LoRa-STM32WLE5模块基于ST的STM32WLE5芯片,采用LoRa®调制,适用于超远程和超低功耗无线电解决方案。搭载高性能Arm® Cortex®-M4核心,频率高达48 MHz,支持256 KB闪存和64 KB运行内存,具备安全性增强功能。广泛应用于安防、智慧农业、工业制造和智能家居。
LoRa-STM32WLE5模块基本特点
UHF频段:433/470MHz/868 /915MHz ,可定制150~960 MHz范围的频率
开阔地传输距离为5000米以上
接收灵敏度高达-141dBm@BW=125KHz,SF=12
休眠电流小于2uA以下,接收电流小于10mA
LoRa-STM32WLE5内核特点
32位ARM Cortex-M4 CPU
自适应实时加速器(ART Accelerator)允许从闪存0等待状态执行,频率高达48MHz,支持MPU和DSP指令
安全和验证
硬件加密AES256位硬件加密(可定制)
扇区保护防止读/写操作(PCROP、RDP、WRP)
CRC计算单元
唯一设备标识符(符合IEEE 802-2001标准的64位UID)
96位唯一的芯片标识符
硬件公钥加速器(PKA)
SOC模块概念介绍
SoC(System on Chip,片上系统)模块是将处理器、存储器、输入输出接口、通信模块、图形处理器等多个功能集成在一块芯片上的高集成度解决方案。它通过在单一芯片内实现完整系统功能,减少了体积和功耗,提升了性能和效率。
SOC模块的特征
组件整合:SoC(片上系统)设计将中央处理单元(CPU)、内存(RAM和ROM)、输入/输出接口(如GPIO、UART、USB)、图形处理单元(GPU)和加速器等关键组件整合到一块芯片上。这种高水平的集成减少了模块间的物理距离和信号传输时间,提升了系统性能与响应速度,还可以减低成本。
紧凑设计:由于将多个功能模块集成到单一芯片上,SoC大幅度减少了设备所需的物理空间,特别适合智能手机、可穿戴设备和物联网终端等对体积要求严格的应用。
高效能耗:SoC通过优化内部连接和减少数据移动,实现了卓越的功率效率,与传统多芯片系统相比,它降低了能耗。
优化性能:SoC通过高效的部件间通信和优化内部架构,显著提高了整体性能。数据在功能模块之间流动更加迅速,减少了通信延迟,特别适用于图像处理和实时数据分析等复杂计算任务。
低延迟响应:SoC设计减少了数据传输距离,从而降低了部件之间的延迟并提高了整体系统的响应速度。
简化互连复杂性:将部件整合到一个芯片上简化了互连结构,减少了设计和管理通信路径的复杂性。
多核处理能力:SoC可以集成多个处理核心,支持高效的并行处理和多任务能力,SoC能够提供出色的性能,提升用户体验。
异构计算:SoC(片上系统)能够整合多种处理单元,如CPU、GPU、DSP和专用加速器,以优化不同工作负载的性能。这种灵活的架构允许根据具体任务动态选择最合适的处理单元,从而提高整体系统效率和响应速度。
SOC模块的优点
小型化与多功能集成:SoC(片上系统)将多种功能整合到一个小型芯片中,从而实现了设备设计的高度紧凑。这种集成不仅节省了空间,还减少了多个组件之间的连接需求,简化了设备的整体结构和布局,使得更小、更轻便的设备成为可能。
低功耗特性:SoC通过优化组件连接,相比传统多芯片系统实现了更低的功耗。这种设计降低了能量损耗,提升了设备的电池续航能力。
单芯片构建:所有功能集成在单一芯片上,减少了不同芯片之间的数据传输延迟和能耗。这种设计提升了系统效率,确保更快的响应速度和更低的能耗。
SOC模块易于开发和集
SoC模块通常配备丰富的开发工具和支持库,使得开发者能够快速上手,模块化设计允许开发者根据具体应用场景选择和配置所需的功能,进一步增强了系统的灵活性。
SOC模块灵活的应用场景
SoC模块因其高度集成和小型化的特性,适用于多个领域。例如,在智能家居中,可以实现智能设备的远程控制和监测;在工业自动化中,SoC模块能够实现高效的数据采集和实时处理,提升生产效率和安全性。
soc
38文章
4239浏览量
219819 -
片上系统
187浏览量
26988 -
SoC芯片
1文章
619浏览量
35182 -
LoRa
349文章
1715浏览量
233048
高科技电子行业mes系统(生产管理系统)有哪些强大功能?
技术洞见丨视耀S1直播机的顶尖性能与多元化功能
AMD携多样化产品组合亮相ISE 2025
探索LoRa模块的多样化应用场景
ADW300有哪些功能?能应用在哪些场景?
英锐恩科技引领微控制器MCU技术创新,赋能多元化应用!
双路设计,满足光伏电站与充电桩多样化计量需求——安科瑞丁佳雯
SoC芯片是什么?它有哪些功能和应用?
英集芯IP5561:集成无线充功能的极简BOM多功能移动电源SOC芯片
探索通用互连解决方案的强大之处
SolidWorks教育版教学资源的多样性
DC/AC电源模块:实现电力系统的多样化应用
