MT2499A是一种完全集成的高效率3.5A同步整流降压转换器。MT2499A在宽输出电流负载范围。该设备提供两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,其中允许在更广泛的范围内实现高效率负荷。MT2499A需要最少数量的现成的标准外部元件并提供符合ESOP8 ROHS标准的产品包。
特点
- 高效率:高达 94%
-340KHz频率操作
-3.5A输出电流
-无需肖特基二极管
-4.5V至21V输入电压范围
-0.925V基准
-斜率补偿电流模式控制
-出色的线路和负载瞬态响应
-集成内部补偿
-使用低ESR陶瓷输出电容器稳定
-打嗝模式的过流保护
-热关断
-浪涌电流限制和软启动
--40°C至+85°C温度范围
应用
举报投诉
PWM
114文章
5193浏览量
214265 -
电源管理IC
4文章
231浏览量
19415 -
降压IC
20浏览量
1913
IP2315高效同步降压转换充电IC中文手册
英集芯IP2315是一款功能强大且高效的同步降压转换充电集成电路(IC),民信微专为快速充电应用设计。以下是对IP2315主要特性和功能的详
发表于 10-24 16:43
•6次下载
MT2492航天民芯 16V/2A 同步降压转换IC兼容STI3470
MT2492是一款完全集成的高效率产品2A同步整流降压变换器。MT2492在一段时间内高效运行宽输出电流负载范围。该设备提供两种工作模式,即
兼容航天民芯M3406-ADJ 同步降压转换IC
MT3406-ADJ是一款恒频、电流模式降压转换器。该设备集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率。它非常适合为从单节锂离子电池供电的便携式设备供电。输出电压可低至0.6V
发表于 09-11 14:46
•0次下载
宝砾微DCDC芯片 PL89021 ESOP8 100V 1A 同步降压转换器
原厂代理宝砾微电子
PL89021 ESOP8 100V 1A 同步降压转换器 ,Pin兼容:LM5164/SQ27001FCC;功能
发表于 07-31 16:10
TD1410泰德2A 380KHZ 20V PWM降压DC/DC变换器
TD1410是380 KHz的固定频率单片降压开关模式调节器内置内部功率MOSFET。它在a上实现2A的连续输出电流宽输入供电范围,负载优良和线路调节。该装置包括一个电压基准,振荡电路
发表于 07-25 09:17
•0次下载
MT2492兼容MP1470 2A/16V同步降压 小家电方案
航天民芯MT9700兼容SY6280、SY6281、SY6288C负载开关
的低RDS(ON),80mΩ,满足USB电压降要求。MT9700还可以防止热过载,这限制了功耗和连接温度。电流极限阈值是用电阻从设置到地编程的。开关状态下的静止电源电流通常为15μA。在关闭状态下,电源电流降至小于1μA。
兼容JW5017S 30V/1A 1.4MHz同步降压转换IC
该RY8310是一种高频,同步,整流,降压,开关模式转换器与内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可在宽的输入电源范围内提供1A的连续电流,具有出色的负载和线路调节功能。RY8310只需要最少的可用外部元件,并且
FS4202AM软启动30V2A同步降压IC
FS4202AM软启动30V2A同步降压IC输入电压:4.5V-28V 输出电压:3.3V、5V、12V2A,FS4202AM是一款输入电压
发表于 06-18 23:55
•0次下载
A4001航天民芯 高效降压4通道DCDC转换IC
A4001是一款4通道电源管理IC,适用于由一节锂离子电池或DC 5V适配器供电的应用。它集成了四个同步的降压稳压器,可在轻负荷和重负荷运行中提供高效率的输出。内部补偿架构简化了应用电
兼容TPS54628DDAR 18V 6A COT同步降压转换器
兼容TPS54628DDAR 18V 6A COT同步降压转换器,DTS54628DDAR是一款采用固定导通时间控制技术(COT)的同步
MT3608B 航天民芯 1.2MHz 24V输入 升压转换IC
MT3608B是一款恒频6针SOT23电流模式升压变换器,适用于小型、低功耗应用。MT3608B的开关频率为1.2MHz,允许使用高度为2mm或更小的微型低成本电容器和电感器。内部软启动的结果
JW7707F杰华特3.4A50V,7mΩ同步整流器-jw7707f参数规格书
供应JW7707F杰华特3.4A50V,7mΩ同步整流器,提供jw7707f参数规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
发表于 03-25 15:24
•6次下载
