今天我们分享第三部分。
四、射频接口
天线接口管脚定义如下:
表格 19:RF_ANT 管脚定义
管脚名 | 序号 | 描述 |
LTE_ANT | 46 | LTE 天线接口 |
BT/WiFi_ANT | 34 | 蓝牙/WiFi 共用天线接口 |
4.1 射频参考电路
图表 20:射频参考电路
注意:
- 连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。
- 在靠近天线的地方预留Π型匹配电路,两颗电容默认不贴片,电阻默认贴0欧姆,待天线厂调试好天线以 后再贴上实际调试的匹配电路;
4.2 RF输出功率
表格 20:RF 传导功率
频段 | 最大 | 最小 |
LTE FDD B1/B3/B5/B8 | 23dBm +-2dB | <-44dBm |
LTE TDD B34/38/B39/B40/B41 | 23dBm +-2dB | <-42dBm |
4.3 RF传导灵敏度
表格 21:RF 传导灵敏度
频段 | 接收灵敏度 |
LTE FDD B1(10M) | < -99dBm |
LTE FDD B3(10M) | < -99dBm |
LTE FDD B5(10M) | < -100dBm |
LTE FDD B8(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B34(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B38(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B39(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B40(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B41(10M) | < -99dBm |
4.4 工作频率
3GPP频段 | 发送 | 接收 | 单位 |
LTE-FDD****B1 | 1920~1980 | 2110~2170 | MHz |
LTE-FDD****B3 | 1710~1785 | 1805~1880 | MHz |
LTE-FDD****B5 | 824~849 | 869~894 | MHz |
LTE-FDD****B8 | 880~915 | 925~960 | MHz |
LTE-TDD****B34 | 2010~2025 | 2010~2025 | MHz |
LTE-TDD****B38 | 2570~2620 | 2570~2620 | MHz |
LTE-TDD****B39 | 1880~1920 | 1880~1920 | MHz |
LTE-TDD****B40 | 2300~2400 | 2300~2400 | MHz |
LTE-TDD****B41 | 2555~2655 | 2555~2655 | MHz |
WIFI/BT | 2400-2483 | 2400-2483 | MHz |
4.5 推荐RF焊接方式
如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法, 尤其是地要焊接充分,请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。
图表 21:射频焊接方式建议
五、电器特性,可靠性,射频特性
5.1 绝对最大值
表格 22:绝对最大值
参数 | 最小 | 最大 | 单位 |
VBAT | -0.3 | 4.7 | V |
VBUS | -0.3 | 5.5 | V |
电源供电峰值电流 | 0 | 1 | A |
电源供电平均电流(TDMA一帧时间) | 0 | 0.7 | A |
数字管脚处电压 | -0.3 | VDDIO+0.3 | V |
模拟管脚处电压(ADC) | -0.3 | 4.7 | V |
5.2 推荐工作条件
表格 23:推荐工作条件
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
VBAT | 3.3 | 3.8 | 4.3 | V |
VBUS | 3.3 | 5.0 | 5.25 | V |
5.3 工作温度
表格 24:工作温度
温度 | 最低 | 典型 | 最高 | 单位 |
正常工作温度 | -35 | 25 | 75 | ℃ |
受限工作温度 | -40~-35 | 75~85 | ℃ | |
存储温度 | -45 | 90 | ℃ |
以上就是第三部分内容,接下来分享第四部分,敬请关注。
举报投诉
射频
104文章
5521浏览量
167362 -
接口
33文章
8374浏览量
150571 -
硬件
11文章
3176浏览量
66014
air724ug开发板
air724ug开发板,最近购买了一块4G开发板来玩玩,做个开发记录开发板采用合宙Air724UG模块作为主控,没有外挂其它单片机,原来的2/4G模块都是通过AT指令串口外挂单片机,此模块本身带有
发表于 07-22 07:25
Air724UG模块及其硬件接口规范
1. 绪论本文档定义了Air724UG模块及其硬件接口规范,电气特性和机械细节,通过此文档的帮助,结合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用Air724UG模块于无线应用。2.综述2.1
发表于 11-11 06:44
Air724UG是什么
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、Air724UG是什么?二、AT是什么?三、服务器是什么?四、我们要做什么?五、我们该怎么做?0.准备工作1·连接模块
发表于 12-13 07:07
怎么解决通过air724ug获取位置信息后通过mqtt发送到云端遇到的问题
我想通过air724ug模块获取定位后,在通过mqtt发送到云端,但是查询了位置信息之后mqtt就断了
我是通过串口发送AT指令来获取位置信息的
软件包用的是at_device下的air720,mqtt用的是pahomqtt
两个功能单独使用都是可以成功实现功能的
发表于 04-27 11:41
Air724UG和Air723UG模块的硬件设计手册免费下载
本文档定义了Air724UG_Air723UG模块及其硬件接口规范,电气特性和机械细节,通过此文档的帮助,结合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用Air724UG_Air723UG模块于无线应用。
发表于 11-16 08:00
•44次下载
Air724UG和Air723UG模块硬件设计手册免费下载
发表于 03-31 08:00
•2次下载
Air724UG_模块硬件设计手册_V2.2
发表于 11-06 17:51
•50次下载
工业品质4G Cat.1核心板——Core_Air724UG,很贵,但不是因为颜值
Core_Air724UG核心板——是合宙基于Air724UG 4G全网通Cat.1模块,最新推出的工业级商用核心板。
积木式硬件开发方式,极大降低开发门槛,可直接用于项目量产。支持AT指令;搭载LuatOS,既是通信Mode
缘起Air724UG,Cat.1网红“猫”到物联网行业应用经典之选
提起Air724UG,总让人想起2020年的春天。群雄竞起,各大模组厂商纷纷涌入激荡的4GCat.1市场。相比之下,合宙Cat.1产品上市不算早,却以“发布即量产,用产品说话”的独有风格宣告开启物
合宙低功耗4G模组Air724UG ——产品规格书
Air724UG 是合宙通信推出的超小封装 LTE Cat.1 bis 模块;采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术。是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
剖析Air724UG的硬件设计,还有大发现?01部分
Air724UG是一款基于紫光展锐UIS8910DM平台设计的LTE Cat 1无线通信模组。支持FDD-LTE/TDD-LTE的4G远距离通讯和Bluetooth近距离无线传输技术,支持 WiFi
