含有金属元素“铋”的锡膏有何特点?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2024-10-22 15:40 次阅读
“铋”是一种化学性质较为稳定的金属元素,元素符号为Bi,原子序数为83,单质是银白色至粉红色的金属。含铋的锡膏又被称为锡铋锡膏,比较常见的型号是Sn42Bi58,合金比例为锡(Sn)42%,铋(Bi)58%。接下来由深圳佳金源锡膏厂家讲解一下锡膏中加入“铋”有几种优点:
1、降低锡膏熔点,锡本身的熔点较高,但是加入铋形成合金之后,能够有效降低锡膏的熔点;
2、提高锡膏硬度,虽然纯铋是非常柔软的,但是在含有其他元素不纯的情况下,铋是带些硬度较脆的,而且常温下较为稳定,能够提高锡膏一定的硬度。
这种锡膏熔点只有138℃,也就是我们常说的低温锡膏,当贴片的元器件无法承受200℃以上的高温,而且需要进行贴片回流焊工艺时,便会用到这种锡膏。
低温锡膏的特性:
1、符合RoHS标准;
2、熔点低,仅有139℃;
3、润湿性好,焊点光亮且均匀饱满;
4、回焊时无锡珠产生,不易发生桥接现象;
5、印刷性优良,印刷过程中不易发生遗漏凹陷和结块现象;
6、适合较宽的工艺制程和快速印刷;
7、长期的粘贴寿命,钢网印刷寿命长;
因此低温锡膏在LED焊接中非常受欢迎,另外锡铋锡膏也在散热器模组焊接、高频焊接、各种照明灯具、电脑主板、手机主板等焊接情景被广泛使用。
虽然焊锡膏中加入“铋”元素,可以带来很多优点,但是缺点也是会有的,铋成分过高,会导致锡膏变脆,另外“铋”元素本身的导电性只是良好,并不优秀,导致焊锡膏导电性一般,为此深圳佳金源锡膏厂家又研发出了锡铋银锡膏,以解决导电性一般的问题。
总而言之,锡膏中加入“铋”元素,可以有效降低锡膏的熔点,以及作业环境温度要求,使得一些无法承受过高温度的元器件或者电路板也能安全完成焊接。
以上便是今天佳金源为大家带来的全部内容,更多相关资讯欢迎搜索“佳金源”进行查看,欢迎大家来互动!
  • 锡膏
  • smt贴片
    鉴别PCB工艺的4个技巧
    500PPM),无铅焊锡一般含有、银或铜金属元素。第四,从使用方面:铅焊锡用于铅类产品的焊接,它所用的工具和元器件均为
    发表于 06-20 15:16
    金属元素分析仪哪些技术参数?
    金属元素分析仪的主要技术参数哪些
    发表于 09-17 09:01
    SMT的组成及各成分作用
    `是SMT生产工艺中至关重要的一部分,金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回
    发表于 04-28 13:44
    LED无铅的作用和印刷工艺技巧
    (64351) 中间就 银(含银0.2或者0.4),针对LED无重金属焊锡而言一般是由焊料粉和助焊两部份构成,差别的成份则激发着自身
    发表于 09-27 14:55
    低温熔点及缺点
    低温主要应用的原因为产品设计不能耐常规的温度要求,如LED或COM1的PCB,低温主要有两种一种是
    发表于 02-27 10:46 3.1w次阅读
    无铅什么区别?厂家告诉你
    于合金粉不同,一般从肉眼来区分,可以从颜色来区分,铅的颜色灰黑色的,无铅的灰白色的。要准确区分,就是分析合金粉的是否含有铅成份,无铅一般是绿色的瓶子装着的,还有就是揭盖闻气味,气
    的头像 发表于 08-26 15:03 2876次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>有</b>铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家告诉你
    含银和含铜什么区别?使用时如何选择?
    无铅中温中有两种:银和铜
    的头像 发表于 12-19 16:22 1380次阅读
    含银<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和含铜<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?使用时如何选择?
    和无铅哪个更容易被氧化?
    在储存或使用过程中,和无铅存在被空气氧化的问题。那么,这两者哪个更容易被氧化呢?今天
    的头像 发表于 12-30 16:01 1286次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>哪个更容易被氧化?
    厂家浅谈一下什么特点
    是一种免清洗型焊锡。采用特殊的助焊和球形粉,氧化物含量极低。具有优异的连续印刷性能
    的头像 发表于 01-10 09:30 1033次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家浅谈一下<b class='flag-5'>有</b>铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>特点</b>?
    金属元素中使用哪些作用?
    ,将被焊元器件与印制电路焊盘焊接在一起形成永久连接。下面厂家讲解一下:1、锑添加锑以增加强度,而不影响润湿性。防止虫。应避免使用锌,镉或镀锌金属,因为这些会导
    的头像 发表于 06-20 16:51 979次阅读
    各<b class='flag-5'>金属元素</b>在<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>中使用<b class='flag-5'>有</b>哪些作用?
    含银与含铜无铅什么区别?
    无铅金属成分含有、银、铜、金属,那么含
    的头像 发表于 07-15 15:03 1329次阅读
    含银<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与含铜无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    含银和常规的环保什么区别?
    无铅是一种环保的焊接材料,它由不同比例的金属合金混合而成。其中、、银、铜、等是常见的成分。那么,含银和含铜的无铅
    的头像 发表于 09-22 15:19 1523次阅读
    含银<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和常规的环保<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    熔点与焊接合金的成分密切相关
    是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅
    的头像 发表于 11-27 16:59 3363次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>熔点与焊接合金的成分密切相关
    焊锡中的金属元素有什么作用?
    焊锡是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,也是是一种由焊料粉末、助焊剂和其他添加剂混合而成的复杂系统,一般根据用途的不同,焊锡中也会加入不同的金属元素,那么不同的金属元素在焊锡
    的头像 发表于 04-23 16:36 484次阅读
    焊锡<b class='flag-5'>膏</b>中的<b class='flag-5'>金属元素</b>有什么作用?
    什么是无卤什么特点
    一、什么是无卤什么是无卤?我们来逐步分析,首先我们大家都知道是什么了,因此我们重点了
    的头像 发表于 11-15 15:27 92次阅读
    什么是无卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>特点</b>?
