一、太阳能模拟器的概述
太阳能模拟器是一种在室内环境中模拟不同大气质量条件下、太阳光辐照特性的试验平台或定标设备。它能够克服气候多变性所造成的不便,全年24小时在室内对太阳能产品进行测试。一般来讲,太阳能模拟器可分为两类:一类是稳态模拟器,主要由光源、冷却系统、数据采集等部件组成,多用于单体太阳能电池板与小型设备的测试;另一类模拟器的辐照度在一定范围内的均匀性非常好,经常用于大尺寸设备的测试。随着太阳能技术的不断发展,近几年各种大面积太阳能模拟器被陆续开发出来,其辐照面积可达2 - 5平方米,并且辐照度均匀性与辐照度稳定性等指标也控制得很好,主要应用于各种太阳能技术的测试方面。
二、太阳能模拟器的工作原理
测试伏安特性等参数:当闪光照到被测电池上时,利用电子负载控制太阳电池中电流变化,从而测出电池的伏安特性曲线上的电压和电流,同时还能测量温度、光的辐射强度等参数。测试数据送入微机进行处理并显示、打印出来。
模拟太阳光谱和光强:太阳能模拟器是模拟太阳光谱和光强的一种光源设备,可以在高精度拟合太阳光谱分布的前提下,实现不同的太阳辐照度等条件,满足测试研究对太阳辐照的特殊需求。
三、太阳能模拟器的性能指标
总辐照度:指太阳能模拟器能够在测试平面上提供的最大辐照度值。不同的应用场合对总辐照度有着不同的要求。
光谱匹配度:这一指标是指太阳能模拟器的光谱辐照度分布与太阳光的标准光谱分布的匹配程度,一般通过太阳能模拟器在每个波长范围内辐射的能量来衡量。
辐照均匀度与辐照稳定度:这两项也是衡量太阳能模拟器性能的重要指标,均匀度和稳定度良好的太阳能模拟器才能更准确地进行测试。
四、太阳能模拟器的优势
不受天气影响:传统的太阳能电池板测试可能会受到天气的极大限制,而太阳能模拟器可以在室内模拟各种天气条件下的太阳辐照情况,无论是晴天、阴天还是多云天气都能模拟,这样就可以随时对太阳能产品进行测试,不会因为天气不好而延误测试进程。
可模拟多种条件:
不同的太阳辐照度:能够精确地模拟出不同强度的太阳辐照,这有助于测试太阳能产品在不同光照强度下的性能。
不同的大气质量条件:模拟不同大气质量下的太阳辐照特性,使测试更加全面。
不同的时间条件:由于不受实际时间的限制,可以模拟一天中不同时段的太阳辐照情况,比如模拟清晨、中午、傍晚等不同时间的光照强度和光谱分布,以便研究太阳能产品在不同时段的性能表现。
五、太阳能模拟器的应用
太阳能电池板性能测试:专门用于太阳能单晶硅、多晶硅、非晶硅电池组件的电性能测试。它可以模拟太阳光照,获取待测电池片的性能指标,如Voc(开路电压)、Isc(短路电流)、Pmax(最大功率)、Im(最大功率点电流)、Vm(最大功率点电压)、FF(填充因子)、EFF(光电转换效率)、Temp(温度)等。同时,通过独有的校正装置,输入补偿参数,进行自动/手动温度补偿和光强度补偿,具备非接触式自动测温与温度修正功能。
产品研发过程中的测试:在太阳能电池板的研发阶段,太阳能模拟器可以帮助工程师快速测试不同设计方案下电池板的性能。例如,测试不同材料、不同结构的电池板在各种模拟条件下的发电效率、稳定性等性能指标,从而优化电池板的设计。
质量检测与控制:在太阳能电池板的生产过程中,太阳能模拟器可用于质量检测。通过模拟实际使用环境下的光照条件,对生产出来的电池板进行抽检或全检,确保产品质量符合标准要求,提高产品的可靠性和稳定性。
转载请注明出处:吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jethley.com/
太阳能
37文章
3654浏览量
119768 -
模拟器
2文章
1030浏览量
45907
探索DFRobot Sunflower 5V太阳能电源管理器:高效太阳能管理解决方案
[VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案
电动汽车太阳能天窗的发电效能光模拟测试
ITECH新品SAS1100太阳能阵列模拟器软件重磅发布
超级电容太阳能板的作用
PI推出太阳能赛车专用参考设计
氙灯太阳模拟器与LED太阳模拟器的对比研究
基于多光谱LED组合的A+级太阳能模拟器优化设计与实验验证
LED-卤素混合光源在太阳能模拟器中的应用与性能评估
太空环境地面复现:太阳能模拟器如何验证航天器极端光照耐久性
太阳能模拟器:太阳能研究与应用的得力助手
