VCU驱动行驶功能策略
智能汽车电子与软件 来源:磁场定向FOC电机电控BLDC 2024-10-22 16:40 次阅读
1、功能概述
整车Ready状态,VCU根据驾驶员输入信息(加速踏板、制动踏板、档位、驾驶模式),结合车辆状态信息(车速、电池SOC、电池最大放电电流、电池最大充电电流、电机最大输出扭矩),计算车辆驱动扭矩需求,发送扭矩需求和电机模式请求给MCU,MCU控制驱动电机输出车辆驱动行驶所需扭矩
1.1系统组成
2、功能描述
2.1、Ready模式
2.2、Ready模式进入退出
Ready模式进入条件:
当且只当Peps处于ON档或者Peps直接有Start请求的情况下,高压上电完成后,以下条件都满足,则动力系统进入可行驶模式,VCU向MCU发出VeCANR_st_MCUOpModReq模式请求为扭矩模式或转速模式,MCU响应VCU的扭矩请求或转速请求:
行驶模式高压上电完成;
Peps Start信号VeSGFR_b_KeyStrt为True;
档位器档位位置VeCANR_st_GSMGrDsr为P/N档;
充电枪连接状态VeCANR_b_BatChrgConn为“0”;
电池包温度高于标定阀值KeSGCR_TK_CrnkMinBtTemp;
系统无三级故障。
Ready模式退出条件:
以下条件有任意一个满足,则动力系统退出可行驶模式:
检测到充电枪连接状态VeCANR_b_BatChrgConn不为“0”;
系统有三级故障;
Peps电源信号为Off档;
2.3加速踏板及制动踏板处理
2.4、加速踏板
加速踏板应在两个相同方向安装开度传感器,与VCU的采集电路共同组成两个分压电路。加速踏板位置变化时,其采集电压应同时增加或减小。VCU采集 两 个 分 压 电 路 的 电 压 值 ,U1应该是U2的两倍关系。
VCU根据加速踏板电压信号和加速踏板传感器电压和开度的关系曲线,如
下图,将采集得到的电压信号转换为加速踏板开度(0~100%)。
VCU辅MCU应同时采集两路油门电压信号,并通过SPI反馈至主MCU,主MCU将采集到的两路油门信号与辅MCU发送的电压信号分别取小后,再进行开度转换。
VCU对加速踏板电压信号和开度进行滤波处理,在保证踏板反应灵敏度的
前提下,滤除杂波及噪音干扰。VCU应对加速踏板位置传感器进行诊断,包括电压信号超范围(最大、最小故障),两路电压信号合理性故障(信号偏差超范围)。当其中一路电压信号超限时,或者两路电压信号都超限时,应默认开度为0;当两路合理性故障时,可采用开度较小的一路作为输出。VCU应 对 加 速 踏 板 状 态 进 行 计 算 , 当 加 速 踏 板 开 度 大 于(KeSGCR_pct_ACCPdlStEnblVltH,初始值5%),加速踏板状态踩下;当加速踏板开度小于(KeSGCR_pct_ACCPdlStEnblVltL,初始值3%),加速踏板状态未踩下;KeSGCR_pct_ACCPdlStEnblVltH-KeSGCR_pct_ACCPdlStEnblVltL为迟滞区间。
2.5、制动踏板
制动踏板应在两个相同方向安装开度传感器,与VCU的采集电路共同组成两个分压电路。制动踏板位置变化时,其采集电压应同时增加或减小。
VCU辅MCU应同时采集刹车电压信号,并通过SPI反馈至主MCU,主
MCU将采集到的刹车电压信号与辅MCU发送的电压信号取大值后,进行开度
转换。VCU根据采集的制动踏板电压信号,和制动踏板传感器电压与开度的曲线,如下图,查表得到制动踏板开度值(0-100%,线性关系)。
VCU对制动踏板电压信号和开度进行滤波处理,在保证踏板反应灵敏度的
前提下,滤除杂波及噪音干扰。VCU应对制动踏板位置传感器进行诊断,包括电压信号超范围(最大、最小故障),两路电压信号合理性故障(信号偏差超范围)。当其中一路电压信号超限时,应采用制动开度100%;当两路电压信号都超限时,应默认开度为100%;当两路合理性故障时,可采用开度较大的一路作为输出,其中合理性故障判断方式为:两路踏板电压差值的绝对值除以两路踏板电压的和的比例不大于某一百分比(初始值为5%)。VCU应 对 制 动 踏 板 状 态 进 行 计 算 , 当 制 动 踏 板 开 度 大 于
(KeSGCR_pct_BrkPdlStEnblPctH,初始值3%),制动踏板踩下;当制动踏板开度小于(KeSGCR_pct_BrkPdlStEnblPctLL,初始值2%),制动踏板状态未踩下;KeSGCR_pct_BrkPdlStEnblPctH- KeSGCR_pct_BrkPdlStEnblPctL为迟滞区间。
2.6、制动优先
当VCU检测到制动踏板状态信号VeSGCR_b_BrkPedSt和加速踏板状态信号VeSGCR_b_AccnPedSt同时为Ture时,即驾驶员同时踩下制动踏板和加速踏板时,始终优先保证制动功能,以制动优先,VCU应控制整车行驶模式进入制动模式,退出驱动扭矩控制进入制动能量回收扭矩控制。
2.7驱动扭矩控制
1)输入量:
2.71驱动模式进入退出
驱动模式进入条件:
当且只当Peps处于ON档情况下,车辆高压上电完成,同时满足下列条件,车辆进入驱动模式:
车辆处于Ready模式;
档位处于D/R档;
加速踏板踩下;
制动踏板未踩下;
定速巡航未激活;
系统无三级故障;
驱动模式退出条件:
当车辆高压上电完成,如果满足下列任一条件,车辆将退出驱动模式:
车辆退出Ready模式;
档位处于P/N档;
加速踏板松开;
制动踏板踩下;
定速巡航功能激活且巡航需求扭矩大于加速踏板需求扭矩
系统有三级故障;
2.72驾驶员需求扭矩
在D档下,在不同车辆模式下,VCU查不同踏板-车速二维表(根据不同车辆模式对动力性的要求)得到驾驶员需求扭矩;在R档下,VCU同样对踏板-车速进行二维查表。
2.73车速及功率限制
在D档下,VCU对驱动扭矩通过最高车速进行限制,不同车辆模式下设置不同限制值(TBD标定值,ECO初始值为110Km/h,Nrm初始值为120Km/h,Sprt初始值为130Km/h);而R档下,VCU只需要设置一个最高车速限制值(TBD标定值,初始值为25Km/h)。在能量管理模块,VCU依据不同车辆模式对动力性舒适性的需求,计算电机最大可用功率(具体见能量管理功能规范),进而计算出不同的功率扭矩限制。
2.74、底盘扭矩干预
当ABS/ESP增减扭标志位激活时,且ABS/ESP请求扭矩有效时,VCU采
用ABS/ESP发送的请求扭矩。当定速巡航功能激活时,VCU切换到定速巡航模式,采用定速巡航模块计算的需求扭矩(具体见定速巡航功能规范)。
当ACC功能激活时,VCU切换到响应ACC的扭矩请求(具体见自适应巡
航功能规范);当APS激活功能激活时候,VCU根据APS的加速度请求,计算整车行驶需求扭矩,满足APS的期望行驶需求(具体见自动泊车功能规范)。
2.75扭矩滤波
VCU在最终输出电机驱动扭矩需求前,根据车辆驾驶平顺性,对驱动扭矩
进行滤波处理。在不同的驾驶工况下(Tipin/Tipout/过零)设置滤波标志位和滤波值,在实车标定中优化参数保证在满足加速性能的前提下,尽量避免抖动或滑行时扭矩变化过大的现象.
来源:磁场定向FOC电机电控BLDC
  • mcu
    mcu
  • 驱动电机
  • 电池
  • VCU
    VCU
原文标题:VCU驱动行驶功能策略
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    整车控制器VCU基于模型开发
    了一个VCU的实例模型(仅供用户参考,以更好的使用底层驱动模块);支持快速原型开发,实现RTW由系统模型到应用程序下载的一键式操作功能:自动代码生成,代码生成后完毕后自动启动后台编译器对模型源代码进行编译链接等操作,全程不需要人
    发表于 10-25 11:10
    整车控制器VCU EOL 测试系统
    产品质量,需要在生产线终端或者入厂装配前进行全面的功能测试,意昂神州可针对不同测试需求定制开发完整的测试系统,实现VCU成品的下线/入厂测试既VCU生产线终端(EOL)测试。系统组成系统分为
    发表于 07-10 15:54
    串联式混合动力汽车恒温器/功率跟随控制策略相关资料下载
    串联式混合动力汽车控制策略(恒温器+功率跟随+复合控制)1、串联式混合动力汽车控制策略  串联式混合动力汽车由发动机、发电机和驱动电机相串联构成车辆的驱动系统,其中发动机与发电机组成辅
    发表于 06-30 06:36
    整车VCU技术和开发流程剖析VCU
    整车VCU技术和开发流程剖析VCU作为车辆的核心,控制和监测着车辆的每一个动作。车辆的控制过程,就是针对不同的运行模式,对关切的几个参数进行比较。参数属于哪个范围,汽车就执行怎样的运行模式。车辆工作
    发表于 08-27 08:01
    VCU(整车控制器)简介
    (车速、温度等)信息,由VCU判断处理后,向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令,同时控制车载附件电力系统的工作模式;VCU具有整车系统故障诊断保护与存储功能VCU通过采
    发表于 08-31 07:47
    VCU功能测试需求
    1、针对VCU功能,应至少满足如下测试需求:系统上下电测试;能量管理功能测试;扭矩分配功能测试;手动驾驶模拟功能测试;自定义驾驶循环工况测试
    发表于 09-07 06:53
    自动驾驶线控底盘VCU功能介绍
    满足自动驾驶远程遥控的线控底盘整车控制器VCU1 自动驾驶线控底盘VCU功能介绍满足自动驾驶及遥控驾驶的线控底盘整车控制器VCU作为新能源及自动驾驶电动汽车的核心主控制单元,通过硬线或
    发表于 09-07 06:30
    电机控制器的定义及功能详解
    1 引言电机控制器(Motor Control Unit,MCU)是新能源汽车特有的核心功率电子单元,通过接收VCU的车辆行驶控制指令,控制电动机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。实
    发表于 11-02 07:45
    摄像头黑线识别算法和赛车行驶控制策略
    摄像头黑线识别算法和赛车行驶控制策略
    发表于 11-11 18:42 8次下载
    VCU信号的类型和VCU信号的应用
    汽车的VCU作为上层算法和底盘控制的接口,不仅承担着控制汽车加减速、转向的工作,还承担着将底盘信息精确且及时传递到算法层的工作。接下来我会从VCU信号的类型和VCU信号的应用两方面进行讲解。
    的头像 发表于 05-24 16:41 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>VCU</b>信号的类型和<b class='flag-5'>VCU</b>信号的应用
    Virtex UltraScale FPGA VCU108评估套件的功能介绍
    查看Virtex®UltraScale™VCU108开发套件。 这是业界首款高端20nm套件。 在本视频中,您将了解VCU108 FPGA开发套件的功能
    的头像 发表于 11-20 06:20 3675次阅读
    新能源汽车电控系统VCU策略的开发以及匹配标定
    解决VCU快速开发、软件质量保证与低成本产业化的难题。VCU D2P方案包括:需求分析、系统控制匹配、控制功能设计、安全与诊断功能设计、整车网络协议设计、快速原型与代码生成服务、硬件在
    发表于 06-18 17:28 3358次阅读
    新能源汽车电动化VCU控制器系统功能分类和概览
    作为车辆驱动协调控制系统的核心控制器,VCU需要负责整车状态协调、驾驶员驾驶需求实现等最基本也是最重要的功能。因此VCU软件的完善度直接影响了车辆运行的稳定性和
    发表于 05-15 12:46 1586次阅读
    新能源汽车电动化<b class='flag-5'>VCU</b>控制器系统<b class='flag-5'>功能</b>分类和概览
    新能源车整车控制器(VCU)系统功能拆解
    新能源车整车控制器(VCU)系统框图,功能拆解及供应商排名
    发表于 06-07 11:40 1267次阅读
    新能源车整车控制器(<b class='flag-5'>VCU</b>)系统<b class='flag-5'>功能</b>拆解
    新能源汽车vcu作用及功能是什么
    VCU(Vehicle Control Unit)即整车控制器,是如今新能源汽车控制系统的核心控制单元。它就像是整车的大脑一样,采集输入信号,输出负载控制信号,协调各个控制系统工作并且提供监控检测功能,来为整车的正常运行提供完善的控制逻辑。
    发表于 08-09 11:33 2295次阅读
