随着激光测量技术的快速发展,在很多行业工作中都需要用到空区激光扫描仪测量周围环境的大小、倾斜角度、区域面积、物体体积等,能够提高测量精度、效率和灵活方面,适用于不同的测量需求,将测量所得到的精准数据快速生成三维建模,能够更加直观的展现测量区域内的情况,帮助测量人员快速理解测量区域内的结构和设计,降低对测量区域内多样化数据的错误理解,通过三维模型更加容易改进测量区域内的设计优化,改进测量区域内可能存在的安全隐患或是错误设计,从而降低制造成本提升测量区域的生产性能和质量,这对于很多测量人员来说是尤为重要的,成为当今很多领域内不可或缺的工具,所以选择空区激光扫描仪LST902扫描测量区域内的各项数据,并生成三维建模能够遥遥领先手动测绘。下面我们就一起来了解下空区激光扫描仪LST902 。
空区激光扫描仪LST902
1.空区激光扫描仪LST902 能够快速测量两点间的距离,面积、角度、体积等也能够快速测量,并且形成3D图像,提供更加直观、深入的数据分析,让测量人员对复杂的数据易于理解。
空区激光扫描仪LST902的测量最大距离为200M,能够满足大部分场景的测量需求,而且精度能够达到±2.0mm,测量的精度是比较高的,能够精准的测量出所需的数据。支持单次测量、连续测量、面积测量、体积测量、一次勾股、二次勾股、自动水平、自动垂直、空间两点测距、梯形测量、三角形面积、圆柱面积等多种测量方式,能够快速测量得出当前的数据,并通过多次的测量减少误差,提升测量的精度,让得到的数据更为准确可靠。还够支持延时测量、常量设置、中英文切换、屏幕旋转等,能够优化用户体验效果,提高设备使用效率,方便测量数据的查看。
2.京朗仕特空区激光扫描仪LST902 有一个3寸高清彩屏,能够提供更加清晰的信息,在室内或室外使用时都能清楚的看清屏幕上显示的数据。
彩屏能够直观的将测量的信息展示出来,让测量人员迅速的捕捉到所需的关键信息,大大降低了使用空区激光扫描仪LST902的难度,能够让新手快速上手,精准测量所需的数据,并且能够将测量的数据储存起来,截图存储100张、数据存储1000组,能够有效管理数据,提高测量的速度,也能保证数据的准确和安全,避免了誊写时出现误差的情况,特别是截图能将数据完成的记录下来,提升了工作效率;从自带的USB接口:Micro USB可以将数据传输到其他的终端用于备份,还能方便下载在使用时有足够的空间存储信息。
3.空区激光扫描仪LST902的测距基准是前/后/三脚架螺丝孔,测量单位有多种选择,包括:m/ft/in/ft+in/mm ,供测量人员选择使用。
测距基准对于数据测量结果的准确有很大的影响,需要测量人员多加注意,根据实际情况调整,同样选择测量距离的单位也要根据实际的需求调整,能够减少误差,让计量单位保持统一性,调整方法在是在功能键下选择。空区激光扫描仪LST902 的防护等级为IP65 ,达到了较高水平的防尘和防水保护,能够在有大量粉尘、高湿环境中使用,避免了尘水进入仪器的可能性,能够在这样的环境中稳定运行,并保证测量的结果准确,为特殊环境下稳定运行提供了支持。
空区激光扫描仪LST902
近年来数字化科技应用到了各行各业,测绘也应用了这项技术,让测绘变的更精准、快速,能够有利于环境监测、工程建设、地理勘测等,生成三维建模直观的查看测量区域内的情况,极大的简化了工作流程,降低了时间成本、人力成本等,提高了测量结果的准确性。而且空区激光扫描仪LST902 测量出的数据不受测量区域内测量物形状和尺寸的限制,能够将环境中复杂的信息准确的展现出来,为后面的工作提供了有利的数据支持。
测量
10文章
4937浏览量
111751 -
激光扫描仪
1文章
151浏览量
10274
