作者:京东零售 朱鸣辉
基于 Taro 打造的京东鸿蒙 APP 已跟随鸿蒙 Next 系统公测,本系列文章将深入解析 Taro 如何实现使用 React 开发高性能鸿蒙应用的技术内幕
背景
随着鸿蒙操作系统的快速发展,开发者们期待将现有跨平台应用迁移到鸿蒙平台。Taro作为一个流行的跨平台开发框架,其支持鸿蒙系统的可能性引起了广泛关注。
然而,鸿蒙系统采用全新的ArkUI框架作为原生UI开发方案,与Taro原本支持的平台存在显著差异。将Taro的React开发模式与ArkUI的声明式UI开发范式进行有效对接成为了一个技术难题。
本文将探讨Taro框架如何通过创新方案实现React代码在ArkUI上的运行。我们将解析Taro的运行时原理,剖析其如何将React组件转换为ArkUI可识别的结构,以及相关技术挑战和解决方案。
Taro运行时原理介绍
为了理解Taro适配ArkUI的核心机制,我们首先需要深入了解Taro的运行时原理。Taro通过巧妙的设计,将React代码转换为各平台可执行的形式,其中包括对鸿蒙平台的适配。下面将详细介绍 Taro 是如何将 React 代码转换为ArkUI可执行的形式,以及节点转换的流程细节。
1. 从 React 到 Taro
React 跨平台的秘诀
在 Taro 的运行时中,首先执行的是开发者编写的 React 业务代码。这些代码定义了业务应用的结构、逻辑和状态管理。那么既然要对接React,那肯定先得了解它的核心架构,React是怎么运作的:
了解了React的基本架构后,我们可以清晰地看到,Renderer 作为渲染器,负责将React的虚拟节点操作最终映射到相应的平台上。例如,react-dom将这些操作对接到浏览器上,而react-native则将其对接到iOS或Android平台。这种设计使得React能够适配不同的运行环境。
正是基于这种思路,Taro 团队设计了 Taro Renderer。这个渲染器充当了 React 与 Taro 虚拟节点树之间的桥梁,使得 React 的操作可以被转换为 Taro 的中间表示。
通过实现 Taro Renderer 生成 Taro 虚拟节点树
HostConfig接口实现
要实现 Taro 的 Renderer,我们需要实现 React Reconciler 所需的 hostConfig 接口。这个接口定义了一系列方法,用于创建、更新和管理渲染目标平台的元素。以下是一些关键的 hostConfig 方法:
•createElement:创建ArkUI对应的元素。
•createTextInstance:创建文本节点。
•appendChild:将子元素添加到父元素。
•removeChild:从父元素中移除子元素。
•insertBefore:在指定位置插入元素。
•commitUpdate:更新元素属性。
通过实现这些方法,Taro Renderer 能够将 React 的操作转换为 Taro 虚拟节点树的相应操作。这个虚拟节点树是 Taro 实现跨平台的核心,它为不同平台的渲染提供了统一的中间表示。
// 部分HostConfig接口实现的代码 const hostConfig: HostConfig { // 创建Taro虚拟节点 createInstance (type, props: Props, _rootContainerInstance, _hostContext, internalInstanceHandle: Fiber) { const element: TaroElement = TaroNativeModule.createTaroNode(type) precacheFiberNode(internalInstanceHandle, element) updateFiberProps(element, props) return element }, // 更新属性 commitUpdate (dom, updatePayload, _, oldProps, newProps) { updatePropsByPayload(dom, oldProps, updatePayload) updateFiberProps(dom, newProps) }, // 插入节点 insertBefore (parent: TaroElement, child: TaroElement, refChild: TaroElement) { parent.insertBefore(child, refChild) }, // 移除节点 removeChild (parent: TaroElement, child TaroElement) { parent.removeChild(child) }, // ... }
2. 从 Taro 到 ArkUI
在将 Taro 虚拟节点树转换为 ArkUI 的过程中,我们需要进行几个关键步骤:
Taro Element转换 ArkUI过程
首先,我们需要在 ArkUI 层面实现一套与 Taro 组件对应的组件库。这个步骤至关重要,因为它建立了 Taro 组件和 ArkUI 组件之间的映射关系。例如,我们需要为 Taro 的 View、Text、Image 等基础组件创建对应的 ArkUI 组件。这样,当我们遍历 Taro 虚拟节点树时,就能找到每个节点在 ArkUI 中的对应实现。
在节点映射的过程中,我们注意到 Taro 虚拟节点树与实际 ArkUI 视图结构存在差异。这些差异主要体现在以下几个方面:
•复合组件结构:某些 Taro 组件在 ArkUI 中可能需要多个组件配合实现。例如,ScrollView 组件在 ArkUI 中可能需要一个 Scroll 节点搭配一个 Stack 来实现完整功能。
•层级位置调整:一些特殊定位的节点(如 Fixed 定位的元素)在最终渲染时的位置可能与其在虚拟节点树中的层级不一致。这需要在生成渲染树时进行特殊处理。
•平台特定组件:某些 Taro 组件可能需要使用 ArkUI 特有的组件或布局方式来实现,这要求我们在转换过程中进行适当的调整和映射。
因此,在生成渲染树时,我们需要一个更复杂的转换过程,不仅要考虑简单的一对一映射,还要处理这些结构性的差异,确保最终生成的 ArkUI 组件树能够正确反映预期的视图结构和布局。因此,在Taro > ArkUI的节点对接中,我们需要维护一棵 Render Tree,用于做中间的桥梁。
1. 根据组件类型 创建 Taro Element
在创建 Taro Element 的过程中,我们根据组件的类型来实例化相应的 Taro 元素。这一步骤是将 React 组件转换为 Taro 内部表示的关键。
// 根据组件类型创建对应的Taro节点 std::shared_ptr< TaroElement > TaroDocument::CreateElement(napi_value &node) { // 获取组件类型 TAG_NAME tag_name_ = TaroDOM::TaroElement::GetTagName(node); // 根据组件类型,创建对应的实例 std::shared_ptr< TaroDOM::TaroElement > item; switch (tag_name_) { case TAG_NAME::SCROLL_VIEW: { item = std::make_shared< TaroDOM::TaroScrollView >(node); break; } case TAG_NAME::IMAGE: item = std::make_shared< TaroDOM::TaroImage >(node); break; } case TAG_NAME::SPAN: case TAG_NAME::TEXT: { item = std::make_shared< TaroDOM::TaroText >(node); break; } case TAG_NAME::SWIPER: { item = std::make_shared< TaroDOM::TaroSwiper >(node); break; } // ... } return item; }
2. Taro Element 创建 Taro RenderNode
在创建完 Taro Element 之后,下一步是将其转换为 Taro RenderNode。这个过程是将 Taro 的内部表示进一步转化为更接近 ArkUI 结构的渲染节点。
// 创建 Taro RenderNode void TaroSwiper::Build() { if (!is_init_) { // create render node TaroElementRef element = std::static_pointer_cast< TaroElement >(shared_from_this()); auto render_swiper = std::make_shared< TaroSwiperNode >(element); render_swiper->Build(); } }
3. Taro RenderNode 创建 ArkUI Node
最后一步是将 Taro RenderNode 转换为实际的 ArkUI 节点。这个过程涉及到直接与 ArkUI 的底层 API 交互,创建和配置 ArkUI 的原生节点。实现了从 Taro 的渲染节点到 ArkUI 实际可渲染节点的最终转换。
// 创建 ArkUI Node void TaroSwiperNode::Build() { NativeNodeApi *nativeNodeApi = NativeNodeApi::getInstance(); // 创建一个Swiper的ArkUI节点 SetArkUINodeHandle(nativeNodeApi->createNode(ARKUI_NODE_SWIPER)); }
通过这三个步骤,我们在 C++ 层面成功实现了 React 组件结构到 ArkUI 原生组件结构的映射。这一过程使 Taro 应用能够在鸿蒙系统上准确地渲染和运行,为跨平台开发提供了有力支持。
总结
最后总结下,本文探讨了Taro框架如何将React代码成功运行在鸿蒙系统的ArkUI上。这个过程主要分为两个关键部分:
React > ArkUI 架构图
1. Taro对接React
Taro通过实现自定义的Renderer来对接React。这个Renderer包含了一系列方法,如createInstance、commitUpdate等,用于将React的操作转换为Taro虚拟节点树的操作。这个虚拟节点树是Taro实现跨平台的核心,为不同平台的渲染提供了统一的中间表示。
2. Taro对接ArkUI
Taro通过自定义Renderer将React操作转换为虚拟节点树,然后通过三步转换过程将其映射到ArkUI结构。这个过程涉及Taro Element、Taro RenderNode和ArkUI Node这三棵树的维护,主要通过这三个流程步骤实现:
1.创建Taro Element:这一步将React组件转换为Taro内部表示。
2.创建Taro RenderNode:将Taro的内部表示进一步转化为更接近ArkUI层级结构的渲染节点。
3.创建ArkUI Node:最后一步是将Taro RenderNode转换为实际的ArkUI节点,直接与ArkUI的底层API交互。
通过这种方式,Taro成功地将React组件结构映射到ArkUI原生组件结构,使得Taro应用能够在鸿蒙系统上准确地渲染和运行,同时也为跨平台开发提供了有力支持。
系列往期精选:
《京东鸿蒙上线前瞻——使用 Taro 打造高性能原生应用》
操作系统
37文章
6889浏览量
123704 -
APP
33文章
1577浏览量
72741 -
代码
30文章
4823浏览量
68986
