硕特正针对具备特别高功率印刷电路板 (PCB) 的能源应用推出新型扼流圈系列产品,该 DKUH-1 系列电流补偿扼流圈是专为电流达 100A 与额定电压达 800VDC 的应用所设计。
前所未有的更紧凑设计并不仅止于能源领域中特别高功率的应用,以往被视为常规的自由绕线现在也包含在电路板上。这种高密度设计结合经优化的能源效率,使得现代电子设备的电磁干扰增加,需要相对应的强力滤波组件。
拜 DKUH-1 扼流圈内的双股绕线与奈米晶体磁芯之赐,在紧凑的尺寸中仍能提供非常高的电流。该扼流圈能直接安装在 PCB 上,并采用波焊方式焊接。这种开放性设计能实现最佳的被动与主动冷却,让 DKUH-1 系列产品成为达 800VDC 电压能量范围中高额定功率应用的理想选择。
新型高电流扼流圈适用包括电动车 (EV) 快速充电站、电池储存、太阳光伏或能量转换器等能源应用。该新型扼流圈也是许多高功率工业应用的绝佳解决方案,欢迎针对订制版本的相关询问。
举报投诉
原文标题:DKUH-1: 电流补偿高电流扼流圈
文章出处:【微信号:SCHURTER,微信公众号:SCHURTER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无功功率补偿器(如静态无功补偿装置,SVC或无功补偿电容器等)出现“欠电流”提示,通常表示该设备的输出电流不足,未能满足所需的无功功率
发表于 11-06 15:58
•729次阅读
增加电容器补偿后,电流没有变化的原因可能涉及多个因素,以下是常见的解释: 1、电容器的容量不够 如果电容器的容量不足以提供足够的无功功率补偿,无法有效地降低系统中的无功功率,这种情况下
发表于 10-12 14:20
•386次阅读
变压器的介绍: 1. 扼流圈变压器的基本概念 扼流圈变压器由两个或多个绕组组成,这些绕组通常绕在一个共同的铁芯上。铁芯的作用是增加磁通密度,从而提高变压器的效率。扼流圈变压器的一个关键
发表于 09-30 10:17
•511次阅读
以下是关于扼流圈变压器安装的步骤和注意事项: 了解扼流圈变压器的基本原理 : 扼流圈变压器通过在变压器的初级和次级绕组之间引入一个或多个扼流圈来实现对谐波的抑制。这种设计可以有效地减少
发表于 09-30 10:14
•302次阅读
无功补偿,也称为无功功率补偿,是指在电力系统中,通过增加无功功率来改善电能质量,提高电力系统的稳定性和效率。无功补偿可以降低电流,但并不是直接降低电
发表于 08-27 15:23
•500次阅读
电子发烧友网站提供《内部补偿高级电流模式(ACM)概述.pdf》资料免费下载
发表于 08-26 14:55
•1次下载
冷轧机直流电机的补偿电流取决于电机的规格、运行条件以及补偿系统的设计。通常,补偿电流是根据电机的额定电流
发表于 07-11 14:21
•339次阅读
SCHURTERElectronics Sp. z o.o. (硕特波兰子公司) 连续两年登上《福布斯钻石奖》榜单, 并被列入2018-2022年公司价值增长最快的公司名单。由于该评审涵盖了冠状病毒时期及其后的恢复期,这也进一步突显了硕
发表于 04-11 17:37
•599次阅读
乘风破浪,砥砺前行。3月29日,硕博电子召开2024年春季新品发布会,正式推出了备受期待的7寸显示屏E系列和F系列新品。
发表于 04-02 10:31
•748次阅读
现噪音,就需要尽快解决。根据谷景多年处理电感应用问题的经验,扼流圈扼流圈功率电感的噪音,可以从以下几个方面来考虑解决: 1、调整电感设计:有时候可能是由于电感结构设计不合理导致的噪音,可以通过调整电感设计来就减少
发表于 03-25 22:36
•329次阅读
在电气设备领域中,接地补偿电流不足是一个备受关注的问题。当设备接地电阻不足时,无法将异常电流有效地引入大地,可能导致严重的安全隐患和设备故障。
发表于 03-25 14:08
•615次阅读
详细介绍。 1. 单层绕线:单层绕线是最简单的绕线方式,它通常由一根绕线直接绕制而成。这种方式的特点是结构简单,制造成本相对较低。但是由于绕线的空间限制,单层绕线的扼流圈的阻抗较低,对高频信号的滤波效果有限。 2.
发表于 02-05 14:23
•1202次阅读
。 1. 工作频率范围: 低频扼流圈主要应用于频率较低的电路,典型的工作频率范围为20Hz至100kHz。高频扼流圈主要针对频率较高的电路,典型的工作频率范围高达数MHz到数GHz。 2. 阻抗特性: 低频
发表于 02-05 14:23
•2671次阅读
扼流圈是一种电感器,通常由线圈缠绕在磁芯上构成。它在电子设备和电路中起着重要的作用,能够阻止高频交流电流的通过,同时允许低频率的交变电流和直流电流通过。
发表于 01-30 10:35
•5895次阅读
针对功率系磁材发展的四大方向,微硕推出了对应的四大系列的磁性材料,适用于多种终端产品。 “磁性材料的开发是一个从0到1的过程。一个高性能磁性材料的诞生首先是在实验室里进行配方的开发。配
发表于 01-25 15:17
•582次阅读
