RAID5数据恢复—如何重组RAID5阵列?
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-10-22 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RAID5数据恢复环境:
一台存储上有一组由12块SCSI硬盘(11块数据盘+1块热备盘)组建的RAID5磁盘阵列,FreeBSD操作系统+zfs文件系统。
RAID5故障:
其中一块盘出现故障,需要重组该raid5磁盘阵列。
RAID5数据恢复过程:
1、将存储关机,将存储中所有磁盘标记后从槽位上取出。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,获取重组raid5所需要的信息,包括:RAID5起始扇区、块大小(条带大小)分析、RAID5成员盘盘序、校验方向、数据走向。
2.1、RAID5起始扇区。
RAID起始扇区是指RAID内的数据在每块物理盘上的起始位置。起始扇区只存在于一块物理盘,大多数情况是0扇区。
使用数据恢复软件的同步功能将11块数据盘定位在0扇区,可以看到11块盘中只有3块盘(1号盘、2号盘和出现故障的那块盘)的0扇区有“55 AA”标志,这个标志说明是MBR磁盘结构。
分析raid5起始扇区位于哪块硬盘。先看出现故障的那块硬盘,这块故障硬盘的结尾显示这是一个GPT头备份且只有128MB大小。
剩下的0扇区有“55 AA”标志的另外2块磁盘(1号盘和2号盘)中的0扇区有起始扇区或校验。
2.2、块大小(条带大小)。
块也称条带,是RAID处理数据的基本单元,不同的RAID条带大小有所不同。由于一个校验区的大小是一个条带的大小,根据这个规则分析该RAID5实例。此实例使用的是zfs文件系统,同步显示11块物理盘的某个扇区,发现有一块盘的此扇区和其他盘的的此扇区明显不一样,这是位于该盘的校验区。顺着该盘的该扇区上下寻找,找到连续的128个扇区。这128个扇区就是这个RAID5的条带大小。
2.3、RAID5盘序。
同步定位11块硬盘的53654656扇区。发现1号盘的该扇区与其他盘的该扇区不同,这个是1号盘的校验区。接着分析1号盘的下一个条带,即53654656+128=53654784扇区,发现2号盘的这个扇区和其他盘的不同,所以2号盘从53654784扇区开始的条带是校验区。以此方式继续分析,找到3号盘的校验区,4号盘的校验区……,“P”字母即表示校验区。按照校验区的位置可得到盘序。这个实例的盘序正好是从1号盘开始依次递增的。
对于左结构来说,0扇区是起始扇区的物理盘一定是RAID5的1号盘;对于右结构来说,0扇区是起始扇区的物理盘一定是RAID5的2号盘。
2.4、校验方向。
RAID5的基本结构有左同步、左异步、右同步、右异步。左和右是对校验方向来说的,区别如表1和表2所示。该RAID5实例很明显是右走向的。
左同步、左异步结构中的校验块都是从最后一块物理盘开始,右同步、右异步结构中的校验块都是从第一块物理盘开始。
判断校验方向的方法有两种:
方法一、先分析起始扇区,再分析条带大小,然后是盘序,盘序分析出来后校验方向很容易就能看出来。
方法二、如果盘序没有确定下来,只确定了起始扇区和条带大小,可以采用反推法(想了解反推法可以咨询北亚企安数据恢复工程师)。
2.5、数据走向。
数据的走向指同步或者异步。异步结构中,各条带组内的数据块均由低号盘向高号盘依次写入。同步结构中,每个条带组内第一个数据块写在校验块所在物理盘的下一个物理盘,若后面还有物理盘,则顺序往后写;若校验块所在物理盘后没有物理盘,则从校验块所在物理盘前面的物理盘开始从低号盘向高号盘顺序写入。
3、RAID5实例分析过程(已确定此RAID5是右结构):
a、从“数据块A”入手。
查看“数据块A”末尾扇区的数据,然后再查看“数据块B”和“数据块C”开始扇区的数据。如果“数据块A” 末尾扇区的数据能够与“数据块B” 开始扇区的数据衔接,则该RAID5属于异步结构。如果“数据块A” 末尾扇区的数据能够与“数据块C” 开始扇区的数据衔接,则该RAID5属于同步结构。
b、从“数据块A”入手。
c、从“数据块A”入手。
查看“数据块A”末尾扇区的数据,然后再查看“数据块B”和“数据块C”开始扇区的数据。如果“数据块A” 末尾扇区的数据能够与“数据块B” 开始扇区的数据衔接,则该RAID5属于同步结构。如果“数据块A” 末尾扇区的数据能够与“数据块C” 开始扇区的数据衔接,则该RAID5属于异步结构。
d、从“数据块A”入手。
4、重组RAID5阵列。
上面步骤分析出重组RAID5阵列所需要的信息,根据这些信息,我们就可以开始重组RAID5阵列了。
用工具打开并添加这11块硬盘。
北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
将1.dsk添加到了左侧Connected storages里。
pYYBAGMqqNiACdGnAAAdGZAYlIk050.png北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
点击Build RAID选项,依照RAID5的盘序把10块盘都添加进去,开始组建RAID5阵列。
北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
剔除出现故障的那块盘,在其位置添加时补一个空缺,并继续按照顺序添加完其它硬盘。点击标红框位置处的按钮,添加空缺硬盘。
北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
选择校验方向和数据走向。本实例条带大小为28个扇区,即65KB,右异步结构。
北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
点击Build按钮,在弹出窗口中点击find查找,选择zfs文件系统。
北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
出现正在组建的RAID5阵列。
北亚企安数据恢复—raid5数据恢复
  • 服务器
  • 磁盘阵列
  • 数据恢复
  • RAID5
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器数据恢复RAID5阵列同步中断双盘离线 存储崩溃数据恢复案例
    某单位一台存储设备突然崩溃,无法正常访问,急需对存储内数据进行恢复。北亚数据恢复工程师和用户方详细沟通存储设备故障情况。 经初步沟通了解到,故障存储中有一组由多块硬盘组建的
    的头像 发表于 04-23 12:49 91次阅读
    服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
    案例一:6盘RAID6多盘离线,数据库与网站文件完整恢复。案例二:4盘RAID5双盘故障,Windows 2000系统完整修复。案例三:20盘服务器多盘离线,Oracle
    的头像 发表于 03-31 17:26 362次阅读
    服务器数据恢复—多磁盘柜架构RAID5双盘离线数据恢复实战案例
    ; 2、 数据存储柜:每6块硬盘组建1组RAID5阵列,共36组RAID,划分为2个独立存储系统,承载核心用户数据(Data_LUN)。
    的头像 发表于 03-24 13:55 191次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—多磁盘柜架构<b class='flag-5'>RAID5</b>双盘离线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>实战案例
    【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器数据恢复工程师推断意外断电导致服务器
    的头像 发表于 01-29 16:46 396次阅读
    服务器数据恢复5RAID5中的4盘重建RAID5RAID5数据恢复秘籍!
    解具体情况下,使用raid5阵列中没有掉线的4块硬盘重新创建了一组全新的RAID5阵列,并完成同步数据,导致原始
    的头像 发表于 11-13 16:20 798次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>5</b>盘<b class='flag-5'>RAID5</b>中的4盘重建<b class='flag-5'>RAID5</b>,<b class='flag-5'>RAID5</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>秘籍!
    服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
    公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。 服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要数据的D分区无法识别。 服务器管理员重启服务器,故障硬盘重新上线同步数据
    的头像 发表于 11-04 15:32 428次阅读
    服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘
    的头像 发表于 10-21 15:04 506次阅读
    服务器数据恢复—硬盘指示灯亮黄灯,RAID5崩溃数据这样恢复
    服务器存储数据恢复环境: 某单位一台某品牌DS5300存储,1个机头+4个扩展柜,50块的硬盘组建了两组RAID5阵列。一组raid5
    的头像 发表于 10-14 17:17 733次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—硬盘指示灯亮黄灯,<b class='flag-5'>RAID5</b>崩溃<b class='flag-5'>数据</b>这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复Raid5多盘掉线,存储复活大揭秘!
    某单位同友存储,存储中有一组raid5磁盘阵列。存储内部共有虚拟机若干台,raid5阵列崩溃导致存储无法启动。
    的头像 发表于 10-10 13:44 539次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Raid5</b>多盘掉线,存储复活大揭秘!
    服务器数据恢复Raid5两盘损坏热备盘未启咋恢复
    EMC存储上有一组由多块stat硬盘组建的raid5磁盘阵列,该raid5阵列中有两块热备盘。上层采用的是zfs文件系统。 raid5
    的头像 发表于 10-09 17:31 772次阅读
    服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列数据恢复大揭秘
    北京市某单位的办公用服务器。服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器崩溃,经过初步检测,发现raid5阵列的两块硬盘掉线。这2块硬盘经过初步检测,硬件工程师推断掉线
    的头像 发表于 08-05 11:24 829次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列多块硬盘离线导致raid崩溃的数据恢复
    一台服务器中有5块硬盘,其中的4块组建了一组RAID5阵列,剩下一块盘作为热备盘(Hot-Spare)使用。服务器操作系统为linux,应用系统为构架于oracle数据库的一个oa。
    的头像 发表于 07-17 14:37 719次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid5</b><b class='flag-5'>阵列</b>多块硬盘离线导致<b class='flag-5'>raid</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>
    raid5数据恢复Raid阵列重建后如何恢复阵列数据
    raid5阵列数据恢复环境&故障: 一台服务器上有一组raid5磁盘阵列,该
    的头像 发表于 07-10 12:27 777次阅读
    raid5数据恢复raid5阵列热备盘未完全激活导致崩溃的数据恢复案例
    某单位一台EMC某型号存储中有12块STAT接口的硬盘,其中10块硬盘组建了一组RAID5阵列,剩下2块设置为热备盘使用。 RAID5阵列中的2块硬盘出现故障离线,但是只有一块热备盘
    的头像 发表于 07-09 11:35 767次阅读
    服务器数据恢复raid5阵列多块硬盘离线导致EMC存储不可用的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: EMC某型号存储中有一组由8块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器存储故障: raid5
    的头像 发表于 05-29 10:50 662次阅读
