电子发烧友网报道(文/梁浩斌)汽车智能化的趋势下,车载高速通信在近年来受到了产业重点关注。智能汽车上,摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器数量不断增多,ADAS摄像头像素从3MP到8MP再到12MP,车内座舱屏幕分辨率也在持续升级,这使得高速传输在汽车E/E架构中更加重要。
车载总线架构,以太网成为核心
所以可以看到近年来车载高速传输领域受到产业界重视,尤其国内高速通信相关芯片厂商开始加速进军车载市场,目前也已经有部分厂商产品成功量产上车。
比如今年较为火热的车载Serdes芯片就主要被用于车载高速视频流通信,包括摄像头到智驾芯片、座舱SoC到车载显示屏等的高速数据传输。但除了ADAS和车载显示屏的应用外,其他车载应用对高速通信需求没有那么高,所以在实际的车载应用中,通信架构往往是多种技术共用,比如在总线骨干网中采用以太网,高速传输采用ASA、A-PHY、GMSL等协议的Serdes芯片,低速网络使用CAN-FD/LIN等。
目前包括小鹏G9上的C-CA通信架构、问界M9上“计算+通信”的CC架构、零跑四叶草E/E架构中,都不约而同采用了以太网作为骨干网。
但最早采用以太网的车企,其实是宝马。宝马在2008年的7系轿车上将以太网用于整车诊断和软件升级,大大加速了固件升级的速度。并在2013年推出的X5 SUV上,首次将以太网用于倒车摄像头数据传输。
当然,在以太网上车的背后,肯定有芯片巨头的技术支撑。博通在2008年推出了BroadR-Reach技术,这个技术定义了以太网PHY(端口物理层),使用专用的PHY芯片以及非屏蔽双绞线,提供100Mbit/s及以上的传输速率,并符合汽车电磁辐射要求。
所以同在2013年,几家芯片巨头和车企就联合创建了一个OPEN Alliance(One-Pair Ether-Net Alliance)联盟,博通、恩智浦、宝马等厂商是首批会员,目前已经有160多家车企以及供应商。
IEEE在OPEN Alliance的基础上,发布了一系列车载以太网标准,目前最新的是2022年发布的802.3ch,最高支持10Gbps的速率,这也将成为未来智能汽车电子电器架构中的骨干网。
在车载以太网中,一般需要用到PHY芯片进行数据的收发,负责将数据链路层(MAC层)的数字信号转换为在非屏蔽双绞线或其他介质中传输的模拟信号,并将接收到的模拟信号转换回数字信号。同时PHY芯片还集成多种功能,比如时间同步、音频/视频桥接(AVB)、诊断功能等。
作为数模混合芯片,以太网PHY芯片中一般集成高性能Serdes、ADC/DAC等AFE,还有DSP等。
在车载以太网中,必然会有多个节点互连,这就需要Switch芯片对各个端口数据进行交换和管理。Switch芯片一般由CPU子模块和PHY、MAC等组成,在物理层、数据链路层、网络层和传输层进行工作,对数据进行交换。
国产以太网PHY芯片方案
目前车载以太网PHY芯片市场主要集中在Marvell、博通、瑞昱、TI、NXP等国际巨头中,2022年中国汽车技术研究中心统计,上述五家企业在全球车载以太网PHY芯片市场中占有率高达99%,其中Marvell市占超过三分之一。
同时,中国车载以太网PHY芯片市场需求正在处于爆发阶段。中国汽车技术研究中心预计,到2025年,中国大陆车载以太网物理层芯片市场规模有望突破120亿元,年复合增长率达到30%以上。随着智能汽车的发展,未来单车以太网端口将超过100个,车载以太网PHY芯片在整车中价值量将会得到巨大提升。
因此,国内市场的爆发给本土芯片厂商也带来了很大的发展机遇,在车载以太网PHY芯片领域,目前已经有多家本土厂商推出了相关产品,并有部分产品成功在量产车型上搭载。
裕太微在2020年推出国内第一颗车载百兆以太网PHY芯片YT8010A,符合IEEE802.3bw定义的 100BASE-T1标准,通过单对非屏蔽双绞线电缆可以实现100 Mbps的数据传输速率。YT8010A基于先进的 DSP 技术,结合自适应均衡器、回波抵消器、模数转换、锁相环、线路驱动器、编码器/解码器和所有其它需要的100Mbps数据速率电路,实现稳健的性能并超过汽车电磁噪声环境中的干扰要求,功耗非常低,可用于360环视、激光雷达、智能仪表等应用。
作为国内首颗车载百兆以太网PHY芯片,据裕太微透露,YT8010A已经在各大Tier1和主机厂中广泛应用,累计出货量超百万片。2023年裕太微成功量产车载千兆以太网PHY芯片YT8011A系列,获得数家主机厂定点并在2024年开始销售。
YT8011A系列兼容车载以太网百兆100BASE-T1和千兆1000BASE-T1标准,支持IEEE802.3bw和802.3bp协议,最大传输速率可达1000Mbps,满足ADAS、座舱、T-BOX等应用需求。
景略半导体在2020年发布了其车规级1000Base-T1/100Base-T1以太网PHY芯片,目前已经有多家Tier1采用其芯片方案。比如JL3101是一款百兆车载以太网PHY芯片,符合IEEE 802.3bw标准,具有出色的EMI/EMC和ESD性能,使用Cache&FPU运算,FOC算法在10μs内可以处理完毕,极大减少MCU的资源使用。
JL311X则是千兆车载以太网PHY芯片,支持1Gbps或100Mbps的数据传输速率,RGMII/SGMII接口,以及特有的SGMII转RGMII,IEEE 1588v1/v2 和802.1AS。该芯片在降低电磁干扰(EMC/EMI)的同时,实现低功耗提供更长的传输距离,降低网络布线的成本和重量,并拥有高标准的ESD保护能力,实现AEC-Q100车规标准。据称已经与超过50家客户进行评估导入,广泛应用于前装车载应用的项目开发。
另外,小米独家投资的傲芯科技也在开发车载以太网PHY芯片。小米在2021年宣布造车后,开始广泛投资汽车产业链企业,2022年傲芯科技宣布完成数千万Pre-A轮融资,该轮融资由小米产投独家投资。据了解,傲芯科技面向汽车电子、工业控制等行业,聚焦以太网 PHY等车规芯片,但目前仍未相关产品细节公布。
小结:
此前有业内人士预计,智能汽车将具备大量高速通信节点,有25个应用就会有超过50个节点,以平均每个节点芯片单价3美元计算,整车价值量将达到150美元,在车载芯片中价值量仅次于功率和计算芯片。随着中国智能汽车市场的快速扩张,本土芯片厂商将迎来更多机遇。
PHY
2文章
308浏览量
51964 -
车载以太网
18文章
232浏览量
23124
X1G004481000300低功耗晶振以太网PHY芯片的关键核心
车载以太网与传统以太网的区别
车载以太网的优势和应用
大联大世平集团推出基于景略产品的车载以太网方案
