随着国家对物联网产业的支持政策不断加码,为无线通信模组市场提供了健康良好的发展环境,其中物联网通信模块是信息传输的核心部件,涉及大量数据的传输与处理。近年来,在国家和行业进一步要求国产自主的要求下,安信可科技致力于实现技术的自主可控,通过自主研发和创新,提供多种物联网通信模块,并已实现国产化,包括Wi-Fi模组、蓝牙模组、LoRaWAN模组、雷达模组、NB-IoT模组等,产品覆盖了物联网领域的多个通信技术,满足不同应用场景的需求。
01、Wi-Fi系列模组
Ai-WB2系列模组
Ai-WB2系列模组是由安信可科技开发的Wi-Fi&BLE模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。BL602芯片内置低功耗的32位RISC CPU,276KB RAM和丰富的外围接口,包括 SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR 和 GPIO等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
特点
支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
Wi-Fi安全支持WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA3
支持20MHz带宽,最高速率 72.2 Mbps
Bluetooth 低能耗5.0,Bluetooth Mesh
支持 Station + BLE模式、Station + SoftAP + BLE模式
支持32-bit RISC CPU,276KB RAM
安全启动,支持使用ECC-256签名的镜像
支持QSPI/SPI Flash即时AES解密(OTFAD),支持AES 128 CTR模式
支持AES 128/192/256位加密引擎
支持SHA-1/224/256
支持真实随机数发生器 (TRNG)
公钥加速器 (PKA), 支持大数基本运算, 软件提供签名,验证等应用程序接口
支持SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR,GPIO等
集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA/BT
支持多种休眠模式,深度睡眠电流12μA
通用AT指令可快速上手
支持二次开发,集成了Windows、Linux开发环境
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/wb2
Ai-M62 系列模组
Ai-M62 系列模组是由安信可科技开发的 Wi-Fi6 &蓝牙双模模组,搭载BL616芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL616芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和GPIO等。Wi-Fi6系列模组皆可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
特点
支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
支持BLE5.3
支持Thread
支持Wi-Fi/BLE/Thread 共存
Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse
集成射频 Balun、PA/LNA
支持安全启动; 安全调试
支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
支持 TrustZone
支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
支持 TRNG(真随机数生成器)
支持用于 RSA/ECC 的 PKA(公钥加速器)
支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
通用AT指令可快速上手
支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/ai_m62
Ai-M61 系列模组
Ai-M61 系列模组是由安信可科技开发的 Wi-Fi6 & 蓝牙双模模组,搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP和GPIO等。可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
特点
支持 BLE 5.3
支持 Thread
集成射频 Balun、PA/LNA
支持安全启动; 安全调试
支持 TrustZone
支持 TRNG(真随机数生成器)
支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
通用AT指令可快速上手
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/ai_m61
瑞昱系列(台湾)
●BW15 是一款高度集成的Wi-Fi 和蓝牙SOC 模块,主芯片 RTL8720CF 是一款支持 2.4GHz 无线 LAN(WLAN)和蓝牙低功耗(v4.2)的高集成低功耗芯片;采用的芯片是 32-bit Arm®Cortex®-M4 处理器,384KB ROM,256 KBSRAM。它还提供了可配置的 GPIO,这些 GPIO 被配置为数字外设,以用于不同的应用和控制用途。BW15 还集成了内部存储器,可实现完整的 WIFI 和 BLE4.2 协议功能。嵌入式内存配置还支持简单的应用程序开发。
●BW16是基于 RTL8720DN开发的双频Wi-Fi+蓝牙SoC模组。BW16支持双频(2.4GHz或5GHz)WLAN和低功耗蓝牙5.0;它集成了ARM V8(兼容 Cortex-M4F)高性能 MCU、ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗 MCU、WLAN(802.11 a / b / g / n)、MAC,蓝牙基带和 RF 基带,并提供了一组可配置的 GPIO 口,用于不同外围设备的控制。BW16 同时集成了内部存储器,支持简单的应用程序开发,可实现完整的 Wi-Fi 和 BLE 5.0 协议功能。
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/rtl87xx
猫精系列(TG)
TG-12F/01M 是一款基于天猫精灵 TG7100C WiFi+BLE 芯片开发的模组,模组内置2MB Flash,采用 2.4G WiFi 802.11b/g/n 和 BLE5.0 基带/MAC 设计,具有高性能、低成本、敏捷开发的特性。适用于低功耗和高性能类应用开发,也是可直连天猫精灵的一体化解决方案。其微控制器子系统包含低功耗的 32 位 RISC CPU、高速缓存和存储器,可通过电源管理单元控制低功耗模式,同时,最高可支持 AES 256 位加密引擎,具备多种安全特性。
软件方面,预先集成直连天猫精灵的标准固件,可定制SDK,可协助终端产品通过 精灵妙物/精灵智控认证。
特性
完整的 802.11b/g/n Wi-Fi + BLE SoC 模块,数据速率高达 160Mbps;
TG-12F 芯片带 FPU(浮点单元)的 32 位 RISC CPU,工作频率高达 192 MHz;
芯片内置 276 KB SRAM,128 KB ROM;
支持 天猫精灵语音控制;
采用 SMD-22 封装;
集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA;
支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA);
通用 AT 指令可快速上手;
支持二次开发,集成了 Linux 开发环境;
模组内置2MB Flash
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/tg
02、雷达模组(全系列)
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
安信可目前已推出Rd-01、Rd-03、Rd-03D、Rd-03E、Rd-03L和Rd-04,均已满足国产化需求。
【Rd-01】
24G人体存在感应雷达模组Rd-01面世
【Rd-03】
高精度识别人体微动、运动!24G人体感应雷达模组 Rd-03 重磅首发
【Rd-03E】
隔物识别!这款雷达模组,能用手势控制家电啦~
【Rd-03D】
多人轨迹怎么识别?这块雷达模组能做到!
【Rd-03L】
0.1毫安!超超超超超低功耗雷达模组Rd-03L
【Rd-04】
10G雷达模组Rd-04,支持感应人体微动/运动
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/radar
03、LoRaWAN模组
Ra-08
Ra-08模组用于超长距离扩频通信,其芯片ASR6601是通用的LPWAN无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个32位的RISCMCU。该MCU采用ARM内核,工作频率可达48MHz,Ra-08模组支持频段 410MHz—525MHz。
Ra-08模组支持LPWAN用例下的LoRa调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持BPSK调制和(G)MSK调制,接收机支持(G)MSK调制。
Ra-08模组为LPWAN应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
产品资料:
https://docs.ai-thinker.com/_media/ra-08_v1.1.0_specification.pdf
Ra-08H
Ra-08H是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的一款LoRa模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片ASR6601是通用的LPWAN无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个32位的RISCMCU。该MCU采用ARM内核,工作频率可达48MHz,Ra-08H模组支持 803MHz—930MHz频段。
Ra-08H模组支持LPWAN用例下的LoRa调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持BPSK调制和(G)MSK调制,接收机支持(G)MSK调制。
Ra-08H模组为LPWAN应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
产品资料:
https://docs.ai-thinker.com/_media/ra-08h_v1.1.0_specification.pdf
04、2.4G模组
2.4G模块
2.4G系列模组是安信可科技自主设计开发的一系列模组,目前主要有进口,台产和邦定三个系列, 能够满足不同客户群体的需求。可广泛应用于各种物联网场合,适用于无线鼠标、无线遥控、体感设备、有源RFID、 NFC、低功耗自组网无线传感网节点等,是物联网应用的理想解决方案。
2.4G模块中满足国产化的产品是:NF-01-S/NF-03/NF-04/NF-04-MI/NF-05-S/NF-05/NF-02-PA/NF-02-PE
产品资料及选型:https://docs.ai-thinker.com/2.4g
05、GPS模组(全系列)
GPS模块
GP-01/02 是一款高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机 SOC 模块,集成了射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU,电源管理和有源天线检测与保护功能。支持多种卫星导航系统,包括中国的北斗卫星导航系统 BDS,美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS,可实现多系统联合定位。
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/gps
06、蓝牙模组
奉加/猫精系列(PB)
PB-01/PB-02采用PHY6212 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),符合 BLE 5.0 低功耗的蓝牙模块。
天猫精灵TG7100B 搭载 ARM® Cortex™-M0 32 位处理器,配备138 KB SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE 功能,可满足低功耗、低延时、低成本的无线数据通信的要求。
PB-01/PB-02自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各 50%,带墙壁开关切换色温功能。
泰凌系列(TB)
TB-01/TB-02/TB-03F/TB-04/TB-05模块是一款基于TLSR8250芯片设计的低功耗Tmall Genie Mesh 的蓝牙模块;该模块支持天猫精灵直接控制且拥有蓝牙mesh 组网功能的蓝牙模块;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
它主要应用于可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电,它自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各50%,带墙壁开关切换色温功能,无需网关即可直接被天猫精灵控制,可满足低功耗、低延时、近距离无线数据通信的要求。
08、离线语音模组
VC系列模组
VC系列模组是安信可开发的一款AI离线语音识别的产品,主芯片是云知声推出的离线语音识别芯片锋鸟M(US516P6),具有高可靠性,通用性强的特点。在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,免联网的纯离线识别。
VC系列模组采用了32bit RISC 架构内核,并加入了专门针对信号处理和语音识别所需要的 DSP 指令集,支持浮点运算的 FPU 运算单元,以及 FFT 加速器。支持最高150 条本地指令离线识别,支持 RTOS 轻量级系统,以及简单友好的客制化工具。
VC系列模组具有丰富的外围接口,包括UART/I2C/PWM/SPI,以及简单友好的二次开发工具,方便客户实现单模组的语音控制应用场景方案。
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/voice_module
09、NB-IoT模组(全系列)
EC系列模组
EC系列模组是安信可开发的NB-IoT模组。其中NB部分采用的主芯片方案为EC616S。该芯片具备超高集成度的NB-IoT SoC、支持超低功耗、完全支持3GPP Rel14 NB-IoT标准,是一款超高性价比的NB-IoT芯片。
它具有以下特点:
1. 集成射频收发机,PA,射频滤波器,天线开关以及电源管理。
2. 各种无线环境下优异的通信性能和稳定性。
3. 各种模式下(PSM, DRX, eDRX, 连接态)优异的功耗表现
4. 特有的MCU模式,提供更低的工作电流以及更短的唤醒时间。
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/nb-iot
10、小安派系列
小安派专注于开源硬件,发现更多有趣好玩的新鲜事!目前小安派系列产品已大部分满足国产化需求。
1、小安派-Eyes-S1/S2多功能开发板
2、小安派-Cam-U和Cam-D!
3、小安派-DSL 屏幕驱动开发板
4、小安派2款音频开发板:AiPi-Voice、AiPi–Audio
5、小安派-SCP-2.4 无线中控器
6、小安派-Eyes-DU
7、小安派-knob旋转编码器驱动板
8、小安派-Remote红外遥控开源硬件
9、两轮车能用的开源硬件:小安派-SCP-4.3
10、小安派AiPi-KVM 三进一出HDMI+USB切换器
11、小安派-ESL-2.13(AiPi-ESL-2.13)
12、免配置,速上手!TurMass P2P 开发套件来啦
13、想做86智能屏,用这款小安派——AiPi-Eyes-R1/R2
15、小安派Arduino开发板 ,全新支持以太网口
16、从30W到200W,从标清到高清!小安派-Cam-D 爆炸升级!
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/open_hardware
11、星闪系列
Ai-BS21-32S是由深圳市安信可科技有限公司开发的蓝牙星闪模块。该模块核心处理器芯片Hi2821是一款高集成2.4GHz SoC BLE&SLE芯片,支持BLE5.4/SLE1.0,集成RF电路,RF包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持1M/2M/4M 3种带宽,最大支持12Mbit/s速率。
芯片集成高性能32bit微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包含SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN键盘扫描电路,支持8路13bit分辨率ADC,ADC支持对接音频AMIC,内置SRAM和合封Flash,并支持在Flash上运行程序。支持LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。适应于PC配件,IoT等物联网智能终端领域。
产品资料:https://docs.ai-thinker.com/sle-bs21
安信可科技拥有多年的物联网无线通讯模组供应商经验,在国产化方面安信可的产品具有技术创新、丰富行业经验、支持多种通讯协议、高安全性等多重优势。如您需要相关产品国产化证明可联系:18022036575。
物联网
2909文章
44704浏览量
374185 -
雷达
50文章
2940浏览量
117625 -
安信可
154浏览量
4008
