近年来,我国多地频繁遭受由外力破坏的配电线路安全隐患,给其稳定运行带来了前所未有的严峻考验。这对于配电线路的巡检和维护工作变得异常重要,它不仅直接关系到电网的安全稳定运行,更深深影响着千家万户的日常用电需求。
为有效应对这一复杂局面,电力巡检部门不得不投入巨额资金和大量人力资源,对配电线路展开细致入微的巡检工作,力求及时发现并处理可能引发事故的线路外破、杆塔倒塔等安全隐患,从而确保电力供应的连续性和稳定性。
然而,传统的配电线路巡检方式主要依赖于运维人员的现场巡视以及群众的反馈,这种方式在实际操作中暴露出诸多弊端。一方面,人工巡视效率相对较低,而且难以实现全天候、无死角的全面监控,容易遗漏一些潜在的安全风险;另一方面则是人力资源及资金有限。
针对上述问题,深圳鼎信小编给大家讲讲配电线路微视频监测装置DX-WPS100-SP6,该装置为电力线路的实时监控提供全新的解决方案。
首先,装置集图像视频监测、通信传输、智能分析等多种功能于一体,通过前端简易云台摄像机采集视频数据,并利用4G/5G/APN网络将图像/视频数据传输至监控中心,实现对电力线路的全线巡线、防外破、三跨、树木超高、施工现场塔吊、车辆穿越架空线路等各种影响线路运行情况的实时监控。
其次,该装置采用太阳能及锂电池供电,确保其在各种恶劣环境下的稳定运行。其9.6V/20AH磷酸铁锂电池和30W太阳能板为设备提供持久可靠的电力保障。同时,装置前端具备智能分析算法,能够自动识别并预警潜在的安全隐患,识别准确率高达98%,大大提高巡检的效率和准确性。
在其他方面,装置采用前视和下视(塔基)的图像监控,为配电线路和杆塔提供全维度监控。前视双目摄像头由1600万像素和200万像素两个镜头组成,可手动调节角度,支持垂直方向为-30°-30°的调节范围,能够适应水平直线塔、下坡及爬坡线路塔等多种应用场景。
其后视摄像头同样支持手动调节角度,与前视摄像头共同构成了对电力线路的全面监控。此外,装置还配备一个120°下视广角镜头,能够监控塔基及塔基周边情况,相比普通镜头,在同样高度的安装条件下,广角镜头可获得更宽阔的视野,进一步提升监控效果。
配电线路
58浏览量
10671 -
监测装置
370浏览量
9390
为什么说“多目”是趋势?让你看懂“输电线路多目视频在线监测装置”
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
输电线路激光防外力破坏在线监测装置:外破监测“超在行”
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路模拟导线覆冰监测装置解析
电力必备!输电线路图像视频监测装置
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
架空输电线路导线温度监测装置是什么,一文解答
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
配电线路微视频监测装置 简易视频监测 电动变焦一体式镜头
