DLM603FF雷达液位计是如何实现液位测量的
黄和 来源:jf_12172243 作者:jf_12172243 2024-10-22 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达液位计DLM603FF实现液位测量的原理主要基于雷达技术,具体过程如下:
一、工作原理
DLM603FF雷达液位计基于时间行程原理进行测量,即利用超高频电磁波(雷达波)经天线向被探测容器的液面发射。当电磁波碰到液面后,会反射回来,仪表通过检测发射波及回波的时差,从而计算出液面的高度。
二、主要组成及功能
雷达液位计DLM603FF主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示等几部分组成。
发射装置:负责发出高频脉冲。
接收装置:负责接收反射回来的脉冲。
天线:用于发射和接收电磁波信号。
信号处理器:将接收到的距离信号转化为物位信号,并通过微处理器进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。
三、测量过程
发射雷达波:探头发出高频脉冲,这些脉冲在空间中以光速传播。
雷达波反射:当脉冲遇到物料表面时,会发生反射,反射回来的脉冲被仪表内的接收器接收。
信号处理:接收器将接收到的距离信号转化为物位信号,通过微处理器进行处理,计算出液面的高度。
四、测量公式及参数
DLM603FF雷达液位计通过测量发射波与反射波的时间差来计算液位高度,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比,关系式为:D=C×T/2,其中C为光速(C=300000km/s)。通过输入空罐高度E(零点)和满罐高度F(满量程)等参数,仪表可以自动适应测量环境,并输出对应的信号(如4~20mA)。
五、测量方式
雷达液位计分为时差式和频差式两种。
时差式:发射频率固定不变,通过测量发射波和反射波的运行时间,计算液位高度。
频差式:测量发射波与反射波之间的频率差,并将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。
六、应用优势
高精度:DLM603FF雷达液位计具有高精度的测量能力,能够满足各种复杂环境下的测量需求。
高可靠性:采用非接触雷达测量方法,无可动零件进入球罐的内部环境且不与介质接触,因此几乎免维护、无挂料、寿命长。
适应性强:在易燃、易爆、强腐蚀性、高温、粘稠等恶劣的测量条件下表现优异,特别适用于大型立罐和球罐等的测量。
综上所述,DLM603FF雷达液位计通过发射和接收雷达波,利用时间行程原理实现液位测量。其高精度、高可靠性和强适应性使其在工业生产中具有广泛的应用价值。
  • 液位测量
  • 雷达液位计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一体化雷达液位计:RTU+传感,位在线监测集成式解决方案
    成为故障点,导致数据中断,维护成本居高不下。针对这一痛点,计讯物联升级一体化雷达液位计TY122-B6,产品集传感、无线通讯、自供电于一体,专为克服传统方案安装繁
    的头像 发表于 04-21 16:27 364次阅读
    一体化<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>液位计</b>:RTU+<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感,<b class='flag-5'>液</b>位在线监测集成式解决方案
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    的影响(但在界面测量中,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量精度)。雷达波能够穿透泡沫、烟雾、蒸汽等多种复杂介质,实现精确的
    的头像 发表于 04-21 15:18 134次阅读
    超声波传感器:测量的“智慧之眼”
    革命”中的核心力量,以其独特的优势,成为测量的“智慧之眼”。 超声波传感器,基于超声波的传播与反射原理,
    的头像 发表于 04-13 08:45 318次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>测量</b>的“智慧之眼”
    定华雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
    高频雷达液位计采用一体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质的
    的头像 发表于 04-03 14:02 126次阅读
    高频雷达液位计产品的优势和特点
    液位计已成为市场主流产品,主要分为脉冲雷达液位计和导波雷达液位计两大类。尽管低频脉冲雷达
    的头像 发表于 03-10 11:02 276次阅读
    定华雷达仪表学堂:超声波液位计的故障及解决方法
    : 超声波液位计存在固有盲区(通常5米量程盲区约0.3-0.4米;10米量程盲区约0.4-0.5米)。当上升进入盲区范围内时,仪表无法有效区分回波,导致信号丢失,输出紊乱。 处理对策: 安装预防: 安装时必须预留盲区高度,确
    的头像 发表于 02-26 13:48 313次阅读
    ‍计讯物联自研“雷达一体机”TY122-B6,遥测终端rtu+传感器,赋能多场景实现毫米级监测
    应用|计讯物联自研“雷达一体机”赋能多场景实现毫米级监测在智慧水务、城市防汛、工业生产等复杂环境中,位数据的精准获取一直是行业管理的核
    的头像 发表于 12-16 16:30 1216次阅读
    ‍计讯物联自研“<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>一体机”TY122-B6,遥测终端rtu+<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器,赋能多场景<b class='flag-5'>实现</b>毫米级监测
    外贴式超声波传感器:工业测量的“隐形守护者”
    的精准度直接关系到生产安全与产品质量。而贝弗德外贴式超声波传感器,正以“非侵入、高智能”的独特优势,成为工业测量的“隐形守护者”。
    的头像 发表于 11-28 08:43 686次阅读
    外贴式超声波<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器:工业<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>测量</b>的“隐形守护者”
    传感器是什么?
    传感器是一种用于实时检测容器内液体(或松散固体颗粒、粉末等物)高度,并将信号转化为可传输、可处理的电信号(模拟信号或数字信号) 的
    的头像 发表于 11-25 11:18 832次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器是什么?
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
    造成干扰,而雷达液位计却能有效应对。此外,工业环境中常见的粉尘问题,通常也会对测量造成阻碍,但雷达液位计几乎不受这类因素影响。这一点充分说明
    的头像 发表于 11-21 15:08 636次阅读
    通过电容型高频介电常数测量的感知连续的变化传感器-DLM1
    深水传感器的工作原理主要基于静压测量、浮球式或超声波等技术,具体取决于传感器类型。
    的头像 发表于 11-21 09:47 541次阅读
    通过电容型高频介电常数<b class='flag-5'>测量</b>的感知连续<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>的变化<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器-<b class='flag-5'>DLM</b>1
    定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计
    ,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。 如果现场最低的
    的头像 发表于 10-30 16:57 799次阅读
    电容液位计的电子应用有哪些?
    监测设备我们很熟悉,它有很多种类,比如:雷达液位计、超声波、磁致伸缩液位计、磁翻板液位计等等
    的头像 发表于 10-26 17:39 1220次阅读
    导波雷达液位计的电子元件及电子应用
    在工业生产的测量场景中,掌握储罐、容器内介质的高度是保障生产流程稳定的关键环节。导波雷达
    的头像 发表于 10-15 17:16 695次阅读
    高稳定,免维护!聚能型外测液位计为老旧储罐技改提供理想方案!
    在化工、能源等行业的储罐应用场景中,设备长期面临罐壁锈蚀、结垢及介质自聚物沉积等问题,持续威胁测量的精准性与安全性。而传统接触式仪表
    的头像 发表于 05-23 17:11 899次阅读
    高稳定,免维护!聚能型外测<b class='flag-5'>液位计</b>为老旧储罐技改提供理想方案!
