FMR57-AAACAABDA6CHJ1雷达料位传感器采用微波脉冲的测量方法,其技术原理及产品特点具体如下:
一、技术原理
雷达料位传感器FMR57-AAACAABDA6CHJ1的工作原理基于发射-反射-接收机制。雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,这些信号在遇到物料表面时被反射回来,再由接收装置接收反射回来的回波信号。该信号随后被传输给相应的电子线路,并经过微处理器的信号处理,从而识别出正确的回波信号。利用已知的雷达波速度和信号从发射到接收的所需时间,可以计算出物料表面的距离,进而得出料位高度。计算公式为:h=H-vt/2,其中h为料位,H为料仓高度,v为雷达波速度,t为雷达波发射到接收的间隔时间。
二、产品特点
1、高精度测量:FMR57-AAACAABDA6CHJ1雷达料位传感器具有非常高的测量精度,能够满足各种高精度测量需求。其采用先进的信号处理技术,能够准确识别出物料的回波信号,从而确保测量结果的准确性。
2、抗干扰能力强:微波信号具有较强的抗干扰能力,能够穿透蒸汽、粉尘等恶劣环境,确保测量数据的准确性。这使得雷达料位传感器在复杂工况下仍能保持稳定的工作性能。
3、非接触式测量:雷达料位传感器采用非接触式测量方式,不会对物料造成任何损伤。同时,这种测量方式也避免了传统接触式测量可能带来的磨损和污染问题。
4、安装方便:FMR57-AAACAABDA6CHJ1雷达料位传感器安装简便,可适用于各种容器和料仓。其天线尺寸小,便于在有限的空间内安装。此外,传感器还支持多种安装方式,如螺纹连接、法兰连接等,以满足不同现场的安装需求。
5、测量范围广:雷达料位传感器具有较宽的测量范围,部分产品测量最大距离可达数十米。这使得传感器能够适用于不同高度和容量的容器。
6、适应性强:雷达料位传感器FMR57-AAACAABDA6CHJ1几乎不受腐蚀、泡沫、大气中水蒸气、温度和压力变化的影响。因此,它能够在各种恶劣环境下保持稳定的工作性能。
7、使用寿命长:雷达料位传感器采用高质量的材料和先进的制造工艺,具有较长的使用寿命。同时,其维护简便,基本不需要进行定期维护。
综上所述,FMR57-AAACAABDA6CHJ1雷达料位传感器以其高精度、强抗干扰能力、非接触式测量、安装方便、测量范围广、适应性强以及使用寿命长等特点,在工业自动化领域得到了广泛的应用。
FMR57-AAACAABDA6CHJ1雷达料位传感器技术原理及产品特点
传感器
2542文章
50348浏览量
750462 -
雷达
50文章
2853浏览量
117078
FMU40-4RB2C2高频雷达料位开关发射能量的影响因素
DT-RD807雷达物位传感器用在什么设备上使用
PS6X-223BYZPZ导波雷达料位控制器测量范围是多少
AWRL6432单芯片57GHz至64GHz汽车雷达传感器数据表
IWRL6432单芯片57GHz至64GHz工业雷达传感器数据表
2024年微波雷达传感器革命:精确测量,智能未来
雷达流速流量传感器是一种用于测量水体流速和流量的传感器装备
液位传感器的传感方式
阻旋料位开关的原理 阻旋料位开关接线方法
