作者:京东物流 刘微微
背景
好的css工程化方案可以增强我们项目的可维护性、提高样式的复用性、进行自动化处理等,在提高页面加载速度和性能的同时,我们可以有更多的精力进行js逻辑的处理。
添加全局样式文件
使用场景: 有一个scss/less文件,此文件中定义了一些全局变量,需要在其他的样式文件中使用,此时需要将这些变量放在全局
// vite.config.ts
// 全局 scss 文件的路径
const variablePath = path.resolve("./src/variable.scss");
export default defineConfig({
// css 相关的配置
css: {
preprocessorOptions: {
scss: {
// additionalData 的内容会在每个 scss 文件的开头自动注入
additionalData: `@import "${variablePath}";`
CSS Modules
CSS Modules 在 Vite 也是一个开箱即用的能力,Vite 会对后缀带有.module的样式文件自动应用 CSS Modules。接下来我们通过一个简单的例子来使用这个功能。
首先,将 Header 组件中的index.scss更名为index.module.scss,然后稍微改动一下index.tsx的内容,如下:
// index.tsx
import styles './index.module.scss';
export function Header() {
return < p className={styles.header} >This is Header< /p >
PostCSS自动添加css兼容前缀
一般你可以通过 postcss.config.js 来进行 postcss 的配置,不过在 Vite 配置文件中已经提供了 PostCSS 的配置入口,我们可以直接在 Vite 配置文件中进行操作。
首先,我们来安装一个常用的 PostCSS 插件——autoprefixer:
pnpm i autoprefixer -D
这个插件主要用来自动为不同的目标浏览器添加样式前缀,解决的是浏览器兼容性的问题。接下来让我们在 Vite 中接入这个插件:
// vite.config.ts 增加如下的配置
export default {
css: {
// 进行 PostCSS 配置
postcss: {
plugins: [
autoprefixer({
// 指定目标浏览器
overrideBrowserslist: ['Chrome > 40', 'ff > 31', 'ie 11']
CSS 原子化框架
在目前的社区当中,CSS 原子化框架主要包括Tailwind CSS 和 Windi CSS。Windi CSS 作为前者的替换方案,实现了按需生成 CSS 类名的功能,开发环境下的 CSS 产物体积大大减少,速度上比Tailwind CSS v2快 20~100 倍!当然,Tailwind CSS 在 v3 版本也引入 JIT(即时编译) 的功能,解决了开发环境下 CSS 产物体积庞大的问题,但这也是后来的事情了。接下来我们还是选择 Windi CSS 作为 CSS 原子化框架来接入到 Vite 中。
首先安装 windicss 及对应的 Vite 插件:
pnpm i windicss vite-plugin-windicss -D
随后我们在配置文件中来使用它:
// vite.config.ts
import windi from "vite-plugin-windicss";
export default {
plugins: [
// 省略其它插件
windi()
接着要注意在src/main.tsx中引入一个必需的 import 语句:
// main.tsx
// 用来注入 Windi CSS 所需的样式,一定要加上!
import "virtual:windi.css";
这样我们就完成了 Windi CSS 在 Vite 中的接入,接下来我们在 Header 组件中来测试,组件代码修改如下:
// src/components/Header/index.tsx
import { devDependencies } from "../../../package.json";
return (
< h1 className="font-bold text-2xl mb-2" > vite version: {devDependencies.vite} < /h1 > ); }
windicss的 attributify 和 shortcuts
除了本身的原子化 CSS 能力,Windi CSS 还有一些非常好用的高级功能,在此我给大家推荐自己常用的两个能力: attributify 和 shortcuts。
要开启这两个功能,我们需要在项目根目录新建windi.config.ts,配置如下:
import { defineConfig } from "vite-plugin-windicss";
// 开启 attributify
attributify: true,
首先我们来看看attributify,翻译过来就是属性化,也就是说我们可以用 props 的方式去定义样式属性,如下所示:
Button
< /button >
这样的开发方式不仅可以省去了繁琐的 className 内容,而且还加强了语义化,代码更容易维护,可以说大大提升了开发体验。
shortcuts 用来封装一系列的原子化能力,尤其是一些常见的类名集合,我们在 windi.config.ts来配置它:
//windi.config.ts
attributify: true,
shortcuts: {
"flex-c": "flex justify-center items-center",
比如这里封装了flex-c的类名,接下来我们可以在业务代码直接使用这个类名:
< !-- 等同于下面这段 -- >
文件
1文章
599浏览量
26160 -
CSS
113浏览量
15630 -
全局变量
1文章
28浏览量
9287
[原创]逐渐智能现代化公安装备
基于RFID的现代化奶牛场管理应用
嵌入式系统工程化设计的相关资料分享
求一种现代化网络的完全响应式设计方案
监控系统中控制软件的工程化设计与实现
CSS工程化实践成果分析
专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路
喜报丨软通动力应用现代化平台工程产品及服务解决方案荣获“2023年应用现代化典型案例”称号
现代化智慧农业四情监测设备方案
研发都应该了解的如何在vite中接入现代化css工程化方案
