重要步骤,键合不良也会导致芯片的损伤,同时还可能会造成键合丝损伤、键合丝与芯片或引脚间的键合强度不够。
wKgZomcXB3aAUhROAABTnJAABwc230.png图4.LED金丝键合不良导致开路示意图
六.封装结构设计不当
LED芯片采用的材料相比于Si芯片来说更薄、更脆。不当的封装设计会导致内部存在应力,机械应力在LED芯片的两个电极之间形成相对的剪切力(剪切力是指物体内部或不同物体接触面上因相对移动而产生的力,这种力能够使物体发生剪切变形,导致物体内的各部分沿着平行于作用面的方向产生位移),通过凸点直接作用到LED芯片上,可能会导致芯片开裂或者功能退化。需要对封装进行改进,如在芯片和基板之间添加填充物为芯片提供机械支撑等。
wKgZomcXB5KAZbTMAAC4uCASCkM035.png图5.裂纹贯穿了芯片的PN结示意图
七.温度
温度一直也是影响LED光学性质的重要因素。LED系统热阻不变的情况下,如果封装引脚焊接点的温度升高,会使得结温也随之升高,从而导致LED提前失效。LED结温升高会使得环氧树脂材料发生异变,从而增加了系统的热阻,使得芯片和封装之间的受热表面发生退化,最终失效。
八.电流
LED使用不当,过电流或者静电冲击就会损伤LED的芯片,造成芯片断路,形成电过应力失效。如果材料电阻率较高,在生产过程中因静电产生的感生电荷不易消失,当电荷累积到一定程度时,会造成很高的静电电压,当电压超过材料的承受能力时,会造成击穿并放电,使得器件失效。大电流则是因为外部正向电压过大、LED特性退化、散热不良导致器件发生热奔等原因造成的
关于LED失效的分析就到这里,通过上文对LED各种失效原因的分析,相信大家对如何提高LED可靠性有了更好的认识。文章若有不当之处欢迎各位朋友予以指正和指教;若与其他原创内容有雷同之处,请与我们联系,我们将及时处理。若您对LED的成品质量与产量有较高要求,我司的真空回流焊炉/真空焊接炉也可满足您的需求,您可与我们联系共同讨论,或前往我司官网了解。
成都共益缘真空设备有限公司
  • led
    led
  • LED模组
  • 回流焊
  • 芯片失效分析
    真空回流焊/真空焊接——IGBT失效分析
    对于IGBT来说,无法简单直观地判断实时的损耗程度,因此需要提前预测使用寿命,了解失效原因并加以预防。
    的头像 发表于 12-23 10:57 424次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——IGBT<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    真空回流焊/真空焊接——正压纯氢还原+燃烧装置
    在之前的文章中我们提到过,我司持有的正负压焊接工艺专利有助于实现超低空洞率的焊接;如今,成都共益缘真空设备有限公司历经多年的研发,在搭载了正负压焊接工艺的基础上,成功推出了正压纯氢还原
    的头像 发表于 12-05 16:48 366次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——正压纯氢还原+燃烧装置
    真空共晶怎么选?看这一篇就够了!
    在现代电子制造领域,真空共晶作为关键设备,其性能直接影响到焊接质量和生产效率。然而,面对市场上琳琅满目的产品,如何选购一台既高效又可靠的真空共晶
    的头像 发表于 12-04 12:48 894次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b>共晶<b class='flag-5'>炉</b>怎么选?看这一篇就够了!
    真空回流焊/真空焊接——晶振失效分析
    晶振作为电子设备的核心元件,相当于电路的“心脏”,为系统提供基本的频率信号。由于其广泛的应用程度,为了保证电路的正常运行,其稳定性与可靠性至关重要。本文将简单介绍晶振损坏时的一些特征现象,以及晶振失效的原因和对应的解决办法。
    的头像 发表于 11-26 16:40 388次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——晶振<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    还原性气氛助力真空共晶:打造高品质焊接的秘诀
    在现代高科技制造领域,真空共晶作为一种先进的焊接设备,广泛应用于激光器件、航空航天、电动汽车等行业。其独特的真空环境和精确控制的气氛系统,为高端产品的精密
    的头像 发表于 11-11 10:30 1319次阅读
    还原性气氛助力<b class='flag-5'>真空</b>共晶<b class='flag-5'>炉</b>:打造高品质<b class='flag-5'>焊接</b>的秘诀
    真空回流焊/真空焊接——半导体激光器失效分析
    在光电子技术行业中应用广泛。可靠性是半导体激光器应用中的一个重要问题,本文将探讨半导体激光器的失效模式和机理,帮助感兴趣的朋友了解并能预防半导体激光器失效的问题。
    的头像 发表于 11-01 16:37 450次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——半导体激光器<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    真空共晶升降温斜率:科技制造的新篇章
    在高科技制造领域,尤其是在半导体、航空航天、电动汽车等行业,真空共晶焊接技术因其高精度、低空洞率和优异的焊接质量而备受青睐。真空共晶
    的头像 发表于 10-31 10:01 326次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b>共晶<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>炉</b>升降温斜率:科技制造的新篇章
    真空回流焊/真空焊接——微波组件和模块失效分析
    随着应用范围越来越广,微波组件和模块在使用过程中遇到的质量和可靠性问题也日益增多,有些甚至会对生产方和使用方造成巨大的经济损失。本文就来探讨一下微波组件和模块的主要失效模式和失效原因,以及如何进行优化改进以此来降低失效的概率,提
    的头像 发表于 10-16 15:14 357次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——微波组件和模块<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    真空焊接的焊料选择之铟银共晶焊料
    真空回流焊/真空共晶焊接过程中,除了对于工艺的把握外,对焊料的选择以及性质的了解程度也同样重要。今天介绍一种常用于低温低强度封装的焊料—
    的头像 发表于 08-30 09:00 2481次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>的焊料选择之铟银共晶焊料
    真空焊接的焊料选择之铅锡共晶焊料
    真空回流焊/真空焊接焊接过程中,除了对于工艺
    的头像 发表于 07-31 16:24 1532次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>的焊料选择之铅锡共晶焊料
    SP-WROOM-02模组可以通过回流焊送两次吗?
    SP-WROOM-02 模组可以通过回流焊送两次吗? 我们想在 pcb 顶部回流焊 ESP-WROOM-02 模块,然后翻转 pcb 并再次回流焊底部部分。
    发表于 07-22 06:32
    如何解决真空回流焊、氮气真空炉焊接过程中的锡珠问题
    锡珠是SMT生产的主要缺陷之一,严重影响电子产品的质量和寿命,在使用真空回流焊/氮气真空炉进行焊接时,如何解决锡珠问题呢?
    的头像 发表于 07-06 10:52 2757次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>、氮气<b class='flag-5'>真空炉</b><b class='flag-5'>焊接</b>过程中的锡珠问题
    你所不知道的真空回流焊十大优点,最后一个太意外!
    随着电子行业的飞速发展,焊接技术作为电子制造中的关键环节,其工艺的不断革新对于提升产品质量至关重要。真空回流焊技术便是在这一背景下应运而生的一种先进焊接方法,其独特的产品特色为电子制造
    的头像 发表于 06-07 09:37 8788次阅读
    你所不知道的<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b>十大优点,最后一个太意外!
    探秘真空回流焊设备的安装奥秘与厂务秘籍
    随着电子行业的飞速发展,真空回流焊技术在电子封装领域的应用越来越广泛。真空回流焊设备作为实现该技术的关键装备,其安装与厂务要求至关重要。本文将详细阐述
    的头像 发表于 03-29 10:08 783次阅读
    探秘<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b>设备的安装奥秘与厂务秘籍
