线路板称为印刷电路板、PCB是电子设备的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个设备的性能至关重要。为了保护线路板免受潮湿、尘埃、腐蚀等环境因素的侵害,让电子设备稳定运作,厂商在设备生产过程中都会为其涂覆三防漆。
施奈仕,作为电子工业胶粘剂领域的资深企业,凭借自主研发的三防漆产品及用胶技术解决方案,在行业内拥有着良好口碑。而今天用技术经验为电子行业的朋友,详细讲解线路板涂覆三防漆的涂覆标准,以帮助大家更好地认识和应用三防漆。
三防漆涂覆前准备
三防漆,又称三防涂料、电防胶等,是一种具备防潮、防尘、防霉、绝缘等性能的特殊涂层材料,通过涂覆在电子设备线路板表面,形成一层均匀、致密的保护膜。那么,在涂覆前应该先对线路板表面清洁处理。
1.表面清洁与处理
线路板的待涂覆表面上需要清除油污、灰尘、锈蚀、旧涂层残留等污染物。常用的清洗方法有溶剂清洗、碱洗、酸洗、超声波清洗等,可根据污染物类型选择合适的材料性质清洗。如果金属表面存在锈痕的情况,需进行除锈处理,可采用机械打磨、化学除锈或电解除锈等方法。
清洗后的线路板需要进行干燥,以防水分影响三防漆的附着力,必要时,还可以进行抛光以获得光滑的表面,进一步提高涂层附着力;还可以进行表面脱脂,去除表面油脂,防止涂层出现缩孔、鱼眼等缺陷。
2.环境温度及湿度控制
为了确保漆膜在涂覆时均匀附着并且达到最佳的固化效果,需要提供理想的涂覆环境,即对环境温度和湿度的控制。
一般情况下,涂覆三防漆的理想环境温度是在15°C至30°C之间。这一温度区间有助于确保漆膜的流动性,使涂覆更加均匀,并且有助于漆膜的适当固化。
相对湿度(RH)一般建议保持在45%至75%之间。如果湿度过高,可能会导致漆膜吸收空气中的水分,从而影响漆膜的质量,造成起泡、发白等问题;如果湿度过低,则可能造成干燥不良等问题,且不利于某些类型的三防漆(特别是那些依赖湿度固化的类型)的固化过程。
涂覆厚度标准
涂覆厚度是指三防漆在涂覆过程中所形成的薄膜厚度,它是影响涂层性能和质量的重要参数。一般来说,漆膜厚度建议控制在0.1mm至0.3mm之间,干膜厚度在25um至40um之间。过厚的漆膜可能影响线路板散热等性能下降,而过薄的漆膜则可能无法提供足够的保护。
通常三防漆只需涂覆一次就能达到很好的防护效果,但在某些特殊情况下或需要高防护要求的线路板,可以在第一次涂覆的漆膜固化后进行二次涂覆。二次涂覆的厚度应根据实际需求进行调整,以确保达到良好的防护效果,但需要注意的是,每一层涂覆前必须确保前一层已经完全固化。
涂覆方法与技术
三防漆的涂覆方式有三种,分别为涂刷法、喷涂法、浸涂法。根据实际自身需求选择合适的方式进行涂覆,以提高涂覆效率和防护效果。
涂刷法是最常用的涂覆方法,适用于小型设备的线路板涂覆。刷涂法需要掌握一定的施胶技巧,以避免出现不均匀、流漆等现象。在使用刷涂法时,应选择合适的毛刷,并控制好涂布的力度和速度。然而,涂刷过程中容易产生气泡,也可能发生毛刷脱落沾污产品的情况,同时需要较多的人力资源,效率低下。
喷涂法是用喷枪将涂料喷成雾状液,在被涂物面上分散沉积的一种涂覆法。可分为机器自动喷涂和手工喷涂两种类型。喷涂法能够实现选择性喷涂,精确度高且均匀,效率高,同时支持自动检测。因此,喷涂法是目前生产厂商采用的主流方式。
浸渍法适用于大型设备的线路板涂覆。然而,涂布后的厚度很难控制,且受很多因素影响,如浸渍时间、漆液浓度等。因此,在使用浸渍法时,需要严格控制相关参数以获得均匀的涂覆效果。
涂覆质量与检查
三防漆涂覆后,涂层应平整、光亮、薄厚均匀,无流漆、滴漏、气泡、针孔等缺陷。这可以通过肉眼观察涂层的外观质量或用合适的测量工具进行检查,检查涂层的颜色、光泽度、均匀性等,一些三防漆还会加入荧光剂便于检查,如果出现涂层不均则需要二次涂覆。
还应该确保三防漆与基材具有良好的附着力,且喷涂后的硬度达到规定要求。通过划格法、拉拔法等手段测试涂层与基材之间的附着力,可以评估涂层的牢固程度。同时,根据电子设备的使用要求,可以进一步对涂层进行耐腐蚀性、耐磨性、耐候性等理化性能测试,以全面评估涂层的性能。
结尾
通过以上对三防漆涂覆操作的质量控制,厂商能够确保每一块线路板都获得三防漆的防护,保障电子设备的稳定性和可靠性。而对于施奈仕这样的电子工业胶粘剂领域资深企业来说,持续的技术创新和产品优化,将三防漆质量及性能进一步升级,也是厂商提升产品质量和效率的关键。
总之,线路板涂覆三防漆是一项至关重要的工艺环节,它直接关系到电子设备的性能和寿命。通过科学的涂覆前准备、精确的涂覆过程控制以及严格的涂覆后质量检查,我们可以确保线路板获得最佳的保护效果,为电子设备的稳定运行提供有力保障。
pcb
4307文章
22858浏览量
394872 -
线路板
23文章
1187浏览量
46908 -
三防漆
2文章
104浏览量
8261
