零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件架构
AIoT行业洞察 2024-11-06 16:10 次阅读
AiPi-Eyes-S1是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UARTI2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
从零开始学习小安派:
1、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
2、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——安装VMware与Ubuntu
3、入门篇:零基础开发小安派-Eyes-S1——新建工程并烧录调试
4、零基础开发小安派-Eyes-S1入门篇——Win下SSH连接Linux
5、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——Samba共享文件夹
新建的工程包含多个文件和文件夹,作为初学者第一次接触,下面浅聊一下我对工程文件的了解,若有不对的地方请大家多多指正。
一、build 文件夹
该文件夹是编译后生成的 bin 文件存储的地方,如本工程文件的文件名作为 Helloworld,编译后的 bin 文件也是以工程名 + 芯片命名。
生成的 bin 文件存储在 build/build_out 下,可以看见有多个类似的文件,这里我们烧录取 bin 文件,这里可以看到在 hellowworld 工程编译生成的 bin 文件命名为 helloworld_bl616.bin,因为 bl616 和 bl618 的芯片其实在软件上的区分很小,他们通用同一个 SDK,在硬件上的区分在于 616 的 IO 口数量不如 618,由于使用同一套 SDK,所以 bl616 和 618 的固件是可以通用的,这里无需过多计较区别。
注意,这里的 bin 文件在博流的烧录工具上并不是合成的 bin 文件,这里对应的 bin 文件是图中的 firmware 目录下的 bin 文件,还需要其他的如 boot2 等文件,那么问题来了,使用 Single Download Options 烧录的合成 bin 文件在哪里,其实是在 SDK 中,具体的路径为:
aithinker_Ai-M6X_SDK/tools/bflb_tools/bouffalo_flash_cube/chips/bl616/img_create/whole_flash_data.bin
如果需要使用 Windows 下的烧录工具烧录 bin 文件,选择这个路径下的 whole_flash_data.bin 即可。
二、CMakeLists.txt
CMake 是一个跨平台、开源的构建系统,它可以帮助我们管理好工程里的软件架构。CMakeLists.txt 文件相当于执行的列表,它可以调用其他的.h 头文件和.so/.a 库文件,生成 Makefile,将.cpp/.c/.cc 文件编译成可执行文件或新的库文件。我们从简单的 helloworld 工程学习,先打开 CMakeLists.txt 查看里面的语句。
BouffaloSDK 中封装了以下函数接口,基本满足常用场景使用。
三、flash_prog_cfg.ini
BouffaloSDK 采用新的 flash tool(bouffalo_flash_cube),并且烧录依赖 flash prog cfg.ini 文件。我们的烧录命令 make flash 就是依赖这个文件执行的。它也有自己的语法。
正常使用只需要创建一个 KEY,例如 [FW],并且填写 filedir 和 address 就可以使用了。
其中 filedir 的填写方式有以下几种:
  • bin 文件全路径 + bin 文件名称
  • bin 文件相对路径 + bin 文件名称
  • bin 文件名称添加 _$(CHIPNAME) 后缀可以自动识别成不同芯片(仅在 bin 文件名称前缀不同的时候使用)
  • bin 文件名称添加 * 通配符,可以自动补全 bin 文件名称(仅在 bin 文件名称前缀不同的时候使用)
1.模组作为 MCU(不使用无线功能)
只需要和 helloworld 工程一样修改 filedir 的文件名即可。
[cfg]
# 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase
erase = 1
# skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated
skip_mode = 0x0, 0x0
# 0: not use isp mode, #1: isp mode
boot2_isp_mode = 0
[FW]
filedir = ./build/build_out/xxx*_$(CHIPNAME).bin
address = 0x0000
2.模组作为 IOT(开启无线功能)
[cfg]
erase = 1
boot2_isp_mode = 0
[boot2]
filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin
address = 0x000000
[partition]
filedir = ./build/build_out/partition*.bin
address = 0xE000
[FW]
address = 0x10000
[mfg]
filedir = ./build/build_out/mfg*.bin
address = 0x210000
- cfg 表示烧录时的一些配置,正常不需要改动
- FW 要烧录的应用固件,必须使用 FW 名称。
filedir 表示应用固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。_$(CHIPNAME).bin 用于区分不同芯片。xxx 表示应用固件名称,与 CMakeLists.txt 中 project(xxx) 中名称一致。
address 由 partition_xxx.toml 指定
- boot2 要烧录的 boot2 固件,必须使用 boot2 名称。
filedir 表示 boot2 固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。自动从 bsp/board/board_name/config 目录拷贝。
address 必须使用 0 地址
- partition 要烧录的 partition 固件,必须使用 partition 名称。
filedir 表示 partition 固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。自动从 bsp/board/board_name/config 目录 partition_xxx.toml 转换成 bin 文件并拷贝。
- mfg 要烧录的 mfg 固件,必须使用 mfg 名称。mfg 可选,可以不烧录
filedir 表示 mfg 固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。自动从 bsp/board/board_name/config 目录拷贝。
(备注:如果使用了 partition,address 可以使用 @partition 代替绝对地址,@partition 将会自动从 partition_xxx.toml 找到对应的地址)
3.多个运行固化烧录
禁止使用通配符 * 以及 _$(CHIPNAME) 前缀,因为 bin 文件名称前缀相同。
[cfg]
erase = 1
boot2_isp_mode = 0
[FW1]
filedir = ./build/build_out/xxx0.bin
address = 0x00000
[FW2]
filedir = ./build/build_out/xxx1.bin
address = 0x10000
[FW3]
filedir = ./build/build_out/xxx2.bin
address = 0x20000
四、main.c
main.c,主程序运行的文件。
五、Makefile
编译的文件,其指定了一系列以赖关系和依赖规则。指定哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,可以实现自动化编译,一旦写好,只需要一个 make 命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率。
目前来说只需要修改第二行 BL_SDK_BASE ?= $(SDK_DEMO_PATH)/../aithinker_Ai-M6X_SDK 的编译路径设置即可。
六、proj.conf
前面在 CMakeLists.txt 中提到的组件的使用,当我们需要使用各种组件或开启一些配置功能时,需要进入这个文件中添加。
举例:需要添加 SD 卡,或者 LVGL。需要在 proj.conf 中
set(CONFIG_FATFS 1)
set(CONFIG_LVGL 1)
七、README.md
README 相当于一个说明书,由工程的管理者进行编写,包括该工程一些简介,使用方法,注意事项等等。
md 文件后缀的格式并不是什么高大上的文件,只是一种编辑的语法,可以使用记事本打开,也可以在 VS 中安装 Markdown Preview 插件。
这样查看 README 时可以右键点击 MPE:打开侧边预览,可以方便我们查看 README。
  • 开源硬件
    【书籍评测活动NO.59】零基开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体
    。为了让更多非技术出身的人能够通俗地理解Agent,并门槛利用Agent开发平台设计自己的Agent,我们撰写了本书。 本书分为入门篇、工具、实战
    发表于 03-10 16:29
    零基开发小安-Eyes-S1 进阶 ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从开始学习小安
    的头像 发表于 01-16 09:47 168次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 进阶<b class='flag-5'>篇</b> ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    零基开发AiPi-Eyes-S1——通过屏幕输入连接Wi-Fi
    的头像 发表于 01-15 09:27 295次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b>AiPi-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>——通过屏幕输入连接Wi-Fi
    零基开发小安-Eyes-S1【进阶】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-06 16:14 284次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【进阶<b class='flag-5'>篇</b>】——初识 LVGL 并搭建最小<b class='flag-5'>工程</b>
    零基开发小安-Eyes-S1——初识LVGL并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-03 14:09 504次阅读
    使用小安DSL制作天气站
    小安 DSL做天气站 用户分享DIY   前言 小安-DSL(AiPi-DSL) 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款
    的头像 发表于 01-03 11:18 270次阅读
    使用<b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>DSL制作天气站
    零基开发小安-Eyes-S1 外设——DAC
    的头像 发表于 12-27 10:55 974次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 外设<b class='flag-5'>篇</b>——DAC
    零基开发小安-Eyes-S1外设——I2S
    的头像 发表于 12-13 18:02 1238次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>外设<b class='flag-5'>篇</b>——I2<b class='flag-5'>S</b>
    零基开发小安-Eyes-S1【外设】——FLASH
    的头像 发表于 12-05 14:31 374次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【外设<b class='flag-5'>篇</b>】——FLASH
    零基入门PCB工程
    各位前辈大家好,零基入门PCB工程师,有什么学习资料推荐吗?
    发表于 11-27 16:54
    零基开发小安-Eyes-S1 外设 ——I2C
    的头像 发表于 11-27 16:39 435次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b> 外设<b class='flag-5'>篇</b> ——I2C
    零基开发小安-Eyes-S1【外设】——PWM
    小安-Eyes-S1入门篇】——初识小安-Eyes-S
    的头像 发表于 11-06 16:10 264次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>【外设<b class='flag-5'>篇</b>】——PWM
    零基开发小安-Eyes-S1外设——GPIO中断编程
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 产品资料:https://docs.ai-thinker.com/eyes
    的头像 发表于 10-29 14:56 867次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>外设<b class='flag-5'>篇</b>——GPIO中断编程
    零基开发小安-Eyes-S1外设——GPIO 输入输出
    的头像 发表于 10-25 13:50 1157次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b>外设<b class='flag-5'>篇</b>——GPIO 输入输出
    开发教程 零基开发小安-Eyes-S1入门篇——Win下SSH连接Linux
    AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DV
    的头像 发表于 09-24 14:31 390次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>教程 <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>小安</b><b class='flag-5'>派</b>-<b class='flag-5'>Eyes-S1</b><b class='flag-5'>入门篇</b>——Win下SSH连接Linux
